servo Robbe
berdy
servo Robbe
Messagepar berdy » sam. avr. 02, 2011 23:29
j'ai un servo robbe RS 200 que je trouve un peu faible pour la direction de mon merco mais je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut vraiment. ;)
Quelqu'un pourrait il me dire quels sont ses caractéristiques technique? :respect:
je n'arrive pas a les trouver. :x
les camions sont moins lourds dans mon coeur que sur mes pieds
A été remercié : 11 fois
Re: servo Robbe
Messagepar GLB28 » dim. avr. 03, 2011 10:56
Tout dépend de la monte des roues avant. En jantes normales un servo de 3-4 kg suffit et en jantes larges 5-6 kg.
berdy
Re: servo Robbe
Messagepar berdy » dim. avr. 03, 2011 11:54
j'ai des jantes larges, mais aucune idées de la puissance du servo :depite:
Re: servo Robbe
Messagepar GLB28 » dim. avr. 03, 2011 13:34
Apparemment le modèle que tu as corespondrait à un Futaba S3001 (donc 3kg).
Moi j'utilise des futaba S3010.
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Re: servo Robbe
Messagepar korben » dim. avr. 03, 2011 14:39
Apparemment, sur forum allemand il diraient que c est 2.5kg sous resserve c est pas des infos constructeurs.
sur un Americain, un 3.5kg suffit. Un européen un peut chargé ca deviens dur et un 7kg deviens un servo qui va bien.
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Re: servo Robbe
Messagepar MCD » dim. avr. 03, 2011 16:33
Pat recommande le Htec HS-485-HB, je l'ai installé sur mon scania avec pneu large et sur le bitume et le ciment il ne me dessoit pas ;)
berdy
Re: servo Robbe
Messagepar berdy » dim. avr. 03, 2011 22:03
merci a tous pour ces renseignements :respect:
je sais enfin que je dois changer mon servo :)
si je veux pas passer mon temps a manœuvrer dans les tournant :depite:
Retourner vers « SERVOS »
Qui est en ligne
