Comment commander un servo avec un inter 3 position
- GreG16
- Numéro de département : 16
- A été remercié : 2 fois
bonjour a tous.
j'ai une ou plusieurs questions a vous posez.
j'aimerai mettre un inter 3 position pour commander ma boite de vitesse sans passer par la radio-commande comment je pourrai faire ? enfin les branchement ?
Merci.
Amicalement GreG
Merci.
Amicalement GreG
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Comment commander un servo avec un inter 3 position
pourquoi veut tu commander ton servo avec un inter qui sera sur le camion?
pourquoi ne fait tu pas une boite manuelle directement en reprenant un peu la grille fournit avec le mfu et un simple manche?
- lucas
- Numéro de département : 81
- A remercié : 2 fois
Ca peut lui permettre de garder une voie proportionnelle pour commander une autre fonctionmat49 a écrit :pourquoi veut tu commander ton servo avec un inter qui sera sur le camion?
Surtout que la boite sur un inter c'est très pratique
- pascal51
- Numéro de département : 51
- A été remercié : 1 fois
+1 avec lucas , trés pratique et plus rapide. il n'y à pas de branchement particulier, tu prend une voie libre ,tu affecte ton interrupteur
et tu programme un pourcentage de déplacement pour chaque vitesse.
si tu n'a pas de radio programmable , il faut mieux prendre la premiére solution .
- GreG16
parce que enfet c'est pour me libéré une voies, l'inter me servirai a bloquer soit en 6x4 soit en 6x6 c'est pour sa que je recherche le branchement
GreG
GreG
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Bin tu l'aurais dis plus tot...car enfaite c est pas la boite... et plus facile à régler.
il sufit de faire ton reglage pour que le servo en buté corresponde à embrayé par exemple et le neutre à debrayé, et un simple inter pour radio correspond.
- takinou76
- Numéro de département : 74
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
et on le fait comment se reglage???
merci koko
merci koko
- korben
Radio, servo branché, avec l'inter de la fonction qui va bien tu le bascule pour faire aller le servo a sa course maximum, et tu prend le trou du palonier qui convient a ce que ton montage fasse que tu sois enclenche correctement.
tu change la position de l'inter, et fais la vérification d'être bien debrayé et c'est bon.
- takinou76
ah a partir de la radio pas de soucis lol
mais je pense que greg et moi cela m'interesse aussi veut que son servos fonctionne a partir d'un inter sur son camion....
c'est a dire est il possible de faire fonctionner un servos seul avec un accus et un inter 3 position sans systeme radio.
merci beaucoup
merci beaucoup
- bricoleur
pour cette optiontakinou76 a écrit :ah a partir de la radio pas de soucis lol
merci beaucoup
retire l'éléctronique du servo
installe un fin de course pour la position embrayé et fin de course pour la position débrayé ,un inter et 1 diode en paralelle sur chaque contacts et le tour est joué
- takinou76
ca à l'air simple lol!!
je garde cela sous le coude mais j'avoue ne pas avoir tout compris lol
- DOM
- Numéro de département : 21
- A été remercié : 22 fois
pour ceux qui veulent commander la boite par un inter a 3 positions a la place de la commande par le manche on peut mettre en parallèle au potentiomètre du manche un inter à 3 positions comme cela on ne peux pas passer de vitesse de façon intempestive voir même bloquer le manche grâce au système de ressort et lame sur la direction du manche incriminée . Cela revient a commander la boite soit par le manche soit par l'inter ( merci max 68)
C'est surtout intéressant pour ceux qui utilise le MFU car on a pas le choix dans l'affectation des voies ( sauf pour ceux qui ont des rc haut de gamme ou on affecte ce que l'on veut pour chacune des voies type multiplex royal pro 9 à 16 )
C'est ce que j'utilise sur les DX6i
Dom
Dom
- GreG16
- tuningmodelisme
- A remercié : 4 fois
J'ai branche un servo sur un interrupteur 3 voie tu achète des rallonge servo ensuite tu soude a chaque extrémité une résistance (mais je sais plus la valeur) et ensuite tu soude le rouge sur un cote le blanc au milieu et le noir de l'autre coter et sa fonctionne nickel
