Salut à tous!
Tout est dans le titre...mon "superbe" servo MG955 (un très joli faux tower pro... ) perd le neutre quasiment à chaque rotation...et son passage en servo treuil n'a rien arrangé....
Existe t-il une solution pour remédier à cette perte de neutre incessante ?
Je vois déjà arriver les perspicaces avec LA solution.....alors oui les gars, la solution du changement de servo m'est déjà venue à l'esprit!
Si jamais un "forumeur" calé en électronique avait une astuce...je suis preneur!
Perte du neutre MG955
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Perte du neutre MG955
Vu les explication des modifs en effet: LE CHANGEMENT, C'EST MAINTENANT
ta fait quoi en modif?
tu es sur de al valeur de tes resitances?
il fonctionnait bien avant d être modifié?
- loic33
- Numéro de département : 33
- A été remercié : 1 fois
Salut Koko!korben a écrit :Vu les explication des modifs en effet: LE CHANGEMENT, C'EST MAINTENANT
Merci de m'aider
Alors tout d'abord, il ne fonctionnait pas parfaitement avant les modifs.... (c'est un vrai faux en même temps... )
Pour ce qui est des modifs : butée mécanique enlevée et pour les resistances, j'ai mis ce qui se rapprochait le plus possible de la valeur mesurée aux bornes du potar : 4.89 k ohm, j'ai donc mis 2 Résistances de 2.21 k ohm(j'avais que ça dans mon tiroir magique qui se rapproche de la valeur) Alors est-ce que la petite différence au final peut jouer sur la perte du neutre ?
Ce qui me tente de prendre un autre servo, c'est que celui ci ne fonctionnait déjà pas très bien avant la modif.
Ce qui m' ennuie c'est de modifier un servo tout neuf....mais c'est sûrement la meilleure solution en effet LE CHANGEMENT, C' EST MAINTENANT !
Petite précision, ce servo servira de verin à vis pour déplier / replier ma rampe sur mon Volvo porte-engin
- tweeter
- Numéro de département : 85
Salut, moi perso je pense que c'est le vario intégré qui déconne, j'ai réglé le problème en mettant un Thor4 4A. Financièrement c'est pas la
meilleur solution mais ça marche.
Nico
Nico
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
- loic33
Salut à tous! et merci pour vos aides
Problème réglé J'ai refait mes soudures, mieux isolé les composants, bien rechargé les batteries, bien déployé l'antenne (il faut vraiment que je passe en 2.4 ghz aussi sur ce porteur)...et miracle ça marche (bien)
Merci encore
Merci encore
- korben
C'est sur que si tu bosse deja sur un Ane blessé, il est pas prêt de gagner une course de chevaux.loic33 a écrit : Alors tout d'abord, il ne fonctionnait pas parfaitement avant les modifs....
