Essuie glaces avec servo
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 5 fois
Re: essuie glaces avec servo
Messagepar mat49 » lun. nov. 11, 2013 15:02
lucas a écrit :
mat49 a écrit : renseignez vous avant de dire n'importe quoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/size]
On te retourne le compliment. Et comme le dit Bricodx regarde sous ton capot
regarde sur une voiture sans permis de chez microcar et on en reparle!!!!!!!!!!!!!!!!
et regardez vos essuies glaces arrières de voitures si le moteur fais le tour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et on en reparle!!!!!!!!!!!!
ceci dit ce n'est pas le sujet donc si on pouvait revenir a ma prime question ça serait bien merci
bricodx
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Messagepar bricodx » lun. nov. 11, 2013 15:35
Je ne dis pas que c'est impossible mais tu parles de reproduire le mouvement d'un essuie glace, alors je te donne la solution utilisée sur tout les véhicules.
Comme tu le précises, certains véhicules ont un moteur oscillant. Et bien là je te dis faut !!!!!!!
Le mouvement sortant du bloque moteur est bien oscillant mais le moteur lui tourne bien en permanence dans le même sens, le mouvement oscillant est simplement établi dans le réducteur selon le principe "bielle/vilebrequin".
En gros, le mouvement est créé dans le bloc réducteur lorsque il n'y a qu'un essuis glace à manipuler (voiture sans permis, essuis glace arrière,..). Le mouvement est établi de façon externe lorsqu'il y a deux essuis glace à manipuler
Maintenant si tu veux absolument faire un système qui fait oscillé ton moteur (donc des pertes électriques et mécaniques énormes) c'est tout à fait possible comme je te l'ai déjà dit à partir par exemple d'un module ARDUINO.
Mécatron te propose aussi une autre solution.
papounetmimi
Numéro de département : 37
A été remercié : 6 fois
Messagepar papounetmimi » lun. nov. 11, 2013 15:49
comment on modifie un servo pour qu'il tourne toujours?
1 scania + 1 volvo + garage.
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Messagepar korben » lun. nov. 11, 2013 15:57
bricodx a écrit :Comme tu le précises, certains véhicules ont un moteur oscillant. Et bien là je te dis faut !!!!!!!
un coup de Google (j'ai pas de microcar sous la main)
ce moteur d’essuie glace est guerre différent d un autre. Comme les amis s évertue a te le montrer, c est un jeu de moteur et bielle qui fait l'allé retour.
Mais passons; Bricodx te propose une solution de le faire soi même, ou également mecatron37 te propose une solution prete à l'usage.
bon bricolage :up:
hayabusa71
Numéro de département : 21
Messagepar hayabusa71 » lun. nov. 11, 2013 15:59
papounetmimi a écrit :comment on modifie un servo pour qu'il tourne toujours?
Euh si mes souvenirs sont bon , il y'a un cran a faire sauter sur un engrenage :up:
Nor Cargo i forberedelse ..
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » lun. nov. 11, 2013 16:19
Il faut aussi remplacer le potentiomètre par des résistances ;)
viewtopic.php?f=304&t=8006
Nicolas_49
A remercié : 48 fois
A été remercié : 92 fois
Messagepar Nicolas_49 » lun. nov. 11, 2013 17:30
bricodx a écrit :Comme tu le précises, certains véhicules ont un moteur oscillant. Et bien là je te dis faux !!!!!!!
En gros, le mouvement est créé dans le bloc réducteur lorsque il n'y a qu'un essuie glace à manipuler (voiture sans permis, essuis glace arrière,..). Le mouvement est établi de façon externe lorsqu'il y a deux essuis glace à manipuler
C'est tout a fait ce qu'on essaye de lui faire comprendre mais j'ai l'impression que l'on parle dans le vide.
:x
korben a écrit :Il faut aussi remplacer le potentiomètre par des résistances ;)
Ou tu sors le potentiomètre du carter du servo et tu le bloque en position neutre avec de la colle.
C'est aussi possible et plus simple.
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 3 fois
A été remercié : 2 fois
Messagepar lucas » lun. nov. 11, 2013 18:19
Mais avec la solution de koko il faut trouver LA valeur des résistances qui correspond au neutre du potard il me semble ;)
LUCAS
EXC en cours
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » lun. nov. 11, 2013 18:20
Oui c'est vrai :up:
et une fois neutre bien trouvé tu peut mettre une pointe de vernis pour pas qu il bouge ;)
stephd
A remercié : 506 fois
A été remercié : 124 fois
Re: ssuie glaces avec servo
Messagepar stephd » mar. nov. 12, 2013 00:17
petit problème de compréhension qui entraîne un problème de communication...
Dommage car l’insistance du demandeur permet d'ouvrir le débat et nous montre bien des choses intéressantes sur ce sujet...
pour mettre d'accord tout le monde voici un lien vers un pdf et voir en pages 3/8 et 4/8
http://mlkssi.free.fr/Systemes_fichiers/DT%20Essuie-glace.pdf
Comme expliqué un moteur tourne toujours dans le même sens et un système de bielle fait ce mouvement angulaire...
il existe des ensembles compacts qui fournissent le mouvement oscillant en sortie de bloc...comme le dispositif d’essuie glace arrière.
mais ca part toujours d'un mouvement de rotation.
ils sont tous comme ça ... après je ne vois pas comment cela pourrait se faire autrement, si avec des contacts de fin de course, mais aucun intérêt car le moteur serait très très poussif et durée de vie très très courte...
Par-contre ca ne veut pas dire que si c'est comme ça a l’échelle 1/1 qu'on doit forcement faire pareil au 1/14...
l'idée de l'arduino est une bonne solution ça gère tout et même le on/off a distance ...
Pas besoin de modifier le servo...juste de la programmation.
allé on reprend le sujet initial...
Nicolas_49
Re: Essuie glaces avec servo
Messagepar Nicolas_49 » mar. nov. 12, 2013 01:17
Pour faire avancé le problème il existe un kit déjà tout fait :
http://www.rueil-modelisme.com/accessoires-carrosseries/1541-essuie-glace-110e-56396-topcad.html
LeRentier78
A remercié : 124 fois
A été remercié : 64 fois
Messagepar LeRentier78 » sam. nov. 16, 2013 12:40
Pas mal ce système, j'habite près de chez Rueil Modélisme et il faudra que j'aille voir ce kit pour juger du sérieux de sa construction.
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
ben
Messagepar ben » lun. nov. 18, 2013 00:30
Salut a tous
j'ai acheté chez tecnimodel un testeur de servo qui a une fonction qui fait tourner le servo dans un sens puis,dans l' autre alternativement et ce sans arrêt...peut-être est ce la solution que cherche Mat59
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
Retourner vers « SERVOS »
Qui est en ligne
