Augmenter angle de rotation d'un servo
belette
Messagepar belette » sam. déc. 05, 2009 14:28
Sur mon traceur, j'ai l'angle de braquage plus qui est plus faible depuis que j'ai changé de radio, et je ne peut pas modifier la palonnier du servo ni la radio. je voulais donc savoir si il était possible de rajouter une résistance sur le potard pour augmenter son débattement?
Belette
Nouveau projet mystère! Mais c'est quoi ?!
Didier
Re: Augmenter angle de rotation d'un servo
Messagepar Didier » sam. déc. 05, 2009 14:57
Bonjour le mini routier suisse,
je me rappelle que j'avais vu sur un forum de bateaux radiocommandés une astuce en utilisant des résistances ajustables ou appelées bournes qu'il fallait brancher aux bornes du potentiomètre du servo.
Je vais tenter de retrouver le schéma de montage ainsi que les valeurs.
La seule chose que je me souvienne pour l'instant il faut 2 bournes à souder (1 bourne sur chaque borne montée en série) en ne touchant pas au commun du potentiomètre.
A plus
Didier
mecatron37
A remercié : 6 fois
A été remercié : 34 fois
Messagepar mecatron37 » sam. déc. 05, 2009 15:15
Salut belette.
Avant de modifier ton servo,
as tu une radio programmable, car c'est plus simple d'augmenté la course via la prog de ta radio.
en general tu peux augmente de 25% de course de chaque coté.
Sinon Didier a raison tu dois ajouter 2 resistances egales sur les deux bornes extreme du potensiometre de ton servo.
pour la valeur ca depend de l'angle que tu souhaites par rapport a l'aide que tu as actuellement.
Mais bon comme ca a la grosse louche, je prendrais une resistances entre 100 ohms et 500 ohms.
A+ bon courage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
hotcar
A remercié : 2 fois
A été remercié : 14 fois
Messagepar hotcar » sam. déc. 05, 2009 18:38
pour ma part corriger moi si je me trompe mais il me semble que le potentiometre vient s'emboiter dans l'engrenage du servo et que part ce bia détermine la position de sortie, si maintenant on modifie l'impédance du potentiometre donc position de sortie plus loin mais que celui ci est toujour sur les pignon il risque d'arriver en butée alor que le moteur continue a touner pour vouloir donner la bonne position, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Didier
Messagepar Didier » sam. déc. 05, 2009 20:05
salut hotcar
ton moteur ne viendra pas en butée car sur les bournes il y a une vis qui permettra de régler ta course et ainsi éviter que ton servo ne vienne en butée.
A plus
Didier
hotcar
A remercié : 2 fois
Messagepar hotcar » sam. déc. 05, 2009 21:50
ah oki je dormirais moins bète aujourd'hui merci pour le tuyaux :up:
Didier
Messagepar Didier » dim. déc. 06, 2009 18:19
Salut à Belette et à Hotcar,
j'ai retrouvé le site avec plein d'astuces et en particulier celle qui t'intéressait, voici le lien :
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/ageneral.html
et vous clicquez sur la rubrique nos trucs puis comment augmenter le débattement d'un servo
et vous aurez toutes les explications en images.
Cette astuce fonctionne car je l'ai déjà testée sur un remorqueur en construction.
A plus les mini-routiers
Didier
hotcar
A remercié : 2 fois
Messagepar hotcar » dim. déc. 06, 2009 19:04
un grand merci didier c'est la classe :respect: :respect: :respect:
P.s je m'endormirais encore moins bete aujourd'hui :lol:
Didier
Messagepar Didier » dim. déc. 06, 2009 19:31
de rien
à charge de revanche
Didier
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :banane: :banane:
belette
Messagepar belette » lun. déc. 07, 2009 20:08
Merci beaucoup! :up:
je vais essayer ce truc!
mais n'ont-ils pas utilisé des potard de servo comme résistance variable par hasard?
crois tu que cela marche avec de simple résistance?
Belette
Didier
Messagepar Didier » lun. déc. 07, 2009 21:43
bonsoir belette,
pour compléter notre sujet de discussion à propos du débattement de servos, j'ai retourné mon atelier pour trouver les références des résistances ajustables que j'utilise sur mon remorqueur :
ref :T93YA 4K7 10%
de plus en surfant sur le site du magasin electronique diffusion, j'ai constaté qu'elles étaient encore référencées. Je te mets le lien :
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... ords=t93ya
tu les trouveras en partant du bas de la page en 4 ème place, la petite vis te permettra de régler sans problème la course de ton servo que tu devras modifier.
Je te conseille de coller les 2 résistances en dehors du servos et faire sortir les fils de branchements comme cela tu pourras ajuster sans devoir démonter à chaque fois ton servo
Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas à laisser un post ou à me contacter par MP, jy répondrais avec plaisir.
Amitiés franco-suisse oblige :up: :up: :lol: :lol:
A plus et à bientôt
Didier
belette
Messagepar belette » mar. déc. 08, 2009 22:11
Merci beaucoup!
je vais regarder demain si j'en trouve au bouleau, il doit y en avoir.
je pense faire la modif ce week end si j'ai le temps, car la je taf sur un autre ''objet'' pour mon tracteur, je vous montrerais cet ''objet'' surement ce week end.
Belette
Retourner vers « SERVOS »
Qui est en ligne
