deux servo monté sur la même sortie comment les séparer.
flo1972
Messagepar flo1972 » jeu. févr. 04, 2010 20:46
Bonjour pour mon projet de MAN TGA pour mon fils
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=189&t=8119&hilit=
j'ai une question
Sa radios à 4 voies proportionnelles et deux voies avec interrupteurs 2 positions
j'utilise la même voie pour l'orientation de la lame et la levée de la benne et une autre pour la levée de la lame et une réserve pour une toupie (rotation dans les deux sens)
je vais mettre un interrupteur pour différencier les fonctions.
Faut il interrompre le + la masse ou le signal. Un seul canal est il suffisant pour neutraliser un servo sans casse ou faut il isoler plusieurs fils?
Unimog en cours
Cat 966GII
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Re: deux servo monté sur la même sortie comment les séparer.
Messagepar korben » jeu. févr. 04, 2010 20:49
sur le véhicule, simplement un interrupteur ou commutateur sur le fil du signal ;)
flo1972
Messagepar flo1972 » jeu. févr. 04, 2010 21:44
korben a écrit :sur le véhicule, simplement un interrupteur ou commutateur sur le fil du signal ;)
Merci je n'étais pas sur que le servo reste stable sans signal. ;)
Unimog en cours
Cat 966GII
A été remercié : 22 fois
Messagepar Patjabix » ven. févr. 05, 2010 11:38
Sur ma remorque porte-engin, j'ai coupé le "plus" (fil rouge).
Comme ça, c'est radical. Le signal peut arriver, mais il ne sert à rien et le servo ne peut pas "batifoler" car non alimenté :up:
A remercié : 7 fois
Messagepar korben » ven. févr. 05, 2010 11:55
Patjabix a écrit :Salut,
ca peux marcher également, masi parfois, a la coupure et réalimentation, cela fait une pulse au servo quand on remet l alimentation.
Dergonic
Messagepar Dergonic » ven. févr. 05, 2010 13:03
Si vous coupez juste l'alimentation, votre servo va faire un bond dés que vous le rebranchez.... pas bon
Si vous coupez le signal... il va devenir fou et forcer dans un sens
Le mieux est de couper les 3 fils en même temps !
Et quoi utiliser de mieux qu'un interrupteur 2 position tripolaire : (une simple recherche sur le site de conrad (par exemple) te fournira 50 choix possibles^^)
Mais attention : Un servo non alimené est "tournable" a la main. Si il y a du poids dessus, il va bouger.
Si tu veut qu'il ne bouge plus, je te conseille de devenir electronicien, il faut un microcontrôleur programmable et quelque peu d'electronique (t beaucoup de travail) pour y arriver
Retourner vers « SERVOS »
Qui est en ligne
