Salut tout le monde
j'ai recuperer des recepteurs robbe-futaba FP-R118F
mais aucun d'eux ne repond je me suis
demande si il faut pas des quartz specifiques ? pour obtenir le bon decalage de frequence entre RX/TX ?
parceque les paires standard 41.020 40.965 et 40.815 n'ont pas fonctionnees avec
hors je sais que la radio fonctionne (autres recepteurs ok)
et que chacun de ces recepteurs fonctionnent pour les avoir vu fonctionner avant de les recuperer...mais bien sur etaient vendus sans quartz....et de plus une fois alimentes les servos se "callent" donc l'electronique interne fonctionne.
bref avez vous une idee du pourquoi ? et surtout donc de la solution ..
recepteur Futaba probleme synchronisation
- francoisp31
- Numéro de département : 31
- david
J'utilise ce récepteur avec une F14 et des quartz Futaba en 41.020 ou 40.695 et des servos Futaba S148.
J'ai eu une fois un probleme de servos qui se calent lorsque j'ai voulu bricoler une rallonge pour la prise du quartz.
J'avais branché au récepteur une petite prise faite maison, avec une rallonge de 10cm au bout de laquelle se trouvait un petit connecteur dans lequel venait se loger le quartz (je pouvais ainsi changer ce dernier sans retirer la cabine).
Et bien malgré le fait que les soudures étaient parfaites le système n'a jamais fonctionné et j'avais comme toi un blocage des servos (en position neutre ou autre).
J'en déduis que le contact récepteur-quartz doit être excellent pour que ca fonctionne.
Peut etre qu'une des pattes de tes quartz est un peu oxydée ou abimée ce qui perturbe le contact?
indice 1: Autre / ...... optique ->
- francoisp31
- chris54
- Numéro de département : 77
J'ai eus également un problème similaire, compatibilité quartz et compatibilité AM / FM comme le dit Alain54
Je tourne avec une F14 navy en FM 41.100 et récepteur FP-R118F et aucun soucis.
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
Retourner vers « Les modules »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
