[MERCEDES MP4 4x2] ACTROS SoloStar de JL71
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Re: [MERCEDES MP4 4x2] ACTROS Gigaspace de JL71
Message par MAILLOY »
Le lycée où je bosse, ils ont investi dans une machine à faire le vide spécial moulage au silicone. Le melange ,la coulée et le séchage du silicone se fait sous vide et c'est la que j'ai vu que ce n'est pas si simple de faire des moules.
Bon courage :up:
JL71
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
Message par JL71 »
Salut cedric35,
J’avais pas de coin, mon moule et rond :lol:
- J’ai versé la résine lentement mais sur la pièce ( 1ère erreur ) et la position en croix le la pièce
n’à pas du arranger la chose et emprisonné de l’air dans les angles. ( 2ème erreur ) .
Je vais persévérer.
Cet après-midi j’ai fait des essais de coulé métal dans un petit moule de soldat de plomb,
la :up: j’ai sortie de très belles pièces bien lisses.
J’ai testé 2 types de métal pour figurines.
- Un contenant du plomb, fusion à 140°, facile mais peu résistant (donc pas top)
- Un sans plomb, fusion 230°, un peu moins facile mais beaucoup plus solide
et qui va très bien faire l’affaire pour les bras des rétros.
[AT] Mailloy: Je vais pas pouvoir investir dans une machine à vide ;)
Mais l’aventure se poursuit
[AT]+ JL71
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
oui c'est pour ça que j’ai mis coin entre guillemet, donc normal que tu est des bulle car l'air a été emprisonner en coulant sur les pièce, donc si tu recommence, verse sur un bord, et laisse le silicone envelopper les pièce, c'est comme cela que je fais, j’ai des micro bulle a la surface "du moule" mais rien au niveau des pièce, la croix n'a pas vraiment d'influence, le silicone est épais d'aspect mais se faufile partout tranquillement, juste que si tu a des bulle prise au piège il est très difficile de les faire remonté rapport a la consistance du silicone,
c'est pour cela qu'il ne faut jamais coulé sur les pièce direct, comme ça au fur et a mesure que la pièce se recouvre les bulle sont repoussé
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Super et tu chauffes comment ?
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Message par Littlesnake »
Petite suggestion une fois le silicone coulé, c'est tapoter le moule dans tous les sens ( dessous et sur le cotés) pour décoller et chasser les petites bulles d'air ou sinon, une petite machine à vibrer ;)
++ Guillaume
JL71
Message par JL71 »
Merci pour les suggestions,
Et pour le prochain moule je vais faire plus attention.
[AT] Waterman : Pour la fusion du métal une simple lampe à souder à cartouche de gaz.
[AT]+
JL71
Message par JL71 »
Bonjour à tous,
Après bien des déboires avec la résine RTV, abandon du moulage métal.
L’expérience n’est pas négative et j’ai quand même pu obtenir de très belles pièces en métal,
mais qui ne sont pas modifiables facilement.
Donc remise en état des masters qui avaient soufferts et préparation d’un moule en silicone
pour du moulage en résine polyuréthane.
Par rapport aux essais précédents la réalisation du moule est un jeu d’enfant,
le silicone et très fluide et permet d’obtenir un moule parfait, très souple et sans bulles d’air.
Le moulage des pièces en polyuréthane fluide est facile, le démoulage se fait au bout d’une demie heure
et des rechargements sont possibles pour apporter des petites modifications aux pièces.
Le support d’origine.
Les bras réalisés, plus conformes aux réels.
ça me semble bien mieux.
a+ JL71
Modifié en dernier par JL71 le 25 sept. 2015, 22:26, modifié 5 fois.
cedric35
top :up: :up: :up:
-- Sam Mars 21, 2015 6:06 pm --
si tu en reproduit d'autre je suis preneur
En effet nettement mieux :up:
OK avec Cedric si tu fais une petite série je suis aussi preneur. ;)
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Message par quetzal42 »
+1 !!!
JL71
Message par JL71 »
Bonjour à tous,
Aujourd’hui journée bricolage sur l’Actros
J’ai commencé par remplacer la fixation de mes servos par des pièces que j’ai moulées en résine polyuréthane
( maintenant plus besoin de tout démonter pour remplacer un servo ).
Et surtout réalisé la modification du rapport de la boite de vitesse en remplacent le pignon 36 dents module 0.8,
par un pignon laiton 60 dents module 0.5 ( même diamètre externe )
le pignon nylon remplacé et le pignon laiton.
Le pignon laiton est repercé à 5,5mm parfaitement centré pour ne pas avoir de faux rond puis l’arbre est emmanché en force sur le pignon avec une perceuse à colonne pour qu’il soit bien perpendiculaire pour ne pas avoir de voile. (on aperçois les marques des cannelures )
à droite l’arbre du moteur avec un pignon 9 dents module 0.5
le pignon monté sur l’arbre de la boite ( en butée contre le clips )
collage à la Loctite 648 du pignon alu en position inversée sur les cannelures.
remise en place des autres pignons comme l’origine.
vue rapprochée de la modif
J’avais validé cette modification sur le Knight il y à quelque temps en faisant différents essais de pignons moteur.
Les essais sur le Knight viewtopic.php?f=183&t=19322
J’ai profité de la dépose de la boite pour chercher une solution pour limiter les jeux internes. Une petite idée pour réduire certains jeux mais pas sur que la boite fonctionne correctement après.
Prochainement des essais sur la boite du Knight qui me sert pour réaliser et valider les modifications.
à bientôt
JL71
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
Super modif comme d'hab :up:
JL71
Message par JL71 »
Le conducteur au volant de l’Actros
Je sais, il va falloir passer un peu de peinture ;)
mais c’est juste pour voir s’il est confortablement installé.
a+ JL71
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
Magnifique MP4 :bave: :bave:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
quetzal42
JL71 a écrit :Le conducteur au volant de l’Actros
a+ JL71
" Bonjour, Gendarmerie Nationales,
Z'avez pas votre ceinture, monsieur,... "
:lol: :lol: :lol: :lol:
Blague à part, ce chauffeur est sympa...
:up:
