[MERCEDES MP4 4x2] ACTROS SoloStar de JL71
- JL71
- Numéro de département : 74
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 19 fois
Bonjour à tous
Me voici de retour pour vous présenter ma dernière acquisition.
( je passe sur le montage général et vous présente en photos les modifications apportées )
Beaucoup de modifications sont identiques à celles de mon Kinght Hauler.
- montage avec roulements
- modification de l’ancrage des amortisseurs avant
- moteur brushless avec pignon acier 8 dents
- modification de l’emplacement de la batterie
- suppression des jeux à l’avant
( pour plus de détails ) viewtopic.php?f=183&t=19322
Voici les nouvelles
- montage du servo de direction à l’avant ( indispensable )
- rabaissement du châssis de 4mm à l’avant et à l’arrière
( pour plus de détails ) viewtopic.php?f=130&t=22568
( cela correspond au 30cm du réel )
- alignement des carénages latéraux avec les garde-boues arrières
- aménagement intérieur de la cabine ( plancher , couchette , embases des siéges
en projet contre-portes , vides poches , coffres sous couchette .....)
- préparation d’une nouvelle platine radio.
- mise en place du moteur brushless et confection d’un capot
pour cacher la boite de vitesse qui à été reculée de 12mm
- montage du contrôleur brushless et des prises pour la batterie « hard case »
- le câblage du contrôleur et de la batterie
- l’implantation du matériel à l’avant
- on peu voir
l’ancrage des amortisseurs au dessus des lames
les 2 servos ( direction et boite )
la boite reculée de 12mm
le moteur brushless
les platines de feux Veroma
( difficiles à mettre en place si on a fait le collage des marches )
- protection des passages de roues ( pour éviter les projections sur la platine RC et les feux ).
- l’implantation du matériel sur la platine RC
- vues générales du dessus et du dessous
- on peu voir
le montage d’un arbre RC4WD
la tige de liaison du train avant qui passe devant la boite
la plaque de protection sous le pare-chocs
( le porte batterie et supprimé )
- modification de l’arrière du châssis
la pièce est rallongée de 15mm pour être plus conforme avec le réel
le réservoir d’air est installé à l’arrière
- modification de la commande de sellette
l’ouverture se fait en poussant le levier vers l’avant
- passerelles en aluminium de chaque cotés du capot de la boite
- montage du haut-parleur
le toit de la cabine est maintenu en place par des aimants pour être facilement déposable.
la plaque du dessous sera recouverte d’une toile fine.
- l’ouverture de la cabine
la tige de retenue de la cabine est télescopique pour pouvoir se loger facilement
( elle est réalisée en tubes laiton )
Voila vous savez tout.
l'Actros à passé les essais de roulage avec succès et j’en suis là pour l’instant.
Il me reste pas mal de travail à faire et c’est tant mieux car j’ai beaucoup de plaisir à monter
et surtout modifier ce superbe camion.
à suivre ( mais pas tout de suite je prend mon temps )
[AT]+ JL71
Voici les nouvelles
- on peu voir
le moteur brushless
- on peu voir
[AT]+ JL71
Modifié en dernier par JL71 le 06 févr. 2019, 10:41, modifié 3 fois.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- Numéro de département : 93
Re: [MERCEDES MP4 4x2] ACTROS Gigaspace de JL71
Quel boulot ...[FACE WITH MEDICAL MASK]
Promis bientôt je me lance dans ma première réalisation
Première réalisation en cours : Un King Hauler
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
- Numéro de département : 76
il y a de très bonne idéesssss bravo vide la suite tipierre
que du bonheur le modelisme
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Très beau boulot..........
- Forextone
- PIERRE ET LEA
travaille propre , nickel et précis!!!
j'adore
je vais suivre ton travaille !!! il me plait
cordialement
pierre et léa
j'adore
cordialement
pierre et léa
- louloubenz
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
- Gazangran
- A été remercié : 2 fois
Au top. Plein de bonnes idées pour rendre ça réaliste.
- JL71
Bonjour à tous, merci pour vos commentaires.
Deux petites nouveautés qui améliore l’aspect du camion.
- Le couvercle du coffre à batteries
et la partie basse de la prise d’air
- Les étapes de la réalisation du couvercle ( ABS 1mm )
collage des bandes ( l’espacement est obtenu en intercalant un foret de 2,8mm )
mise en forme du contour
amincissement de la partie supérieure à 1,5mm et léger arrondi des arêtes
collage du fond et découpe après séchage
mise en forme à chaud au niveau du trait
( Je suis assez satisfait du résultat )
- Pour l’instant toutes les pièces réalisées sont brutes sans apprêt ni peinture
Je vous tiens informé des prochaines améliorations
[AT]+ JL71
[AT]+ JL71
- scania87
- Numéro de département : 87
- A été remercié : 5 fois
J'adore toute tes modif sa le rend encore plus réaliste ce mercedes !!
-Mercedes MP4
-citerne auto-construite viewtopic.php?f=120&t=19472
-remorque frirgo Chereau viewtopic.php?f=120&t=24260
- Misterskiper
- Numéro de département : 60
Salut, j'aimerais bien savoir comment tu a rabaissé le chassis.
Merci d'avance, et bravo pour tout ces détails, ca le rend très ergonomique et réaliste
- JL71
Salut Misterskiper merci pour ton message
( heureusement j'ai noté ce que j'ai fait )
rabaissement du châssis ( - 4 mm à avant et à l'arrière )
- à l'avant ( passage de 26mm à 22mm )
- mise en place d'une entretoise de 6,5mm et 1 joint torique dans les amortisseurs avants
et réduction de la longueur de la tige de 1,2mm ( pour réduire la course )
- montage des amortisseurs avants sans les ressorts
- à l'arrière ( passage de 31mm à 27mm )
- suppression des pièces C10 entre l'essieu arrière et les lames de suspension
- fraisage du pont pour le passage des têtes de rivets des suspensions
- ponçage des bossages de la traverse du châssis au dessus du pont
- mise en place d'une entretoise de 5mm et 1 joint torique dans les amortisseurs arrières
- montage des amortisseurs arrières avec les ressorts
( les entretoises limites la course des amortisseurs et maintiennent en tension les lames des suspensions )
fais en bon usage
[AT]+JL71
fais en bon usage
[AT]+JL71
Modifié en dernier par JL71 le 10 oct. 2014, 21:27, modifié 3 fois.
alors la je sui impressioné ,tu notes toutes les modifs que tu fais
