[MERCEDES ACTROS MP4 6x4] Nine071
Nine071
Numéro de département : 71
Re: [MERCEDES ACTROS MP4 6x4] Nine071
Message par Nine071 »
On y prend gout :)
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
c'est comme ça qu'on fini avec plusieurs camions :lol: :lol:
Nine071
-- Dim Sep 20, 2015 1:32 pm --
A remercié : 2 fois
montage super propre :up:
t'as bien graissé les pignons dans la boite?
Nine071
Merci :)
Oui pour la graisse j' ai utilisé de la graisse au PTFE ( SUPER LUBE ) dans la boite et les ponts, elle est blanche assez épaisse.
Je pense en avoir mis suffisamment.... si c' est pour que sa tombe au fond du carter c ' est pas utile non plus .. on vera bien si ça fait du copeau ^^
A remercié : 2 fois
là c'est parfait :up:
Nine071
La suite :
-- Lun Sep 21, 2015 10:20 pm --
-- Mar Sep 22, 2015 8:26 pm --
Plus beaucoup de pieces sur les grappes
Nine071
Commencement du ponçage :
-- Sam Sep 26, 2015 2:45 pm --
Concernant l'éclairage et les sons vaut il mieux partir sur un mfc 03 ou sur des modules Servonaut ?
A remercié : 2 fois
perso servonaut, je ne connais pas le nouveau module MFC03, après pour le même résultat servonaut est quand même plus cher.
JL71
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
Message par JL71 »
Il y a également USM-RC V2 pour l’éclairage et les sons, paramétrable selon tes besoins,
sur lequel tu peu mettre les platines spécifiques pour les feux avants et arrières de l’Actros
et un HP de 4 Ohms 10W pour un budget de moins de 250€.
C’est ce que j’ai et cela fonctionne vraiment très bien.
Par contre pour ton moteur il te faudra un variateur indépendant ( ce qui à mon sens n’est pas plus mal )
avec un Bec 3A pour alimenter le récepteur et les servos.
Le S22 Servonaut, conseillé pour les moteurs spécial camion, a l’air pas mal mais fait gonfler le budget
mais il peut permettre l’achat différé de l’USM car il possède des sorties pour les feux stop et feux de recul
pouvant alimenter provisoirement les platines arrières.
Nine071
Salut et merci pour vos réponses, il va falloir que je regarde ça de plus près , me faire un schéma et un chiffrage des différents montage possibles....
J' ai l' intension de mettre 2 gyros faut il quelque chose en plus ou tout vient ce greffer sur le boitier d' éclairage?
Templar
Numéro de département : 5
A remercié : 11 fois
A été remercié : 15 fois
Message par Templar »
J'ai un camion avec servonaut S22 et USM-RC-V2
ca marche tres bien, les sons sont plus variés que le MFC et surtout tout est parametrable ! que du bonheur !!
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Pour moi, le MFC-03 ne vaut pas le coup, il n'est pas pratique à paramétrer et n'est pas compatible avec toutes les radio.
Servonaut est mieux, plus complet et tu fais (plus ou moins) ce que tu veux avec.
Concernant l'USM RC, je n'ai pas encore eu l'occasion de bosser dessus mais je pense qu'il est encore plus intéressant.
Nine071
Bonjour à tous ,
Ayant longuement réfléchi je vais donc partir sur un MFC-03, c' est le plus simple pour un premier camion
Je compte aussi investir dans une radio, combien de voie me faut il si je part sur :
MFC03 TAM
4 platines LED pour les longues portées
2 gyrophares
puis les fonctions d' une remorque ,porte char ou d' une benne
Je suis carrément paumé même en cherchant sur le fofo et je n' ai pas envi de faire d'erreur ...
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
Honnêtement, je serais toi, je prendrais la Taranis car au moins tu te pose la question du nombre de voies et tu est tranquille pour mettre n'importe quoi comme équipement
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
