AROCS 6x4 de grhum1383
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: AROCS 6x4 de grhum1383
J ai attelé le tout et pose le tracteur sur une planche de 1cm et du coup y a plus que le dernier essieux de la remorque qui touche le sol. Donc une rehausse du tracteur ne doit pas à mon avis excéder 2 ou 3 mm grand maxgrhum1383 a écrit :J y songe aussi à le passer en 6x6 avec une rehausse mais ç est vrai qu avec la Goldhofer ca risque de l incliner et du coup d avoir des essieux en l air... Faudrait que je le pose sur des cales de 1 cm pour voirpat06 a écrit :grhum1383 a écrit :
Merci du compliment, j essaye de continuer à l améliorer. La je viens d y mettre des pneus TP a l arrière et je lui prépare une goldhofer à ses couleurs.
Je prévois aussi de lui mette le kit d éclairage kotronik des qu il sera sorti.
le mien je crois que si c'est possible je le sur-eleve et lui fourguerai aussi des pneus Tp et pourquoi pas le passer en 6x6 .par contre j'ai peur pour a goldhofer suite a l'elevation du tracteur .sinon tres bon choix la goldhofer . tout cela en version camo militaire ...yes yes yes
je suis définitivement accro
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
fais une réhausse esthétique en remontant ta cabine et un peu tes gardes-boues avec des pneus TP ça fera l'affaire
je n'y avais pas pensélolorc a écrit :fais une réhausse esthétique en remontant ta cabine et un peu tes gardes-boues avec des pneus TP ça fera l'affaire
vais étudier la chose mais du coup en y pensant, il faut réhausser toute la cabine et le pare choc avant du coup. y a eu des topics la dessus?
- Numéro de département : 6
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
bonjour ,et peut etre en rehausannt le plateau haut de la remorque ...ce qui impliquerait de couper et souder ...grhum1383 a écrit :J ai attelé le tout et pose le tracteur sur une planche de 1cm et du coup y a plus que le dernier essieux de la remorque qui touche le sol. Donc une rehausse du tracteur ne doit pas à mon avis excéder 2 ou 3 mm grand maxgrhum1383 a écrit :J y songe aussi à le passer en 6x6 avec une rehausse mais ç est vrai qu avec la Goldhofer ca risque de l incliner et du coup d avoir des essieux en l air... Faudrait que je le pose sur des cales de 1 cm pour voirpat06 a écrit :
Euhpat06 a écrit :bonjour ,et peut etre en rehausannt le plateau haut de la remorque ...ce qui impliquerait de couper et souder ...grhum1383 a écrit :J ai attelé le tout et pose le tracteur sur une planche de 1cm et du coup y a plus que le dernier essieux de la remorque qui touche le sol. Donc une rehausse du tracteur ne doit pas à mon avis excéder 2 ou 3 mm grand maxgrhum1383 a écrit :
Vais pas m aventurer à cela suis trop nul en soudure sur du gros métal alors sur du fin
Et vue que je suis en finition ca ne m enchanté pas trop
Prochaine étape : remplacement du kit led carson par le kit kotronik. La commande est passée, plus qu à patienter et espérer avoir le tout pour le monter avant St Rambert
- Numéro de département : 30
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 50 fois
Bonjour,pour le kit kotronik,je viens de le monter sur mon Arocs,et franchement c'est de la balle.J'ai tout enlevé mon systéme MFU,et installer le kit éclairage camion + eclairage remorque + les béquilles remorque en infrarouge.Avantage gain de place et qualité prix aussi bien que le kit servonaut.Manque que le module de son et le frein remorque.
Ts30
Moi pour le moment, j ai commande le kit pour le camion ainsi que le nécessaire pour faire les feux de visière, j ai déjà installé les feux sur ma remorque, normalement si j ai tout bien compris ca devrait fonctionner.ts a écrit :Bonjour,pour le kit kotronik,je viens de le monter sur mon Arocs,et franchement c'est de la balle.J'ai tout enlevé mon systéme MFU,et installer le kit éclairage camion + eclairage remorque + les béquilles remorque en infrarouge.Avantage gain de place et qualité prix aussi bien que le kit servonaut.Manque que le module de son et le frein remorque.
Tu as pris quoi pour les feux de la visière?normalement il te faut le kit infrarouge pour faire fonctionner ton eclairage.aprés plus tard si tu décide de mettre le kit béquilles tu brancheras le tous sur la platine qui est vendue avec.
Ts30
J ai demandé à Jean Luc Denis de me conseiller et j ai pris 2 Leds blanches , des résistances 220 ohms, du fil et un module F 1015.ts a écrit :Tu as pris quoi pour les feux de la visière?normalement il te faut le kit infrarouge pour faire fonctionner ton eclairage.aprés plus tard si tu décide de mettre le kit béquilles tu brancheras le tous sur la platine qui est vendue avec.
Pour la remorque je n ai pas pris d infra rouge, tu n es pas obligé , en plus il était compliqué de mettre la partie infra rouge sur la goldhofer.
Comment tu as fait pour faire la relation de l'éclairage avec le tracteur et la remorque?Par liaison par cable?
tu as pris quoi comme gyrophare et pour la commande?Merci.
Ts30
La liaison entre la remorque et le camion se fait par cable avec connecteurs servos.
Idem pour les gyrophares que j avais pris sur LBC à un modéliste et qui sont commandés par un cable sur une des voies de mon récepteur camion.
Reçu aujourd hui mon kit kotronik pour le truck
