MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
- Numéro de département : 14
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Bonsoir
voici deux photos sur l avancement du jour….deux questions se posent:
Je suis a l étape ou l on me demande de passer au sachet B en visserie. mais il me reste un peu de vis et de pièce du sachet A. Est ce normal?
De plus j ai cru comprendre qu' il y a une modification à faire auprès de l emplacement des servos. Y at il un tuto très détaillé pour comprendre cette évolution et la mettre en place?
- texas
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 6 fois
salut,installe ton servo de direction à l'avant du camion dans les poutres chassis et choisis un servo de mininmum 9 kg de force et enlève le save servo surtout sur la direction car la bague centrale se casse et plus de direction avec le servo à l'avant beaucoup moins de jeu dans les pièces tamiya,pour te guidé si tu ne connait pas il y a un tuto montage du servo de direction et/ou montage des servos comme un king hauler ou autre américain bonne journée
- Numéro de département : 6
- A remercié : 4 fois
Bonjour j'ai cherché ce fameux post et je n'ai rien trouvé ...si jamais tu aurais le lien merci à toitexas a écrit :salut,installe ton servo de direction à l'avant du camion dans les poutres chassis et choisis un servo de mininmum 9 kg de force et enlève le save servo surtout sur la direction car la bague centrale se casse et plus de direction avec le servo à l'avant beaucoup moins de jeu dans les pièces tamiya,pour te guidé si tu ne connait pas il y a un tuto montage du servo de direction et/ou montage des servos comme un king hauler ou autre américain bonne journée
merci à toimarcay86 a écrit :va voir là!!
viewtopic.php?f=130&t=11993
bonjour
je vais voir, en espérant que je comprenne…
- Marc_63
- Pays : CA
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 56 fois
Je viens de découvrir ton post, tu as fait le même choix que moi pour ton camion.
Tu peux aussi aller voir mon post, j'ai mis des photos de la modification de la direction ça va peut-être t'aider.
viewtopic.php?f=369&t=30227
Je suis en arrêt depuis le printemps mais je vais recommencer à travailler dessus bientôt, je m'abonne à ton post, bon montage.
bonsoir
voici 2 photos sur l installation de l essieu avant…..
En ce qui concerne le déplacement du servos de direction, je commence a y voir un peu plus net mais j ai l impression que cela n est pas pour mon niveau pour l installation...Il faut créer un nouveau cadre de fixation et ca je ne sais pas faire et pas outillé non plus…A suivre…
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Chez tecnimodel tu trouves le support à double servos et la biellette de direction modifiée si tu veux
je suis définitivement accro
- Marc_63
- Pays : CA
Moi j'ai acheté la biellette de direction chez Veroma Modellbau, pour le support je l'ai fabriqué avec des petites barres d'aluminium acheté dans un magasin grande surface, la visserie je l'avais en stock.
https://www.veroma-modellbau.com/e-shop ... g-rod.html
Scusi Jérome , j'ai regardé chez technimodèle et je n'ai pas trouvé le support à double servos ....à croire qu'en plus d'avoir 2 mains gauches j'ai aussi pas de Servogrhum1383 a écrit :Chez tecnimodel tu trouves le support à double servos et la biellette de direction modifiée si tu veux
regarde ce lienpat06 a écrit :Scusi Jérome , j'ai regardé chez technimodèle et je n'ai pas trouvé le support à double servos ....à croire qu'en plus d'avoir 2 mains gauches j'ai aussi pas de Servogrhum1383 a écrit :Chez tecnimodel tu trouves le support à double servos et la biellette de direction modifiée si tu veux
https://www.tecnimodel.com/670-supports-de-servos
Bonjour grhum
alors si j ai bien compris avec ces 2 éléments je n ai pas de grosse modification à faire, juste du remplacement de pièce originale?
regade le bloge de technimodel qui est très instructif voici son montage https://blog.tecnimodel.com/camions-rc- ... our-tamiyaFABIEN1495 a écrit :Bonjour grhum
A priori oui ç est ca, pour ma part je n ai pas fait la modif car comme j ai enlevé les amortisseurs et leurs supports sur l essieu avant j ai trouve qu il braquait pas mal. La seule inconnue est de savoir si le renvoi de commande ne va pas prendre du jeu avec le temps
