MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
FABIEN1495
Numéro de département : 14
A remercié : 36 fois
A été remercié : 8 fois
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Message par FABIEN1495 »
Marc_63 a écrit :Excuse moi je parlais pour moi car c’est ce que j’ai fait hier. ;)
LOL non la reflexion que j ai faite été pour moi...Je ne sais pas faire de la soudure….Bon je n ai jamais essayé non plus lol
FABIEN1495
bonjour
voici quelques news sur mon projet et sur les actions du Week end.
J ai redémontré la cabine du châssis enlevé le MFC et j ai installé mon moteur Poison
J ai repassé les câbles proprement sous le châssis
Installer la sellette avec le câble de bruitage que j avais cassé…
Maintenant , il va falloir voir comment je dois installer le module son , pour qu il soit le moins visible et le plus propre possible;
Comment faites vous?
Marc_63
Pays : CA
A remercié : 60 fois
A été remercié : 56 fois
Message par Marc_63 »
Seulement deux solutions avec le MFC, celle de Tamiya pas très discrète avec l’inconvenient que l’on ne peut installer les sièges et le tableau de bord ou installation d’un mur derrière les sièges, celle que j’ai appliqué. ;)
schpetsele
Numéro de département : 94
A remercié : 1 fois
A été remercié : 22 fois
Message par schpetsele »
Bonjour Fabien,
Pour ma part, j'ai fait une cloison derrière les sièges et j'ai mis des charnières à la base, comme cela la cloison s'incline avec la cabine ;) .
Je suis allé dans un magasin de bricolage et ai pris des plaques transparantes en plastique pour cadre photos au format 10x15, puis recoupées au cutter .
Si je peux!!, tu devrais camoufler ton fil un peu plus au niveau de la selette . ;)
FABIEN1495
Bonjour
merci pour votre retour a vous deux
je pense que je vais faire un mur en plasticard pour pouvoir le peindre dans la couleur de la carrosserie
En terme de charnière je vais prendre les même que le dans le kit tamya cela suffit?
A quelle distance avez vous mis le mur du fond de la cabine?
si vous avez des dimensions pour le mur, je suis preneur, cela va m éviter de chercher?
je suppose qu après vous avez mis du double face pour faire tenir le MFC sur le mur?
Pour le câble oui , j ai vu et oui vous pouvez vous le permettre de faire des réflexion , je suis la pour ca...Et il faut aussi que je dégraisse le camion, il fait sale sur les photos...
FABIEN1495
Marc_63 a écrit :Seulement deux solutions avec le MFC, celle de Tamiya pas très discrète avec l’inconvenient que l’on ne peut installer les sièges et le tableau de bord ou installation d’un mur derrière les sièges, celle que j’ai appliqué. ;)
Marc tu as mis quelle épaisseur pour ta plaque de plasticard? 1 mm?
Marc_63
Pays : CA
Ma cloison a 15 cm de large par 13 cm de haut, 3 mm d'épaisseur, positionnée à 32 mm à partir de l'arrière de la base sur lequel elle est installée, moi elle est fixe.
Pour les câbles j'ai utilisé les trois agrafes dans la boite du MFC pour les fixer dans les longerons, j'ai aussi utilisé de la colle chaude pour les regrouper et je les ais peinturés en noir ainsi que les agrafes comme ça rien ne parait ou presque. ;)
Modifié en dernier par Marc_63 le 26 mars 2019, 03:08, modifié 3 fois.
schpetsele
A remercié : 1 fois
J'ai trouvé dans le même magasin des charnières qui ont fait parfaitement office et moins chères.
Celles d''origine peuvent convenir !!.
Le double face est de rigueur sur la cloison .
La distance, pour moi j'ai fait cela sur mon Arocs donc moins d'espace, mais une présentation derrière les sièged devrait te guider !!!.
De la graisse ??? Normal pour un poid lourd !!! :lol: :lol:
Marc_63
Pays : CA
Pour fixer la cloison je n'ai pas percé de trous j'ai pris les emplacements déjà existant pour fixer les garde-boues avant, enlevé les anciennes vis et ajouté des plus longues.
Marc_63
Pays : CA
Une petite photo de mes câbles de feux arrières, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop apparent.
FABIEN1495
Merci a vous pour vos retour, cela me parait plus clair et je vais m inspirer voir copier sur vous!!!
Marc_63
Pays : CA
De rien ça fait plaisir. :D
schpetsele
A remercié : 1 fois
On ne copie pas Monsieur, on s'inspire !!! :lol: :lol:
Et c'est l'esprit de ce forum, faire partager ;)
FABIEN1495
Bonjour a vous
j ai fait ma commande pour l éclairage complémentaire de mon camion
J ai pris un module Kotronic L0002 et des diodes qui ont une résistance dans le câblage.
Dois je supprimer les résistances avant des les souder au module?
Merci a vous
schpetsele
A remercié : 1 fois
Bonjour Fabien,
Les leds doivent être branchées avec leur résistance, car si je ne me trompe pas, kotronic vend a la fois pour 12 ou 7,2 V en fonction de l'alilentation..
Si tu as pris des cablées 7,2 V il faut laisser la résistance.
Oups !!! Le L0002 est fait pour brancher plusieures leds en série, donc pas besoin de résistance....
Juste brancher le - Sur le + de la led suivant
