Arocs 1841 k 4x2 TriBenne
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Re: Arocs 1841 k 4x2 Benne
Message par MAILLOY »
Salut les gars, je reviens mettre des photos par ici.
Il m'a fallu un long moment pour ajuster et reprendre pleins de pièce. La différence ne se verra pas forcément mais bon.
J'ai aussi passé un maximum de vis de châssis en m2 tète hexagonale , c'est sympa , le rendu est plus fin.
Encore pas mal de boulot à effectuer sur la benne , mais on vas finir par y arriver :bave:
Prochaine étape : sablage du châssis et mise en peinture au couleur de Mercedes (Nova grau)
a bientôt donc :up:
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Arocs 1841 k 4x2 TriBenne
Message par lolorc »
Superbe !
bon courage pour la suite ;)
Jafo74
A remercié : 116 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Jafo74 »
Il va être splendide ce camion!!!
La mise en scène façon atelier est vraiment top!
MAILLOY
Merci, je viens de faire mes premiers essai de sablage et c'est top du top :wow: . J'ai trouvé mon nouveau jouet favoris, par contre je dois fabriqué une petite cabine pour faire mon sablage.Le sable n'est pas donné.
A bientôt pour vous montrer çà. :up:
TOP26
A remercié : 10 fois
A été remercié : 3 fois
Message par TOP26 »
SAlut Mailloy,
Merci pour ce superbe reportage, j'ai adoré lire l'evolution de ton post de la premiere à la 8ème page.
LE décor facon atelier en jette un max, vraiment du super boulot du début à la fin.
TOP26
Message par TOP26 »
Sablage, peux tu nous en dire plus j'ai hâte de connaitre le matériel que tu utilises.
Avant de lire ton post et de débuter le montage de mon Arocs, je reflechissais à hoter les anodisation avec de la Lessive de Soude.
MAILLOY
TOP26 a écrit :Sablage, peux tu nous en dire plus j'ai hâte de connaitre le matériel que tu utilises.
Salut, merci pour tes commentaires.
Mon système de sablage est un vraiment simple, il provient de Leroypinpin. Ils vendent le pistolet et le sable, pour une utilisation dans le modelisme c'est amplement suffisant. Ca fait le job comme on dit.
J'ai fait le test sur une jante, lessive de soude pour enlever l'anodisation puis léger sablage. Le resultat que j'attendais est là. Plus qu'a peindre ou pas :banane:
TOP26
Message par TOP26 »
Merci MAILLOY pour ton retour d’expérience, personnellement j'avais un peu peur que le sablage ne soit trop agressif sur l'alu de nos modèles, mais apparemment pas au vu de la photo.
TOP26
Message par TOP26 »
une petite question : Faut'il passer du primaire avant la peinture avec le sablage et la lessive de soude?
MAILLOY
TOP26 a écrit :Merci MAILLOY pour ton retour d’expérience, personnellement j'avais un peu peur que le sablage ne soit trop agressif sur l'alu de nos modèles, mais apparemment pas au vu de la photo.
Sa vas, j'ai fait mon test sous 3 bar,s on peux aller jusqu’à 8 bars et sa à suffit. J'ai fait le test sur plastique Tamiya et le résultat est même très très bien.
TOP26 a écrit :une petite question : Faut'il passer du primaire avant la peinture avec le sablage et la lessive de soude?
Oui le primaire est indispensable, quelque soit les travaux de peinture : toujours mettre un primaire ( appret)
Pour ma part, sur ce projet c'est primaire époxy bi composant spécial alu : ce qui se fait de mieux . Mais un primaire en bombe suffit normalement.
Pris dans mon élan, j'ai peint le châssis aujourd'hui ( au pistolet) :
Apprêt ( Primaire) époxy
base grise Mercedes : Nova Grau
Vernis bi composant
Marc_63
Pays : CA
A remercié : 60 fois
A été remercié : 56 fois
Message par Marc_63 »
Très beau. :up:
Jafo74
Magnifique résultat!
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Magnifique.
Pour parler du sablage, je l'utilise aussi sur toutes mes pieces, c'est le top du top et le "seul" moyen d'avoir une bonne accroche sur l'alu.
Meme après sablage j'utilise un primer en spray mais avant tout pour avoir une base identique sur toutes les pièces et donc un meme rendu de couleur entre le laiton et l'alu.
ts
Numéro de département : 30
A remercié : 12 fois
A été remercié : 50 fois
Message par ts »
Magnifique chassis, chapeau bas, très beau boulot :respect: :respect:
Ts30
TOP26
Message par TOP26 »
Wahou le rendu est absolument superbe. Du très très bon boulot. Je suis fan.
Encore une question de débutant, où trouves tu l'appret epoxy bi composant spécial alu.
