Renault MAGNUM
leopardus94
A été remercié : 15 fois
Re: Renault MAGNUM
Message par leopardus94 »
Modification du porte à faux arrière.
Uploaded with ImageShack.us
Support des feux.
J'ai encore quelques réglages d'assiette à affiner, puis je vais réfléchir à la peinture.
A remercié : 1 fois
A été remercié : 5 fois
Re: Renault MAGNUM
super l arriere de ton camion :up:
yannou 78
Re: Renault MAGNUM
Message par yannou 78 »
tres beau porteur
belle finition apres des debuts dificile ( cabine a reprendre et des passages de roues a redresser
voici mes camions
venez monbreux
Re: Renault MAGNUM
:wow: :respect: :respect: :bave: :bave: magnifique Leopardus :up: vraiment magnifique !!!
Je suis du même avis que Pat, empattement trop long et porte a faux trop court !! Là ça va mieu, je serais toi je mettrais encore 1 ou 2 ou 3cm de plus au porte à faux :up: ( j'ai bien dit " Je serais toi " :lol: )
Pourrais-tu nous éxpliquer stp les 4 ressorts sous la cabine :?: Ca m'interresse ( rassure toi il n'y a pas que ça :lol: :lol: ) nous mettre une petite photo, explication... :siffle: :siffle:
Re: Renault MAGNUM
C'est un effet de la photo ou la caisse semble encore légèrement pencher vers l'avant ?
Bon c'est cool en tout cas, ça avance et ça va te faire un modèle original :up: :up:
leopardus94
Re: Renault MAGNUM
En espérant que la photo sera suffisament parlante
La plaque supérieure est solidaire de la cabine et les 2 boulons sont vissés dedans.
Re: Renault MAGNUM
Patjabix a écrit :Salut,
Salut, pour éviter cet effet tu devrais peut être essayer de combler le vide entre la cabine est la caisse.
olivier92
Numéro de département : 92
A été remercié : 1 fois
Re: Renault MAGNUM
Message par olivier92 »
Je découvre avec emerveillement
Bravo, j'adore, et je connais ta patience et ton perfectionisme...
Donc, à l'arrivé, que du beau, j'en suis sur
Continue comme ça dans l'originalité
à bientôt vous deux
Olivier
Re: Renault MAGNUM
Merci beaucoup pour la photo :up: :respect: elle est très parlante :lol:. C'est toi qui a fait ce système ou c'est prévu comme ça ?? Bravo :respect: :bave: vivement la suite :banane: :banane: :banane: :up:
leopardus94
Re: Renault MAGNUM
Le fabricant avait prévu la fixation de la cabine par 4 vis bien visibles sur les flancs.
J'ai donc conçu ce petit montage pour supprimer les vis :banane:
Re: Renault MAGNUM
:up: merci bien pour linfo :up: a bientôt je te suis de près...
Re: Renault MAGNUM
j'aimlerais savoir comme tu a fixé la cabine sur le chassie tamiya car moi que je fait aussi un magnum mais en carte plastique quand j'aurais mon chassie je ne saurait pas ou la fixer :up: :up:
si tu veux bien me le dire ;) ;)
a+++simon
en mode bad :/
leopardus94
Re: Renault MAGNUM
URL=http://img840.imageshack.us/i/img6220a.jpg/]Image[/URL]
Pour l'arrière j'ai ajouté 2 pattes de prolongation pour atteindre deux trous taraudés existant sur le chassis.
Pour l'avant, j'ai inséré une petite plaquette en plastique de 5mm d'épaisseur au niveau de l'entretoise du moteur et le serrage se fait par 2 vis à tôle.
Re: Renault MAGNUM
:up: :respect: :respect: bravo leopardus :up: :bave: magnifique !!!
leopardus94
Re: Renault MAGNUM
Après bien des péripéties lors du transport voici le modèle terminé.
Je n'ai pas réalisé la peinture.
A bientôt sur une exposition
Retourner vers « Renault »
