Balayeuse voirie Volvo
steph
Numéro de département : 5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 9 fois
Re: Balayeuse voirie Volvo
Messagepar steph » ven. mars 27, 2020 18:52
Excellent, je vois que tu utilises un servo pour toutes les fonctions, moi aussi je possède aussi une balayeuse, mais un servo pour chaque fonction .ce qui prend beaucoup de place.
Félicitations pour ton modèle.
Pour les soufflés j’ai utilisé les caoutchoucs des faisceaux électriques de porte des voitures 1.1 .
Bonne continuation.
lrz76
A remercié : 28 fois
A été remercié : 56 fois
Messagepar lrz76 » sam. mars 28, 2020 11:06
Salut, bien vu pour les soufflets de voiture
N'hésite pas à faire un post sur ta balayeuse, il me semble l'avoir aperçue sur de photos d'un rassemblement
Pour le moment je regarde pour l'ouverture de la porte de la cuve, je tente de trouver un moyen pour ouvrir la porte quand la cuve se lève.
lrz76
Messagepar lrz76 » dim. mars 29, 2020 20:08
Salut, aujourd'hui réalisation de la porte et du système d'ouverture, par contre après avoir vu des vidéos, j'ai opté pour un servo qui ouvre la porte avant de lever la cuve
la porte
mise place du servo
test d'ouverture
Ajout de déco pour ressembler aux modèles 1
Bartste
A remercié : 69 fois
A été remercié : 287 fois
Messagepar Bartste » dim. mars 29, 2020 20:14
Comment tu change l'accu ?
lrz76
Messagepar lrz76 » dim. mars 29, 2020 20:17
Salut, je pense mettre l'accu dans la cabine et l'électronique au dessus des brosses
lrz76
Messagepar lrz76 » lun. avr. 06, 2020 18:46
Salut, mise en place des modules électriques
Récepteur X8r, Mfu , Variateur Mf8 pour la rotation des deux brosses et un Variateur turnigy pour l'aspiration, rampe gyrophares avant et gyrophare arrière
Un petit test pour vérifier les branchements
willou
A remercié : 197 fois
A été remercié : 91 fois
Messagepar willou » mar. avr. 07, 2020 10:26
super, j'adore ;)
205 GTi
à l’échelle 1:1 :mrgreen:
Mes "truck" et "semi"
A remercié : 173 fois
A été remercié : 119 fois
Messagepar Waterman » mar. avr. 07, 2020 10:43
Magnifique j'adore aussi :banane: :banane:
steph
A remercié : 2 fois
Messagepar steph » mar. avr. 07, 2020 11:55
Vraiment sympa ta balayeuse :up: :up: , je crois que je vais te prendre quelques idées qu’ils t’appartiens, si possible bien sûr. :siffle:
lrz76
Messagepar lrz76 » mar. avr. 07, 2020 12:16
Salut, pas de soucis, c'est fait pour cela le forum, d'ailleurs je me suis beaucoup inspiré du travail de Bartste que je remercie au passage
Je prévois d'installer le filtre de l'aspirateur car lors du test les papier sortent de la cuve par la turbine
Je dois changer les moteurs des brosses. la brosse longue est entraînée par un 12v 13rpm etla brosse ronde par un 6v reduction 1/100 et les deux moteurs brachés sur le MF8 en 12v
Je vais tenter des moteurs en 12v avec environ 100 rpm
De plus le accus de 7.2v pour le mfu sont hs, il me faut un lipo en 7.2v , mais tout cela ne pourra être reçu qu'après un retour à la normale des services
Bartste
Messagepar Bartste » mar. avr. 07, 2020 13:48
Elle a l'air de bien aspirer ta turbine. Tu me dira comment ca ce passe avec la terre et les caillou, car c'est le gros problème sur la mienne, un caillou de 4-5mm de diamètre ne monte pas dans la gaine, pas assez de dépression et de débit. Je pourrais augmenté la vitesse de la tubine, mais je pense que j'ai surtout des fuites et donc un mauvais rendement.
J'aimerai aussi isoler la partie électronique pour la protéger de la poussière et pourquoi pas faire une isolation phonique de la turbine.
Guillaume concept
Numéro de département : 25
A remercié : 2 fois
A été remercié : 14 fois
Messagepar Guillaume concept » jeu. mai 21, 2020 23:44
Salut, c'est du très beau boulot tous ça :up:
Pareil que les autres, ton soufflet a l'air super, c'est ce que je recherchais pour ma cuve à lisier :wow:
Retourner vers « Volvo FH 12 »
Qui est en ligne
