radiocommander avec arduino
- Numéro de département : 11
Bonjour
Je me fabrique un petit chenillard pour monter un broyeur, cette machine sera commandée par des distributeurs hydrauliques qui seront eux même commandés par des servo moteurs, pour une raison qui m'est inconnue, les servomoteurs type robot (non modelisme) achetés pour aller de 0 à 180° ne vont que de 0 à 90° avec une radiocommande et impossible de régler les paramètres de la radio, par contre, je contate qu'avec arduino, et un programme copié-collé (car je suis débutant en arduino), ces mêmes servo se déplacent à 180°, mon souci est de relier l'emeteur rc à l'arduino et de lui faire un programme pour le commander, il y a 7 commandes hydrauliques, plus démareur, préchauffage, caméra..
y a t'il des programmateurs en language C++?
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: radiocommander avec arduino
si les servos ne vont que de 0 à 90, alors qu'ils vont de 0 à 180 avec l'arduino, c'est juste une question de signal. Si tu programmes ta radio (si elle le permet) pour aller de 0 à 180°, tu auras le même résultat.
Tu peux placer un arduino entre le récepteur et les servos. Tout le jeu consiste à lire l'entrée, la transformer (pour aller de 0 à 180 plutôt que de 45 à 135°), et l'envoyer au servo. Ce n'est pas bien compliqué si tu as quelques notions de programmation et d'anglais:
http://rcarduino.blogspot.be/2012/04/ho ... draft.html
http://www.benripley.com/diy/arduino/th ... h-arduino/
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Si le broyeur est une machine autonome, tu peux le faire avec l'arduino et des senseurs d'entrée, sans RC.
Si tu as besoin de plus d'aide, n'hésites pas, j'ai déjà programmé l'un ou l'autre arduino ;-)
Bon travail, Nicolas.
salut
Merci pour ta réponse;
ma radio radio turnigy 9xr ne me permet pas de changer l'angle de ces servos car ce sont des servos de robot, plus résistants pour mon bricolage, mais diférents de autres servos, point de vue signal; je suis débutant en arduino, je sais téléverser, changer les angles, du basic, mais quasiment nul point de vue programmation ..Je ne sais pas non plus comment brancher l'arduino et le recepteur.
j'ai besoin de:
préchauffage moteur TOR ,
démarreur TOR,
élargissement des voies TOR ,
avance chenille gauche ANA ,
avance chenille droite ANA,
balance moteur ANA,
moteur hydraulique broyeur ANA ,
relevage broyeur ANA,
déplacement latéral broyeur ANA,
accélérateur ANA ,
après je verais bien une caméra orientable donc ANA ,
et peut être une inclinaison automatique du moteur ;
le tout en 2.4gh ,12 v , j'ai déja le transfo 12-7.5volt pour les servos digitaux, ma turnigy n'est pas adaptée pour cet engin, je vais m'en servir pour m'entrainer..
une petite vidéo de cette machine:
https://www.youtube.com/watch?v=cvSzrUO1Ywk
Philippe
j'ai besoin de:
démarreur TOR,
balance moteur ANA,
accélérateur ANA ,
Philippe
- stephd
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
va voir là j'ai expliqué comment récupérer une information depuis un récepteur.
viewtopic.php?f=413&t=17056&start=30
L'approche est la suivante.
tu câbles le récepteur de tel façon a voir un signal sur l'arduino peut importe la voie.
ensuite l'information que tu as récupérés tu la lis avec le serial.
tu mets au neutre tu lis la valeur
tu fais de même en course basse et haute et tu relèves la valeur.
tu vas donc avoir 3 valeurs. après en créant une fonction mathématique tu va donc corréler les valeurs d'entrées avec les valeurs de sorties pour la commande du servo dans sa course totale
commence par faire une lecture serial relève les valeurs et revient nous les communiquer.
peux tu aussi nous communiquer le bout de code avec la définition des variables qui est censé actionner ton servo.
bonsoir
après avoir télécharger le code, j'ai à 9600 baud:
je doit Aatre au neutre
le manche est en bas
..etc..
je n'ai pas le controle des manettes de la radio..et aucune valeur!
..etc..
- stephd
peux tu faire une photo de ton câblage stp? ou un schéma comme tu as câblé?
bonjour
je re essaye ce matin avec un autre programme que j'ai "modifié", et j'obtiens les 3 valeurs que voici
manette en :
haut: 1965
milieu: 1338
bas: 979
manette en :
haut: 1965
milieu: 1338
bas: 979
et voici le code que j'ai utilisé:
/On utilise 2 voies sur le récepteur de radiomodélisme 2.4Ghz
// Ch1 = STeering (volant) pilotage gauche/droite avec un servomoteur
// Ch2 = THrottle (gachette de puissance) régler la vitesse de moteur
// Ch3 non utilisé par la télécommande à 2 cannaux
int ch1; // Nos deux cannaux de RC
int ch2;
void setup() {
//Relier les masses du récepteur et de l'arduino, et
pinMode(6, INPUT); // ch2 sur Arduino pin6 THrottle
Serial.begin(9600);
void loop() {
//Pulsin n'est pas très optimisé mais ça fonctionne
//Signaux de largeur modulée (1ms à 2ms) sur cycle 20ms
//Donc 1000 microsec = zéro, 2000 micsec = max et 1500 = neutre
ch2 = pulseIn(6, HIGH, 25000); // Lire ch2
Serial.print(" Ch2 = ");
Serial.println(ch2);
delay(100); //Petit delai
int ch2;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
- stephd
Ok maintenant sans faire appel a la télécommande, si tu veux actionner ton servo, par le code pour tester quel serait le programme, pour le mettre au neutre, puis ouvert a 180 ° dans un sens et aussi dans l'autre sens ? qu'avais tu testé?
ça ne fonctionne pas avec ce programme, j'ai donc mis un autre progrmme, et toujours rien.
Commande de servo-moteur par impulsion
Nanomaître 2015
Le servo est connecté au pin 8 de l'arduino
int periode=20000;// période entre chaque début d'impulsion en microsecondes
int pinServo=8; // variable pour le pin connecté à la commande du servo
void setup() {
pinMode(pinServo,OUTPUT);// on prépare le pin en mode OUTPUT
digitalWrite(pinServo,LOW); // on l'initialise à l'état bas
//boucle principale
void loop() {
for (int angle=0;angle<=180;angle+=20){//on fait varier l'angle de 0 à 180° par tranche de 20°
setAngle(angle);// on appelle la fonction setAngle définie plus bas
//fonction setAngle pour envoyer les impulsions
void setAngle(int a){
int duree=map(a,0,179,1000,2000);// on transforme l'angle en microsecondes et on stocke dans la variable duree
digitalWrite(pinServo,LOW);//on met le pin à l'état bas
// la boucle qui suit est nécessaire
// pour laisser le temps au servo d'aller à sa position
for (int t=0;t<300;t++){
digitalWrite(pinServo,HIGH);// on envoie l'impulsion
delayMicroseconds(duree); // pendant la bonne durée
digitalWrite(pinServo,LOW); // on stoppe l'impulsion
delayMicroseconds(periode-duree); // on attend le temps restant pour atteindre la période
Nanomaître 2015
void setup() {
//boucle principale
void loop() {
ha, si, avec la masse branchée ça fonctionne, mais rien dans le serial
