programme pour charrue semi portée 8 socs lemken
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par thetux »
pour la charrue semi portée 8 socs lemken, j'ai utilisé 2 servos pour les roues et un pour retourner la charrue. Il me fallait donc :
- ralentir les servos
- inverser un des 2 servos de roues
- avoir un angle de 180° sur les servos.
J'ai utilisé un arduino nano, j'ai connecté l'entrée pour les roues sur la pin 3, et l'entrée pour retourner la charrue sur le pin 2.
J'ai connecté le servo de la roue droite sur le pin 7, la roue gauche sur le pin 8 et le retournement de charrue sur le pin 8.
J'ai un ralentissement plus important sur le retournement que sur le relevage.
On peut évidemment étendre cela au relevage, à la direction, ... Il suffit juste de jouer sur le tableau des sorties dans le programme.
J'espère que cela pourrait vous servir.
Code : Tout sélectionner
/*Copyright (C) 2015  Seinlet Nicolas
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 (at your option) any later version.
 This program is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 GNU General Public License for more details.
 You should have received a copy of the GNU General Public License
 along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>*/
#include <PinChangeInt.h>
#include <Servo.h>
struct sig {
  volatile boolean isOn;
  volatile unsigned long start;
  volatile int len;
typedef struct sig Sig;
Sig signals[13] = {0};
struct serv {
  volatile int angleactu;
  volatile int anglerequis;
  volatile int pinIn;
  volatile boolean invert;
  volatile unsigned long tempo;
  volatile unsigned long lastMove;
  Servo outservo;
typedef struct serv Serv;
Serv sorties[13] = {0};
void setup() {
  for(uint8_t pin=0; pin<13; pin++){
    sorties[pin].angleactu=90;
    sorties[pin].tempo=0;
    sorties[pin].invert=false;
    sorties[pin].pinIn=0;
  PCintPort::attachInterrupt(2, &calcInput, CHANGE); // retourner
  PCintPort::attachInterrupt(3, &calcInput, CHANGE); // roues
  sorties[7].pinIn=3;
  sorties[7].tempo=450;
  sorties[7].invert=true;
  sorties[8].pinIn=3;
  sorties[8].tempo=450;
  sorties[9].pinIn=2;
  sorties[9].tempo=900;
    if (sorties[pin].pinIn!=0){
      sorties[pin].outservo.attach(pin);
      sorties[pin].outservo.write(90);
    if (sorties[pin].tempo>900){
      sorties[pin].tempo=900;
//Read the signal
void calcInput(){
  int pin = PCintPort::arduinoPin;
  if(digitalRead(pin) == HIGH){
    signals[pin].start = micros();
  }else{
    if(signals[pin].start && (signals[pin].isOn == false)){
      signals[pin].len = (int)(micros() - signals[pin].start);
      signals[pin].start = 0;
      signals[pin].isOn = true;
int PWM2deg(int pwmsig)
  //Convertir les signaux PWM en angles
  //1100/1500/1900
  //0/90/180
  float tmp = pwmsig-1100.0;
  if (tmp<0){
    tmp=0;
  if (tmp>800){
    tmp=800;
  int res = (tmp/800.0)*180.0;
  return res;
int invertangle(int ang)
  return (ang-180)*(-1);
void loop(){
  int anglemax;
  delay(10);
  //Check which values to set on output
      if (signals[sorties[pin].pinIn].isOn){
        sorties[pin].anglerequis = PWM2deg(signals[sorties[pin].pinIn].len);
        if (sorties[pin].invert){
          sorties[pin].anglerequis = invertangle(sorties[pin].anglerequis);
        if (! sorties[pin].tempo){
          sorties[pin].angleactu = sorties[pin].anglerequis;
  //Calc delaied outputs
      if (sorties[pin].tempo){
          anglemax = int(((180 * 5) / sorties[pin].tempo));
          if (anglemax>abs(sorties[pin].anglerequis-sorties[pin].angleactu)){
             anglemax = abs(sorties[pin].anglerequis-sorties[pin].angleactu);
          if (sorties[pin].anglerequis>sorties[pin].angleactu){
            sorties[pin].angleactu = sorties[pin].angleactu + anglemax;
          } else {
            sorties[pin].angleactu = sorties[pin].angleactu - anglemax;
  //Set output values
        sorties[pin].outservo.write(sorties[pin].angleactu);
  //Reset values
    if(signals[pin].isOn){
      signals[pin].isOn = false;
Bon ammusement
bibi_fr
Re: programme pour charrue semi portée 8 socs lemken
Message par bibi_fr »
merci je chercher justement a voir un peu sous quelle formule cela fonctionné apparemment nous somme en C++ si je ne me trompe pas :)
un code que j'utilise peu, souvent en C sharpé.
merci encore
Retourner vers « le fabuleux destin de l'Arduino »
