[Grand Hauler 6X4] Mon premier camion: le new Grand Hauler
ophanin
A remercié : 1 fois
A été remercié : 14 fois
Re: [Grand Hauler 6X4] Mon premier camion: le new Grand Hauler
Message par ophanin »
Bon après un été chargé, et maintenant que les enfants sont tous les deux à l'école!!! Mes jours de congés sont vraiment pour mon camion :D
Et puis je dois enfin le finir pour ma première expo fin avril!!!!
J'ai une petite question pour les pros de la peinture; je dois mastiquer ma cabine, mais j'ai aussi lu qu'il faut la dégraisser avant de la peindre. Donc j'en déduit qu'il faut sûrement[highlight=yellow]la dégraisser avant le masticage??[/highlight] Etes-vous d'accord avec moi?
En attendant, je revérifie tout mon câblage électrique et je me prépare mon atelier pour pouvoir faire ma dropdeck et m'occuper de mon nouvel arrivant, l'unimog carson !!
Porte-char bruder
dark_spirou
Numéro de département : 50
A remercié : 12 fois
A été remercié : 27 fois
Message par dark_spirou »
ophanin a écrit :Bon après un été chargé, et maintenant que les enfants sont tous les deux à l'école!!! Mes jours de congés sont vraiment pour mon camion :D
Salut ophanin et bon retour chez les fous ^^
Pour la carrosserie , je ponce la carrosserie au papier très fin pour lui donner une bonne base d'accroche , et pour être sur du résultat, nettoyage a l'eau + produit vaisselle pour bien dégraisser le tout
Les surfaces a mastiquer doivent être poncées sinon ça n'accrochera pas ou très mal :)
Si tu as d'autres question n’hésites pas ^^
Ton expo en avril elle se passe ou ? ^^
Le camion a la ricaine. Tout simplement 😁
ophanin
A remercié : 1 fois
dark_spirou a écrit :Salut ophanin et bon retour chez les fous ^^
-> Merci mais je n'ai jamais vraiment quitté les fous lol j'ai tellement d'idées dans la tête que je dois me contenir sinon je partirais dans tous les sens.. Et les finances ne suivraient pas!!!
dark_spirou a écrit :Pour la carrosserie , je ponce la carrosserie au papier très fin pour lui donner une bonne base d'accroche , et pour être sur du résultat, nettoyage a l'eau + produit vaisselle pour bien dégraisser le tout
->Merci beaucoup pour tes conseils. Mais tu mastiques avant ou après le nettoyage à l'eau?
dark_spirou a écrit :Ton expo en avril elle se passe ou ? ^^
-> à Bollwiller près de Mulhouse en Alsace
Porte-char bruder
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
avant le mastic il est bon de poncer avec du gros grain là où tu veux mastiquer pour que le mastic accroche, le dégraissage est surtout utile avant peinture car avec les manipulation c'est là que l'on sali les pièce donc il faut dégraissé
ophanin
A remercié : 1 fois
cedric35 a écrit :avant le mastic il est bon de poncer avec du gros grain là où tu veux mastiquer pour que le mastic accroche, le dégraissage est surtout utile avant peinture car avec les manipulation c'est là que l'on sali les pièce donc il faut dégraissé
Merci beaucoup cedric35 de tes conseils!! :up: :up:
Porte-char bruder
cedric35
de rien,
mais surtout ne pas hésiter a bien gratter là où tu veux mastiquer, soit peine que ton mastic n'accroche pas, comme pour boucher un trou (d'antenne par exemple) car dans le temps, si tu n'a pas gratté, le "plot" de mastic partira comme un bouchon, perso je prend ma dremel avec une fraise et je n'hésite pas a gratter pour avoir de l'accroche sur le plastique, quit a bien évasé le trou ou les arrètes
ophanin
A remercié : 1 fois
Super merci pour ces infos, je prendrais aussi la dremel pour le faire.
Porte-char bruder
DamsRC3306
Message par DamsRC3306 »
magnifique je vais suivre ça de près ;)
ophanin
A remercié : 1 fois
Bonsoir à tous,
Me voilà de retour avec quelques nouveautés et surtout un remontage pour ma et sa première expo !!!!! :D :D :D :D
Arrivée de nouvelles pièces en alu:
Pour les trompettes je ne sais pas trop où les mettre donc vos idées sont les bienvenues. Quelque options:
Ou alors sans ....
Merci pour vos commentaires :D
PS: par contre comment faire une rotation à une image attachée??
Porte-char bruder
doudou du 14
Numéro de département : 14
A remercié : 203 fois
A été remercié : 109 fois
Message par doudou du 14 »
En haut derriere les gyros
scania for life
ophanin
A remercié : 1 fois
doudou du 14 a écrit :En haut derriere les gyros
Merci pour ta réponse!!
Il a fait ses premiers tours de roues en exposition ce week-end et j'en suis plutôt content malgré des problèmes de lumières:
Maintenant je vais changer mon système de lumière par un moins perso. Sûrement passer sur du Kotronik avec du perso en plus... A voir...
Porte-char bruder
ophanin
A remercié : 1 fois
Des nouveautés arrivent:
Un nouveau kit de feux car les PS4 c'est bien mais ça utilise trop de voies...
Ensuite démontage total ce soir pour mise en peinture du chassis (les photos viendront)
Puis recréation du circuit électronique pour gérer mes feux arrières qui sera connecter au kit Kotronik.
Porte-char bruder
ophanin
A remercié : 1 fois
Mercredi soir, le démontage a commencé:
Puis quelques photos sur le montage des LEDs sur le fender et le Texas bumper:
Voilà mon colis est arrivé donc la peinture peut commencer.... Par contre, à ceux qui ont peint leur châssis, vous laissez les traverses accrocher pour peindre ou non?
Je vais aussi peindre les corps d'amortisseurs comme ma cabine ainsi que le cerclage des réservoirs.
De plus je vais ajouter des feux au dos de la cabine.
Porte-char bruder
ophanin
A remercié : 1 fois
Bon ben.. pas avancé sur la peinture :depite: :depite: :depite:
Mais j'ai pu trouver un couvre-sellette personnalisé:
Pour la couleur ce sera Bleu avec l'écriture en alu ou noir...
En cours de préparation par un ami: les Stickers logo et bandeau.
Porte-char bruder
doudou du 14
Coool c est beau vivement la peinture
scania for life
Retourner vers « Grand Hauleur »
