Grand Hauler de Tinath
- Numéro de département : 85
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 3 fois
Voila mon dernier bébé!!
En cours de construction. Pour mon king j'ai respecté les consignes tamyia a la lettre mais pour celui ci je voudrais y mettre ma patte.
Premier probleme.. J'ai une radio carson 14 voies... mais la connectique du recepteur ne colle pas avec celle des leds du kit mfc01... en voulant essayer de brancher le tout quand meme je me heurte a une limite de taille: mon cerveau. Comment faire fonctionner des leds (donc 2 bornes +/-) avec une arrivée pour servo (3 bornes +/-/signal)... je seche....
Si vous avez la solution je vous aime d'avance merci !
- Numéro de département : 67
- A été remercié : 14 fois
Re: Grand Hauler de Tinath
Très bon choix le grand hauler, je l'ai aussi !! Et customisé. Pour les lumières, il te faut un kit complémentaire (comme le MFC, le kit Kotronic, ou autres) pour pouvoir brancher tes LEDs et les contrôler via ta radio-commande.
Toi tu as un MFC donc il faut que tu branches les LEDs dessus. Il faut plus voir avec ceux qui l'utilisent. Moi j'ai le kit Kotronik et du fait maison pour raccorder tout cela: (oui c'est mal rangé.... je sais...)
Porte-char bruder
Porte-char bruder
Merci pour ton info, mais en fait mon envie etait de squizzer le mfc pour la partie lumieres.... histoire de n'utiliser que mes switches de radio et pas les combos necessaires si on passe par le mfc (genre a droite a fond et puis 1 coup a droite et 2 coups a gauche... )
ça va être dur car tu dois passer par des modules pour décrypter le signal de ta radio.
Le plus simple c'est de passer via les modules CTI (PS4A, etc...) mais tu auras quand même un peu de coups de switchs à droite ou gauche...
Porte-char bruder
Porte-char bruder
ahhh voilà c'est ça l'élément qui me manquait !!!! ok on va mettre un peu de sous de coté mais ça devrait faire ce que je veux !! merci merci merci
bonjour bonjour !!
je viens partager ma découverte !
j'ai trouvé comment résoudre mon probleme, à moindre frais mais avec un peu de bricolage…
j'ai pris un vieux servo que je n'utilisais plus….
je l'ai désossé et j'ai soudé mes leds à la place du moteur !!!! ça marche !! quand j'enclanche mon interrupteur sur ma radio ça allume mes leds ! plus besoin de faire la combi du MFC !
voilà voilà, j'ai commandé 6 petits servo à 5€ pour finir le montage et je vous ferai une photo !
Hello,Tinath a écrit :bonjour bonjour !!
bonne idée!!! Et bonne continuation!!
Porte-char bruder
Porte-char bruder
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
Hello,
il en ait où ce GH ?
moi aussi, je vais certainement dépecer un servo (chinois) pour allumer les LED à l'intérieur de la cabine
Salut !
J'ai pas mal avancé je vous ferai des photos la semaine prochaine !
Le systeme des servos pour alimenter mes leds fonctionne nickel !
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 114 fois
Bien et combien branches tu de leds par servo, en // ou en série ? Les ledsTinath a écrit :bonjour bonjour !!
Alors la je suis pas chez moi ce weekend j'ai pas les chiffres exacts en memoire mais le principe c'est :
Sur chaque servo j'ai gardé le potentiometre du coup je peux modiler la tension de sortie.
Med leds sont a allumage en 2v
Donc pour l'instant j'en ai mis 2 max sur un servo en //
L'objectif de depart etait de me servir de mes 14 voies de ma commande carson donc pas forcement beaucoup de led par commande.
Il me reste encore des slots libres et j'avoue que j'aime les pare chocs avec plein de leds donc faut que j'étudie ça...
Je rentre dimanche je vous ferai des photos !
Coucou
Voila les dernières photos
A l'arrière du camion les leds du milieu s'allument... bleu blanc rouge... dedicace a mon fils de 5 ans fans de foot et l'équipe de france...
J'ai mis aussi une photo d'un des micro servo que j'ai customisé.. enlevé le moteur et les rouages et je peux brancher mes leds de façon classique.
Encore du boulot mais j'avance
- willou
