modifier un tracteur sur base siku 1/32
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Numéro de département : 76
Bonjour je débute dans le rc j ai un claas axion 850 1/32 siku et je voudrais le modifier pour avoir plus de fonction
Je suis novice et je voudrais avoir des renseignements sur
Quelle radio choisir en 6 vois
Quelle récepteur et ou le trouvé
Et si une personne a un schéma électronique avec tous les moteurs etc.
- thetux
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: modifier un tracteur sur base siku 1/32
Salut, en 1/16 c'est déjà chaud de tout caser alors en 1/32. Mais tu trouveras peut-être ton bonheur ici:
http://rctractorguy.com/rc-tractors-and ... -fendt-936
- marcay86
- Numéro de département : 86
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 25 fois
beau projet
+1 avec thetux
mais à coté de ça ,quand on voit ce qu'ils font avec des camions au 1/87 !!!!
+1 avec thetux
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 11 fois
J ai regarde le site de Thetux et je pense que je suis mieux de refaire l électronique radio récepteur le truc c est que me ni connais pas grand chose alors je voudrais savoir qu'elle radio et récepteur choisir en 6 vois et s il faut autre chose comme un variateur pour la propulsion
- thetux
Alors ce n'est pas mon site, c'est juste un site. Vu la taille du tracteur 1/32, cela parait complexe de faire rentrer un récepteurt dedans. Je prends un récepteur 6 voies au hasard sur le site de technimodel:
http://www.tecnimodel.com/recepteurs/65 ... ik-v2.html
Les dimensions : 34x18x8.5mm c'est chaud. Ca parait plus "facile" de partir sur un arduino mini avec genre bluetooth.
Y'a un sujet sur une pelle au 1/87 : viewtopic.php?f=235&t=25821
Comme c'est encore plus petit, ca devrait te donner des idées.
Je pensais prendre un micro récepteur comme
http://www.banggood.com/fr/DSM2-5CH-2_4 ... 09386.html
Après je sais pas trop s il faut un variateur pour la propulsion
Et c est quoi le truc avec arduino sa marche comment
- thetux
Le récepteur a l'air de coller à ton projet. L'arduino est un petit automate programmable. Le language ressemble à du C on fait un peu se qu'on veut. On utilise du bluetooth pour communiquer avec. C'est ce qu'utilise le rctractorguy il me semble.
J ai regarde pour l arduino pro mini il faut toujours le récepteur
L arduino est juste la pour contrôler les moteurs et avoir plus de fonction
