Cherche connaisseurs sur Scale art !
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Numéro de département : 33
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 1 fois
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerai vous poser des questions sur mon projet.
J'ai commencé il y a quelques années un camions en lego puis j'ai finalement été séduit par Scale art.
Je souhaite leur acheter le châssis puis la mécanique et monter tout ça ne sera pas un problème. J'en ferais le topline que je conduis actuellement je pense et me fabriquerais une chereau pour ce camion.
J'ai donc plusieurs questions :
De quoi se compose tout le circuit électro d'un camion exactement de la batterie aux servos ?
Comment se passe le freinage ?
Je souhaite également équiper ce tracteur de poumons fonctionnels, pourrais je alimenter ma semie avec la même pompe ?
J'aurais bien d'autres questions mais sur le coup elles ne me viennent pas. Comme vous aussi êtes passionnés de camions vous avez du tomber sur la chaîne YouTube de ao-to, ou si vous ne la connaissiez pas vous allez halluciner en voyant la video. J'ai réussi à contacter l'un des deux gars qui ont créé ça et d'ici quelques mois ils devraient lancer un nouveau dispositif et j'espère en avoir un !
Merci d'avance pour vos réponses et commentaires!
Aujourd'hui c'est un petit verre qu'il te faut mais demain tu en fumeras tout un paquet !
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: Cherche connaisseurs sur Scale art !
pour les spécialiste des scale art tu les trouveras la
viewforum.php?f=378
mais certain les on acheter tout monter
tu as le sujet de cedric qui est très détaille et merveilleusement modifié
viewtopic.php?f=378&t=26438
pour illustre ao to one qui ne vend pour l'instant que des module son et lumière
on attend depuis longtemps leur système de suspension donc c'est cool si tu es en contact avec eux
https://youtu.be/qNl4PuupSes
viewforum.php?f=378
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
Attention scale art et tamiya ne sont pas à la même échelle donc tu risque de pas pouvoir monter le système ao-to dessus ni une cabine de scania.
Après je trouve pas le système ao-to si bien que sa, les mouvements sont trop exagérés et pas forcément fait au bon moment.
En bricolant un petit peux je pence que tu doit pouvoir faire mieux et plus réaliste. Pour les suspensions de l’essieu, tu rend les lame plus flex et cela devrait plus se rapprocher d'un vrais. Pour la cabine c'est un peux plus compliqué mais faire des "vraies" suspensions pour une cabine c'est largement faisable.
Pour les suspensions de ta semi tu risque de pas pouvoir utiliser la pompe car il n'y en as pas. J'avais vus sur facebook que leur système fonctionne avec des servos, à confirmer.
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
Vous avez trouve un site de ao to ? Moi j'en trouve pas ...
Je souhaite travailler uniquement à partir d'un châssis et faire tout le reste maison donc pour l'échelle pas de soucis
- A été remercié : 9 fois
tu peux également avoir des conseils chez exceltruck qui est l'importateur pour scaleart en France
Je confirme que le système ao to fonctionne avec des servos. Le gars m'as dit comme quoi il travaillait avec son pote la dessus mais que le système était difficilement encastrable dans un tracteur, ils travaillent donc sur un système plus petit. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait exagéré. Si tu mets 44t sur un tracteur et que tu le monte à 90 en 5 rapports tu va voir ta cabine pencher sérieusement. Tout comme le freinage, pour ceux qui on eu l'expérience de piler à 44 ca fait peur tout pareil x)
Quelqu'un peut il me dire comment se passe le freinage sur vos camions ? Et ou vous trouvez les modules ao to ?
dans 99% des cas c'est le variateur du moteur électrique qui gére la marche avant , le freinage , et la marche arriereScalinium a écrit :Quelqu'un peut il me dire comment se passe le freinage sur vos camions ?
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Si le camion est équipé avec un variateur ServoNaut, celui-ci comporte un frein incorporé qui s'actionn au relâchement du manche des gaz et c'est très suffisant même avec une remorque chargée attelée au tracteur.
D'autres variateur comporte aussi un frein moteur incorporé.
