fixer une vis sans fin sur un axe de moteur
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
thetux
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par thetux »
j'ai acheté ce module:
https://www.conrad.be/p/wormwielenset-m ... -20-275169
J'ai aussi un moteur avec axe de 3mm. Cependant, sur la vis sans fin, il n'y a rien pour la fixer à l'axe du moteur. Seule la route dentée a un trou pour mettre la vis de fixation à l'axe. Du coup, je dois coller la vis sans fin à l'axe du moteur?
Bonne semaine à tous,
Nicolas.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: fixer une vis sans fin sur un axe de moteur
Tu ne peux pas percer et tarauder dans la partie de la VSF qui est sans filet ?
thetux
A remercié : 7 fois
Je peux essayer en tous cas.
Retourner vers « Toutes les questions------------Pour les débutants »
