DEBUTANT A BESOIN DE RENSEIGNEMENT
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Numéro de département : 79
Bonjour a tous,
J'ouvre un nouveau sujet , je suis débutant et j'aimerais avoir des conseils sur quel modèle acheté, des accessoires à monter, savoir si c'est compliquer à assembler... je prend tout vos conseils ou vos mésaventures aussi !!
En attendant vos réponse
bonne journée à vous
Clément 79
Clément 79
- Numéro de département : 67
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: DEBUTANT A BESOIN DE RENSEIGNEMENT
Salut clément,
Alors, pour le modèle à te conseiller, ça dépendra de ton choix, de tes goûts,...
Pour les options, pareil, ça dépendra de ton modèle, de se que tu veux, etc, lumière, son, option a distance, etc.
Pour le montage, le kit tamiya entre eux reste a 95% identique.
Donc si tu choisi un modèle, et que tu nous parle d'un budget, qu'il soit minuscule ou illimité, on te conseillera suivant se que tu souhaite !
Voilà, n'hésite pas
Voilà, n'hésite pas
A+ Paul
Salut Paul
Niveau modèle j'ai vue le mercedes blanc qui a l'air pas mal avec son et lumière sur tecnimodel, j'ai bien vue scania mais je n'aime pas trop la serie ...
En budget ca depend il faut voir comme ca grimpe !! maximum 1000 euros de toute facon il faut compter
Quand tu parle de mercedes blanc, tu parle d'un de ceux là ?
https://www.tecnimodel.com/packs-comple ... amiya.html
https://www.tecnimodel.com/packs-comple ... 56352.html
https://www.tecnimodel.com/packs-comple ... -sons.html
Si tu parle bien d'un de ceux ci, tu peux acheter juste un des liens et tu auras un ensemble complet, c'est à dire que tu as le stricte minimum avec les kit à 619.95, c'est à dire, le camion en lui même, la radio, le variateur, les servos, un accus avec chargeur et un kit de lumière et tu as encore un moteur poison, c'est déjà de l'option, mais je suppose qu'il est plus réaliste au niveau roulage que le 540 avec un simple variateur.
Dans le kit à 879.95, c'est pareil, tu le monte il est prêt à rouler, mais avec des finition plus haut de gamme et donc plus réaliste, et en plus tu a le kit son intégré au kit lumière.
Donc dans les deux cas, tu est en dessous de ton budget, pour un modèle de base.
Mais si tu le souhaite et que tu t'y connais en électronique un peu, tu peux acheter un kit de base (sans Electronique) et y mettre un module son et lumière Beier electronics ou Servonaut, ou bien en faire toi même grâce à des modules CTI
A+ Paul
Effectivement j'avais vue le 2eme des liens .
Et apres pour modifier un peu mettre des rampes ou autres c'est simple ?
Je suis debrouillard donc ca pourrais aller pour bricoler et il faut aussi des bons conseils
Le plus compliqué n'est pas d'installer la rampe, c'est plutôt de la brancher
Je ne sais pas combien de voies prends le MFU sur la radio, mais tu pourras brancher les leds en parallèles sur celles existante je crois, sinon, il y a un module qui s'appelle CTI PS4 qui sont des interrupteur Electronique, qui ajoute 4 fonction avec 1 seule voie je crois.
Mais si t'as des question un peu plus pointu, tu peux appeler Tecnimodels directement, il est compétent et te conseillera bien, et en plus il vient d'ici
A+ Paul
D'accord c'est gentil de ta réponse en tout cas !!
A voir ce que les prochains collègues diront
- Numéro de département : 13
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 215 fois
Si tu suis la notice de montage du camion ç est facile, après pour l électronique, j utilise kotronik qui est super simple à installer. Un conseil important est de ne pas oublier de prendre les roulements afin de les mettre en place au montage en lieu et place des bagues fournies avec les camions. Ç est à. Mon avis la première amélioration à y apporter, le reste pouvant être fait au fur et à mesure et meme après en re démontant
je suis définitivement accro
Je recherche des sites pour avoir des pièces genre feux, rampes ... avez- vous ca ?
Y as les sites habituels comme tecnimodel, Kotronik
Et les sites non habituel ?? lol
En scania il y a que les ancien R ? pas de plus recent ?
- Numéro de département : 19
bonjour a toutes et tous
je veint vers vous car j ai un petit soucis j ai eux une radio reflex stick multi pro en 14 canaux et j ai eux en ensemble gt power 4 channel professional ledlighting system alors ma premiere question et es que ma radion peut aller avec le systeme que j ai eux ou pas
ma deuxiéme c'est quand j ai touts brancher je peut ni etreindre les feux nis rein d autres
et ma derniére question et que quand j allume sa fait un sapin de noel et des que j eteint et que je rallume j ai une seul led qui et allumer as votre avis d ou sa pourrait venir svp
