4 questions d'un nouveau membre !!!
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- Numéro de département : 76
bonjour à tous!!!
Me voilà parmi vous !!! Tout neuf, tout nouveau, avec mon beau camion Globe Liner pas encore fini, mais déjà envie d'en acheter un autre!! (un MAN !!)
bref, 4 questions se posent à moi (j'ai fouillé dans le forum, mais il y a trop d'infos !!! boudu !!)
question 1 :
avec ma radio reflex stick 2, peut on binder 2 récepteurs, pour du coup l'utiliser avec les 2 camions (à tour de rôle bien sur !!) Les réglages sont simples, donc au pire on paufine les trims avant l'utilisation (question pour savoir si je dois me repayer une radio simple, ou investir direct dans une radio avec plusieurs modèles programmable !!)
question 2 :
si oui à la question 1, y aurait il un module qui permettrait de changer de récepteur à partir de la radio ? (je suis assis, et sans bouger, j'alterne entre le premier et le deuxième camion !!)
question 3 :
j'aimerai beaucoup transformer le globe liner en version tout terrain 6x6, mais je ne trouve que des solutions qui coutent un bras !!! n'y a t-il pas possibilité de trouver un essieu avant avec differentiel comme les essieux arrière d'origine, et changer uniquement une des bielettes de la boite de vitesse pour raccorder l'essieu avant ??
question 4 :
j'ai acheter le kit avec leds fourni avec la radio ! le module s'allume tout seul, et les clignotants s'allument tout seuls dès que l'on tourne!! j'ai testé de brancher uniquement les clignotants sur la voie 6 pour les contrôler ! ça fonctionne!! mais est-ce que je ne risque pas à la longue de tout griller ??
voilà voilà un très long post !! merci à ceux qui me liront jusqu'au bout, et encore plus merci à ceux qui me répondront !!!!!
merci à tous, et bonne fin de journée !!! à++
kwinou
question 1 :
question 2 :
question 3 :
question 4 :
kwinou
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: 4 questions d'un nouveau membre !!!
Ça n'existe pas sur cette radio malheureusement. Si tu bind un nouveau récepteur, il oublie le précédent.kwinou a écrit : question 1 :
Donc, non, désolé. Cette fonction est assez rare à ma connaissance, elle est dispo sur les Taranis (X9D, X9E, QX7 ...), les radios Servonaut et ScaleArt il me semble, sûrement sur les Brixl et, enfin, il existe un module pour modifier les futaba F14 et leur ajouter cette fonction.kwinou a écrit : question 2 :
Le plus simple serait de remplacer la BV par un motoréducteur à 2 sorties comme celui-ci :kwinou a écrit : question 3 :
https://www.tecnimodel.com/divers/8154- ... -trmn.html
Et d'utiliser un essieu moteur directionnel type TLT-1.
Le problème du Globe est qu'il est court, donc tout est assez serré. Il est donc impossible de rajouter une sortie avant à la BV Tamiya permettant d'entraîner un essieu moteur directionnel.
Tu peux nous en dire un peu plus sur ce module (un nom ou une référence par exemple), ce sera plus simple pour t'aiguiller.kwinou a écrit : question 4 :
- A remercié : 280 fois
- A été remercié : 144 fois
les spektrum aussi comme radio ou l'on peut mettre plusieurs vehicule
Oui mais est-ce que tu peux switcher de l'un à l'autre sans bouger de ta chaise ?cedric35 a écrit :les spektrum aussi comme radio ou l'on peut mettre plusieurs vehicule
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 91 fois
Oui sur specktrum (DX6i et DX8 j'en avait, c'est sur) comme Taranis (avec recepteur serie X) tu peut allumer plusieurs modèle et ne faire rouler que celui que tu a choisie dans la radio.cc38150 a écrit :Oui mais est-ce que tu peux switcher de l'un à l'autre sans bouger de ta chaise ?cedric35 a écrit :les spektrum aussi comme radio ou l'on peut mettre plusieurs vehicule
Les autres modèle seront en Failsafe.
oui tu n'a juste qu'a aller sur la première page du menu, tu change de modèle et celui sélectionner roule et plus l'autre, c'était ma première radio la dx6i avec récepteur orx jaune et j'ai adorer ce principe, c'est mon fils qui va en héritercc38150 a écrit :Oui mais est-ce que tu peux switcher de l'un à l'autre sans bouger de ta chaise ?cedric35 a écrit :les spektrum aussi comme radio ou l'on peut mettre plusieurs vehicule
j'ai par la suite acheter une turnigy 9xr pro, et là c'est pas pareil, tu peux sélectionner le modèle que tu veux et bien tout les autre roule aussi^^ donc vraiment pas top, du coup je viens d'investir dans un taranis qx7, j'ai en moyenne 6 a 7 camion et voiture a commander par radio
et vu que l'on a plusieurs camion chacun je me voyais mal avec 20 radio^^ de plus on ne peu rouler qu'avec un camion par personne^^
bonjour à tous!!! Tout d'abord, merci pour vos réponses et votre intérêt à mes interrogations !!!
CC38150 : merci pour cette propreté de réponse, j'adore !!!!
mon kit led est celui là (je ne sais plus si dans le règlement je peux donner des liens, mais tant pis, je tente !!! aïe...!!)
https://www.amazon.co.uk/Carson-5009061 ... B00F01E22Q
kit carson led multi light truck
CC38150 : ton truc de motoreducteur me plait beaucoup !!!!! Merci de l'idée, je garde, ça me plait à fond !!!!!! Mais (1) 450tr/min pour le truc, c'est pas minuscule comme vitesse ? Combien de tr/min en sortie de boîte Tamiya ?? Mais (2) je ne trouve pas l'essieu TLT1 !!!!
CC38150 : le MAN est il moins serré ? Car c'est celui qui me fait de l'oeil (il esra jaune, bien sûr, avec peut être une touche de noir !!) en temps que 2éme camion, customisable, pour servir de camion LOURDES CHARGES, style "enfant de 7ans de 25kg" voire dans un premier temps "enfant de 4ans et 15kg" !!!
Nicolas le Banni : la dx6i et la dx8 : c'est pas compliqué à programmer?? car j'avoue que lire la notice à chaque fois qu'une manip est nécessaire, ça me saoule ! (info : pour mes bagnioles, j'aimerai me payer (camions d'abord!!) la dx4c car menu en français et 1 seul bouton, et tout est indiqué à chaque menu !!!)
PS : Vachement typées avion les radio spektrum!! Pas trop de modes inutiles pour les camions ? sinon, j'adore les spektrum et leur look toujours un peu "agressif et méchant" !!! lol
cedric35 : existe t-il des cerfs volants RC ?? car du coup, la turnigy 9xr pro serait un truc génial pour les figures..... (ah ah ah, petite touche d'humour!!!)
merci à tous, à bientot!!!! Bon we !!!
PS : désolé pour les admins si quelqu'un s'aperçoit du nombre de modifications que j'ai fait sur ce message !!!
Modifié en dernier par kwinou le 16 mars 2019, 20:27, modifié 2 fois.
- Nicolas_49
Je ne sait pas comment fonctionne les radio a volant spektrum.kwinou a écrit : Nicolas le Banni : la dx6i et la dx8 : c'est pas compliqué à programmer?? car j'avoue que lire la notice à chaque fois qu'une manip est nécessaire, ça me saoule ! (info : pour mes bagnioles, j'aimerai me payer (camions d'abord!!) la dx4c car menu en français et 1 seul bouton, et tout est indiqué à chaque menu !!!)
Je ne trouve pas ça très pratique car limité en fonction.
Les radio "avion" sont beaucoup plus utiliser en camion ou TP.
J'ai fait des tuto pour chaque radio que j'ai eu :
Tuto DX6i
Tuto DX8
Tuto Taranis
Je te conseil de regarder les Taranis. Je conçoit que la partie "open" peut ne pas forcement plaire a tout le monde mais la communauté francophone est énorme.
DX6i ou DX8 sont aussi de très bonne radio.
effectivement la taranis de ton test à l'air super niveau possibilité de programmation !!!
merci à tous en tout cas pour vos conseils. Je testerai les lumières du kit led et je dirai ce qu'il en ai ...
quant aux radios, je ne sais encore quoi choisir, même si les taranis au final sont pas mal ...
Voici à quoi ressemble un essieu TLT-1 :
C'est un essieu de 4x4 Tamiya, tu peux chercher sous les termes "tlt-1 axle".
Concernant le globe en 6x6, tu as cette transformation qui peut t'intéresser :
https://m.facebook.com/rckamionszerviz/ ... ?__tn__=-R
Il a utilisé une boite de vitesse ScaleDrive (ScaleArt) et des essieux d'Armageddon RC4WD
bon, cc38150, merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai été occupé cette semaine, pas le temps de revenir sur le forum.
Le prix total va dépasser mon budget psychologique!!
Je me penchais donc plus, pour améliorer la capacité de tractage, de démultiplier les vitesses
visiblement sur le globe, le chassis est donc court pour un réducteur !!
y-aurait il moyen de changer la taille des pignons dans la boite d'origine? qui permettrait de réduire au moins la première pour avoir un plus fort couple ? (pas mal aussi pour rouler moins vite pour les manoeuvres et initier mes gamins par la même occasion !! )
mon 2eme projet etant le man 6x4, y a t-il plus de place pour ajouter un réducteur par exemple?
Autre interrogation : savez vous quel variateur permettrait d'utiliser une voie pour le choix "marche avant / marche arrière ", et permettrait de garder le manche gauche en bas pour le frein uniquement, et vers le haut pour l'accéleration moteur (en avant comme en arrière!!!). Je ne sais pas si je suis clair !!
quant à la tarais x9d... elle est déjà dans mon panier...... elle me tente !!!
bonne soirée à tous !!
le globe est bientôt fini intégralement !!
- Nicolas_49
Beaucoup de variateur on le frein sur la partie "arrière" du manche lorsque le véhicule avance sur sa lancée.kwinou a écrit : Autre interrogation : savez vous quel variateur permettrait d'utiliser une voie pour le choix "marche avant / marche arrière ", et permettrait de garder le manche gauche en bas pour le frein uniquement, et vers le haut pour l'accéleration moteur (en avant comme en arrière!!!). Je ne sais pas si je suis clair !!
Et passe en marche arrière une fois le véhicule a l’arrêt.
oui oui, la plupart!!
ce que j'aimerai c'est d'avoir uniquement le frein avec le manche vers le bas. Même si le vehicule est à l'arrêt.
et par une autre voie, controler la marche "avant-arrière"
comme un vrai camion ou voiture en fait!!! il n'y a qu'une pédale pour accélérer (équivalent du manche vers le haut) !! mais on sélectionne avec le levier de viesse (équivalent d'une 5 ou 6ème voie !!) si on veut accélerer vers l'avant ou l'arrière!!!
