Salut.
Voici un petit retour en photo du produit de lissage des pièces imprimées en 3D Optimus.
J'ai pris un capot raté de mon Chevrolet Apache, juste un coup de lime pour enlever les gros défauts au milieu du capot, tout le reste est brut de sortie d'impression en 0.2 mm.
J'ai mis un cache sur la moitié du capot.
Puis 3 couches de bombe Optimus avec séchage entre chaque couche.
Une fois sec, démasquage et peinture de l'ensemble en deux couches de gris métal.
Conclusion, ça ne dispense pas d'un ponçage pour éliminer les gros défauts, mais masque très bien les petites imperfection et strie du a l'impression.
Et ça fait office d'apprêt.
Lissage des pieces imprimées en 3D avec le produit de lissage Optimus
- Nicolas_49
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 91 fois
- INTERCØØLER
- Numéro de département : 64
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Lissage des pieces imprimées en 3D avec le produit de lissage Optimus
Bonjour, c'est sur de l'ABS ou du PLA?
perso, pour l'ABS, je fais ponçage puis apprêt, re-ponsage fin puis peinture.... la pièce est comme sortie d'un moule....
Le PLA est par contre beaucoup plus difficile à poncer et surtout pas avec une Dremel ou ponceuse électrique car ça chauffe et ça fond... ponçage uniquement à la main ou éventuellement avec une brosse à dents électrique modifiée
- Nicolas_49
C'est sur du PLA.
Je ponce le PLA facilement avec une ponceuse Delta (10€ chez Bricot dépot). Ca ne chauffe pas donc l'idéal.
Là je voulais tester leur apprêt auto-lissant sans aucune préparation pour voir les limites du produit.
- Giuseppe
- A remercié : 64 fois
- A été remercié : 26 fois
Re: Levigare le parti stampate in 3D con il prodotto levigante Optimus
