TUTO Modifications fraiseuse MF70
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 4 fois
A été remercié : 9 fois
Re: TUTO Modifications fraiseuse MF70
Messagepar Jipé » sam. déc. 15, 2012 8:07 pm
a quand la première vrai pièces ? :lol: :D
:jesors:
papa_ep3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » sam. déc. 15, 2012 8:13 pm
Cactuszebest a écrit :J'ai trouvé celui la sinon
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
bon j ai commandé ce kit on verra bien :siffle:
locti
Numéro de département : 82
A été remercié : 17 fois
Messagepar locti » sam. déc. 15, 2012 8:36 pm
Les modifications mécanique sur la fraiseuse sont terminées, les butées a billes sont en place.
J'ai une très légère zone morte sur l'axe Y, c'est le jeu de la tige filetée sur l'écrou, les flasques en plastique de la table ont disparus pour laisser la place aux roulements de butée.
Coté moteur la butée est noyé a 90% sous le diviseur en plastique.
J'ai donc raccourci les manivelles de l'axe X et Y de l’épaisseur de la butée (4,5 mm) de manière a pouvoir refixer les moteurs correctement en enlevant la sur épaisseur.
Pour l'axe Z j'ai juste mis une butée a l’intérieur (entre l’écrou et le capot en plastique), il n'y a pas de point dur ni de jeu sur cet axe.
papa_ep3
A remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » sam. déc. 15, 2012 9:23 pm
impeccable !! j ai monté les butées a bille cet aprem aussi et je n ai aucun jeu nulle part, j ai joué sur le serrage des ecrous, j ai gardé les plastiques noir en agrandissant les trous a la dremel
maintenant plus qu a attendre le kit pour recevoir les moteurs et apres on verra si je commande le rreste sur ebay
newholl
Numéro de département : 52
Messagepar newholl » dim. déc. 16, 2012 1:19 pm
Super ça avance bien :up:
@locti merci pour les photos ;)
papa_ep3
A remercié : 3 fois
Messagepar papa_ep3 » mer. déc. 19, 2012 8:50 pm
en fouinant un peu sur le net ce soir j ai trouvé ca, je le met ici comme ca ca pourra servir a tout le monde
http://www.usinages.com/electronique-sp ... 31372.html
:D
locti
Messagepar locti » sam. avr. 27, 2013 11:34 am
Suite de la conversion CNC de ma fraiseuse MF70.
Après la modification mécanique terminée il y a quelques mois je continue sur la partie électrique.
J'ai commandé trois drivers de moteurs séparés et une carte de pilotage.
L'avantage des drivers séparés c'est qu'ils peuvent être pilotés par différentes cartes, que ce soit les classiques sur port parallèle ou des plus récentes qui utilisent le port USB.
Pour une centaines d'euros j'ai dégoté un pc complet avec un port parallèle pour piloter la fraiseuse.
Il existe une suite Linux dédiée a l'usinage CNC a base d'une distribution UBUNTU et équipé du logiciel EMC2.
C'est celle ci que je pense utiliser.
J'ai déjà dessiné la première pièce sous Solidwork qui va être usinée par la fraiseuse.
J'ai la chance d'avoir un ami qui est spécialisé dans ce domaine (CAO/DAO), on a dessiné la pièce ensemble, il m'a donné de nombreux conseils pour utiliser ce logiciel qui est tout de même une sacrée usine a gaz.
Cette pièce sera en fait la liaison qui va servir a synchroniser les dents de ma pince de tri.
Voila un apercu:
Il faut encore câbler tout l'ensemble, j'ai encore du boulot, la suite plus tard.
locti
Messagepar locti » mer. mai 01, 2013 9:45 pm
Câblage de la partie électrique de commande des moteurs pas a pas et intégration dans la tour de l'ordinateur. (j'ai réussi a tout faire rentrer :D )
Fixé au fond de la tour l'alimentation et la carte de commande des drivers et dans la cage des disques durs les trois drivers des moteurs pas a pas.
Je vais pouvoir faire mes premiers tests, je vous en ferais part.
-- 03 Mai 2013, 00:21 --
Bon, le paramétrage, cela n'a pas été une partie de tout repos autant le dire, le moins évident est la partie configuration du logiciel EMC2.
Ce logiciel travaille sous Linux (déjà j'ai pas trop l'habitude). :depite:
A force de faire/défaire/refaire.....j'y suis arrivé, pfiouuu, il y a des données qu'il faut connaitre, heureusement qu'internet est la, toutes les réponses sont a portée de souris, mais bon ce n'est pas évident.
Au final, après une après midi a se creuser la tête, la victoire est au bout.
Le plus galère est la partie réglages caractéristiques (moteur/nombres de pas, pas de vis des axes X/Y et Z / vitesse d'avance, etc.....)
J'y suis allé a tâtonnements, je découvre cet univers mais c'est sacrement intéressant.
Au lancement du logiciel EMC2 on peut lancer (après réglage des points 0 des axes X/Y et Z) la gravure de "LinuxCNC".
Pour mon test, comme la table n'a pas un déplacement suffisant en Y, je n'ai pas pu graver la dernière lettre (C).
Le plus excitant c'est le premier lancement de la machine dans son premier vrai travail, la je doit dire que c'est sacrément génial, voir la bécane travailler toute seule :up:
Une petite photo et une vidéo du résultat final. (désolé, la vidéo est pas terrible)
A+ pour d'autres tests.
-- 03 Mai 2013, 15:53 --
J'ai sorti ma véritable première pièce, celle que j'avais dessiné sous Solidworks.
J'ai abandonné Solidworks pour utiliser a la place un logiciel nommé "CamBam".
Ce logiciel est très intuitif, puissant, et véritable "tout en un".
Il permet de dessiner la pièce, une fois le dessin terminé il crée les parcours d'outils (a ce stade il faut renseigner beaucoup de paramètres: diamètre de fraises utlisées, nombres de passes, profondeur de passe....etc).
Une fois les parcours d'outils terminés et les paramètres ajustés il n'y a plus qu'a créer, toujours avec CamBam, le fameux "GCode".
Ce fichier "GCode" est ensuite chargé dans le logiciel EMC2 et a partir de ce moment la la magie opère.
J'ai réglé les vitesses d'avance de l'outil ainsi que la profondeur des passes très faible, c'est une petite machine, il faut quant même y aller doucement.
La réalisation de cette pièce a durer en gros un bon quart d'heure.
newholl
Messagepar newholl » sam. mai 04, 2013 8:57 am
Un grand merci a toi de faire partagé ton expérience :up:
En lisant ces quelques lignes je me suis aperçut que c'est exactement ce que j'aurais pu écrire lors de la mise en route de ma cnc ;) surtout la dernière phrase que du bonheur :siffle:
Pour ce qui est de CamBam je suis d’accord avec toi pour des novices comme nous c'est pas mal tu créé ta pièce tu sélectionne la partie à usiné, tu appuis sur le bouton correspondant à tes besoins et le tour est joué tu en sort en GCODE (ligne code qui vont dirigé la machine vers les points demandés) et c'est un logiciel qui reste assez simple d'utilisation.
[AT]+
charli289
Messagepar charli289 » dim. mai 05, 2013 11:28 am
merci pour ce petit tuto.
au niveau du logiciel "Cambam", je suppose qu'il y a moyen d'importer un pièce qu'on a réalisé avec solid works ou inventor ou pro engineer (ou tout autre logiciel de dessin 3D) sur le "Cambam" ? C'est un peu comme "Mastercam.
comment la tu eu ?
Image Image Image
locti
Messagepar locti » dim. mai 05, 2013 1:03 pm
Avec Cambam tu peut importer des fichiers "dxf", "3ds", "stl", "gbr", le format "dxf" est commun a de nombreux logiciels de dessin et notamment solidworks.
Pour le télécharger c'est ici:
http://www.cambam.info/
L'avantage, comme je l'ai dit plus haut, c'est qu'avec ce logiciel on passe du dessin directement au fichier usinage (G code).
Au niveau puissance je ne pense pas qu'il soit a la hauteur de solidworks ou d'autoCAD mais il a l'avantage d’être facile a utiliser (aide complète et en Français a télécharger également)
Sur cette photo c'est la pièce qui va servir de point d’ancrage du vérin de la pince.
Les différentes stries tout autour de la pièce et dans les trous correspondent aux différentes passes que va faire l'outil de la fraiseuse.
Je fais des passes de 0.5 mm de profondeur, comme dit plus haut c'est une petite machine, il faut y aller mollo.
Messagepar lapin29 » lun. mai 06, 2013 7:15 am
Je viens de lire votre tuto les gars et c'est clair ça fait envie.
j'imagine bien le petit moment de bonheur lors du premier usinage :banane:
Quel est le cout global environ de votre cnc une foi opérationnel?
Merci d'avance.
ps : pour les problèmes de pc, linux ou autre windows, n'hésitez pas, c'est mon métier :up:
newholl
Messagepar newholl » lun. mai 06, 2013 8:20 am
Salut
Pour ma part il me semble avoir dépensé environ 250 euros + la MF70 après j'avais déjà un vieux pc et j'ai fabriqué mes support de moteur pas à pas. Pour ma part c’était un test donc j'ai prit du matériel pas cher mais sincèrement je pense au vu du travail rendu et de la précision ça serrais à refaire ça ne me dérangerais pas de mettre plus cher ;)
locti
Messagepar locti » lun. mai 06, 2013 10:18 am
Pour ma part je doit tourner autour de 800 euros tout compris, a la différence de Newholl j'ai du me racheter un pc avec une prise parallèle sur lecoincoin (100 euros).
J'ai aussi acheté sur IB le kit de fixation des moteurs pas a pas (115 euros).
Vraiment aucun regret de cet investissement, il y a tout de même une phase assez pénible de mise en œuvre, mais après ce n'est que du bonheur.
Comme cette phase de mise en œuvre on est plusieurs a l'avoir passé, si tu veut te lancer et que tu bloque on pourra te conseiller.
Personnellement je lorgne déjà sur une machine avec des possibilités beaucoup plus avancées notamment avec des courses de déplacement en X et Y plus larges.
La MF70, même si l'on rallonge la table en Y, reste une machine pour usiner des petites pièces.
J'ai déjà dans l'idée de refaire complétement ma pince de tri rien qu'avec des pièces usinées.
J'ai dessiné la dent prête a être découpée mais les dimensions dépassent les capacités de la MF70. :x
Donc, c'est quasi certain, je vais investir dans une machine qui a des capacités plus importantes.
La pièce dessinée hier sur Cambam et découpée.
Si j'avais du les fabriquer a la main, et d'un je n'aurais jamais été aussi précis, et de deux j'imagine le temps passé (découpe, perçage, usage de la lime, etc..... :x )
Messagepar lapin29 » lun. mai 06, 2013 2:33 pm
en effet ça reste pô cher quand tu vois le prix d'une CNC d'origine proxxon
mais ça reste un sacré chantier quand même... mais c'est tentant...
ou alors je t'envois mes plan et tu me fais mes pièces pour pas chère :siffle:
Retourner vers « Outillage Peinture matériel »
Qui est en ligne
