outillage homemade
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 14 fois
outillage homemade
salut à tous
voila comme dit dans le titre je vais éssayer de vous faire partager un peut mais construction mais cette fois ci outillage
des fois on est amené à fabriquer certain outil pour se dépatouiller d'une situation ou alor par soucis de budget aussi
alor voila le premiers projet (j'en ai fait bien d'autre mais pas mal ne sont plus en ma possession)
il s'agit d'une lapidaire ou ponceuse fixe à disque, pour ce projet je n'ai utilisé que du matos de récup donc 0€
voici la liste :
-1 moteur électrique de veille machine à laver ou autre tout est utilisable (perso vieux moteur de pompe hydrophore)
-1 support ou bati au choix vous pourrez le fabrique soit en métal ou mème en bois suivant vos stock (perso bloc cahoutchouc de quai de déchargement de camion) une bonne trouvaille qui en plus limite les vibrations
-1 moyeu pour le plateau peut ètre aussi ètre fait en bois (perso une veille poulie en alu)
-1 plateau pour le disque aussi en bois ou en tole (perso en plasticard)
-1 tablette vous pourrez aussi la faire en bois ou en tole à votre guise (perso profilé alu de lampe de jardin)
je n'ai n'y plan n'y côtes de tout ça c'est fait un peut au feeling
et ca marche du tonnere
pour ce qui est du papier de verre j'ai acheté une feuille toilée en grain 80 car le papier normal est en papier et risque de se déchirer très vite
la feuille est colée sur le plateau à l'aide de colle en bombe mais vous pouvez aussi utilisez du double face
voici les photos du bestio si vous avez des question n'hésitez pas
en cour de fabrication, vous pourrez voir sur la photo deux tige chromée j'ai mis ça pour faire un système de tiroir de un pour avoir plus facile à changer le papier et de deux au cas ou une pièce bizarre à travailler viendrait à faire son apparition
ici la machine finie pas encore peinte (sa attendra le bon temp) en position fermée
et ouverte
voila j'ai fait ce post dans le but de donner des idées de bricolage qui peuvent parfois bien servir
à plus tard pour une autre réalisation
ah oui j'oubliais une chose éssentiel pour cette réalisation et ceux à venir
voici la liste :
et ouverte
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
Re: outillage homemade
hello hotcar
belle idée; belle réalisation...bravo pour ton lapidaire de ponçage ..la table est inclinable ?
merci forgette
non je l'ai laissé fixe parceque c'est juste pour fignoler mes bord de toles en laiton mais merci d'avoir soulevé ce point
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
attention chb c'est dur à trouver et quand tu en trouve faut mettre le prix
voila je lui ai fait deux flans pour dire de fignoler un peut
- chb
c'est encore un produit trop puissant pour moi de toute facon vais encore faire une allergie
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Super boulot Jerome
Je pense tu peux utiliser la même huile pour patiner les flancs
oui chb il y a certaine personne allergique à cette huile donc attention
merci koko les flans vont ètre patiné par la suite t'inquiète
alor demain si tout va bien et si vous ètes sages je vous ferais un petit pas à pas d'une plieuse homemade bon pas un modèle de compètition mais fonctionnel et toujour avec de la récup
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
ah ca ca m interesse beaucoup !!! fais ca vite que je dois plier l alu pour la futur benne de mon 8x4hotcar a écrit :
bon alor plus de chauffage dans l'atelier et il fait -6000° bin oui +/-20cm de neige et la semaine passée je travaillais dehor en t-shirt
enfin soit je reste à l'interieure car le commentaire de papa ma fait réfléchir ou certain pourrais avoir besoin de cette plieuse pour comme papa le dit fabriquer une benne et la mienne ne pouvais plier que 200mm de large sur 1mm d'épaisseur +/-
papa s'aurais tu me dire la largeur + épaisseur de ta tole ?
mais je crois deviner que l'on va sortir du contexte "tout récup" enfin on verra j'y réfléchis
pour la longueur ma benne devrait faire dans les 45 cm, pour l epaisseur de l alu entre 1.5 et 2 mm pour la largeur je sais pas du tout encore, mais je pense entre 30 et 40 cm mais pas sur du tout
apres faut pouvoir faire la benne d une semi aussi donc plus longue qu un 8x4
- trx227
oui juste toi c'est pour un 8x4 donc si quelqu'un à les dimension d'une benne (longeur)papa_ep3 a écrit :pour la longueur ma benne devrait faire dans les 45 cm, pour l epaisseur de l alu entre 1.5 et 2 mm pour la largeur je sais pas du tout encore, mais je pense entre 30 et 40 cm mais pas sur du tout
n'est ce pastrx227 a écrit :ah que c'est beau la passion du bricolage
bah je passe le temp en attendant le matos pour construire mes modèles et j'en fait profiter on sais jamais ca peut donner des idées
voila dimension trouvée +/-700mm donc on fera une plieuse de 750mm
mais je vais faire deux plieuse la première comme prévu avec de la récup et la seconde un modèle plus hard qui nécessitera quelque € et beaucoup d'huile de coude
allez je vous laisse à bientot pour la suite
- korben
Quoi une plieuse?
mais Jerome, t ouvre un club de modélisme chez toi ou une PME?
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- A été remercié : 6 fois
Whaouuuuuu j'avais pas vu ce post et tout cas super cette petite machine est pas chére du tout!!!
Par contre hotcar pour tenir ton papier de verre pourquoi tu ne fais pas comme pour les ponceuses c'est a dire coller des bandes de velcro comme pour les machines des carossiers!!! style ponceusses excentriques!!!!!
P.S: super ton huile tu la trouve ou dans quel magasin!!!!!!
