[WEDICO-PETERBILT] Le peterbilt du sud ouest
jmleguen
Message par jmleguen »
voici donc mon peterbilt (ma grosse folie)
sur cette photo il est equipé d'un pare bufle maison (un peu epais, mais dans la region nous avons des gros chevreuils!!)
reconnaissez que de face il a une bonne bouille non?
je vous le met de profil avec son flat beb
camion
A été remercié : 1 fois
Re: Le peterbilt du sud ouest
Message par camion »
TON PETERBILT DU SUD OUEST EST TROP BEAU!
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
lolo77
A été remercié : 11 fois
Message par lolo77 »
trop beau ton camion,
c'est quoi ce qui est deriere le sleper? un contener frigo??
enfin ca me fait plaisir de trouver quelqu'un qui fait du wedico, je me sentais un peut seul.
lolo.
jmleguen
salut lolo
il s'agit du haut de la betaillere.
qu'as tu comme wedico?
jmleguen
Re: [WEDICO-PETERBILT] Le peterbilt du sud ouest
bon soyons franc, si on est comme moi un peu bordelique, le dessous d'un wedico peut tres vite tourner au carnage au niveau du cablage
j' ai donc retourné la bete pour faire un peu de rangement
j' ai déplacé le domino avant dans un des marche pieds et j' ai refermé avec un couvercle d'alu
ensuite avec un profilé j' ai caché les cables qui courent vers l'arriere
pour finir j' ai rajouté des sorties d'echappement sous le capot dans les quelles passent d'un coté les cables moteur de l'autre les fil pour l' eclairage
-- Ven Oct 17, 2014 5:20 pm --
ca me libere de la place a l'avant ou j'ai mis une grosse piece d'alu qui supportera mes futur crochets
des crochets maisons j'ai pas encore choisi!
apres j' ai bien envie de modifier les cardans a suivre...
-- Ven Oct 17, 2014 5:28 pm --
franchement ya pas moyen de mettre des photos dans l'ordre
Retourner vers « Les camions wedico »
