renseignements techniques
jmleguen
Messagepar jmleguen » ven. oct. 10, 2014 8:45 am
bonjour
j' ai l'intention (si ce n' est pas trop chiant) de repeindre mon peterbilt
que me conseillez vous?
le poncage leger (rayures) de la vielle peinture?
un decapage chimique des pieces de la cabine?
un apret ou directement?
et ensuite quelle qualité de peinture?
d'avance merci
Scania007
Re: renseignements techniques
Messagepar Scania007 » dim. oct. 12, 2014 11:08 am
jmleguen a écrit :bonjour
d'avance merci
Pour moi il y 2 solutions, la radicale, tu sables toutes les pièces + peinture époxy (bombe ou alors thermolaquage). Ou alors tu ponces la peinture d'origine pour t'en servir comme une base d'accroche, une ou 2 couche d’apprêt + peinture/ vernis. Pour la cabine de mon Man j'ai utiliser la 2 solution.
A + Scania007. :D
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Messagepar Littlesnake » dim. oct. 12, 2014 11:40 am
Salut
Alors, l'idéal est de repartir sur le plastique nu si tu n'est pas sur de la qualité d'accroche de ta peinture de base.
Il faut appliquer un apprêt ( c'est mieux) et de la peinture a maquette, peinture auto ...
Fouille un peu sur le forum et tu auras une réponse à ta question qui est une question récurrente ( normale, la peinture étant la bête noir de pas mal de membres)
++ Guillaume
Scania007
Messagepar Scania007 » dim. oct. 12, 2014 3:37 pm
Les cabines Wedico sont en métal (aluminium) pas en plastique, du coup ça change pas mal de choses par rapport à une cabine de chez Tamiya. En + la peinture Wedico est une base éxopy, donc très dur à faire partir, il faut du gel décapant, le liquide de frein ou autre ne suffisent pas.
A + Scania007. :D
lolo77
A été remercié : 6 fois
Messagepar lolo77 » dim. oct. 12, 2014 4:07 pm
salut JM,
étant possesseur de wedico, le conseil que je te donne si ce n'est pas déjà trop tard, est de poncer légèrement au 1000 avec du savon pour casser le brillant et de rincé a l'eau chaude et
bien laisser sécher.
pour la peinture, tu as le choix ou tu peints directement ou tu met un apprêts au choix, prévois le vernis brillant en plus si tu le souhaite.(c'est un conseil).
le vernis sera a appliquer après une semaine de séchage de la peinture pour éviter que la peinture claque sous le vernis. comme ca m'est arriver.
voila bon courage.
lolo77 :up:
mais dis-donc, on est tout de même pas venu pour beurrer les sandwichs !
jmleguen
Messagepar jmleguen » lun. oct. 13, 2014 1:22 pm
merci a tous
je vais appliquer la technique lolo comme ca si ca foire je peux rebondir sur les autres solutions
:vantard:
Mica
A remercié : 8 fois
A été remercié : 8 fois
Messagepar Mica » lun. oct. 13, 2014 3:15 pm
Juste une précision:
Les peintures auto genre Motip sont acryliques maintenant, et ça ne tient pas sur des laques epoxy (ça m'est arrivé en enlevant le papier cache, la peinture est venue avec malgré un primaire... Donc sablage complet et aucune mauvaise surprise!
Il faut respecter l'ordre des mixités de peintures et c'est très chiant...
Ici:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=85&t=21521&hilit=man+8x8+halfpipe&start=15
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Retourner vers « Les camions wedico »
Qui est en ligne
