[WEDICO-MAN] projet d'un camion depanneur wedico
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Re: projet d'un camion depanneur wedico
Messagepar ravez patrick » lun. nov. 01, 2010 19:22
si tu continue , on va tomber en panne expres :lol:
lolo77
A été remercié : 9 fois
Messagepar lolo77 » sam. avr. 23, 2011 00:02
bonjour a tous,
suite au bugg je ne vais pas rechercher mon texte et mes photos perdues, mais juste refaire quelques commentaires sur quelques photos.
si vous avez des questions a poser sur les commentaires, n'hésitez surtout pas.
lolo77.
Modifié en dernier par lolo77 le sam. avr. 23, 2011 08:27, modifié 1 fois.
lolo77
Messagepar lolo77 » sam. avr. 23, 2011 08:16
donc comme me proposait patrick y'a pas de probleme pour un remorquage, (voir photos)
lolo77
Messagepar lolo77 » sam. avr. 23, 2011 08:33
ensuite apres plusieurs essais dont le dernier avec un camion plus lourd, au moment du levage la dépanneuse se soulève doucement de l'avant (pas assez de poids) donc j'ai décider de passer la dépanneuse de 6x4 en 8x4 et cela me permet de fabriquer une boite de rangement pour le cablage electrique.
ici la place est limiter entre la cabine du man et la grue:
Modifié en dernier par lolo77 le sam. avr. 23, 2011 08:49, modifié 1 fois.
chb
A été remercié : 3 fois
Messagepar chb » sam. avr. 23, 2011 08:49
lolo77 a écrit :ensuite apres plusieurs essais dont le dernier avec un camion plus lourd, au moment du levage la dépanneuse se soulève doucement de l'avant (pas assez de poids) donc j'ai décider de passer la dépanneuse de 6x4 en 8x4 et cela me permet de fabriquer une boite de rangement pour le cablage electrique
8x4 c'est une bonne idee ça il faut que tu rallonge ton chassis ?
Christophe
lolo77
Messagepar lolo77 » sam. avr. 23, 2011 08:56
non j'ai juste changer de chassis de 45 cm je suis passer a un de 53 cm donc plus de poids a l'avant et la possibilitè de fabriquer une boite pour l'élec beaucoup plus grande.
de cette boite:
je suis passer a celle-la:
Modifié en dernier par lolo77 le sam. avr. 23, 2011 09:02, modifié 1 fois.
chapeau
A été remercié : 1 fois
Messagepar chapeau » sam. avr. 23, 2011 09:00
salut lolo ton projet a l'air fort sympas tcho
De retour
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. avr. 25, 2011 11:01
merci, merci,
allez on monte :D , on démonte :( , on remonte :D pour redémonter ensuite :( et pour remonté de nouveau :lol: :lol: :lol:
CA! SE SONT LES JOIES DU MODELISME :siffle: :siffle: :siffle: :lol: :lol:
le gros barbu la en plein remontage, c'est moi:
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. avr. 25, 2011 11:22
regardez ce que j'ai reçut entre temps et installer provisoirement sur le toit de la cabine
pas mal!
A remercié : 1 fois
Messagepar ravez patrick » lun. avr. 25, 2011 21:18
la piece manquante :lol: :lol: :lol:
belle engin :respect: :respect:
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. mai 02, 2011 09:25
salut a tous,
la peinture est faite pour la caisse electrique et montée, les varios WEDICO pour actionnée la grue et le treuil sont en place et règlé et cela fonctionne bien.
montage de leds dans les projecteurs,a l'arriere, au poste de travail + feux de gabarit au niveau superieur de pont.
voila pour ce week-end
lolo.
lolo77
Messagepar lolo77 » ven. mai 06, 2011 08:40
salut a tous,
un petit message rapide j'ai enfin reçut mon kit de double direction de chez scaleart je croise les doigts pour que cela fonctionne corectement.
montage ce week end.
a bientot.
lolo.
chapeau
Messagepar chapeau » dim. mai 08, 2011 00:32
salut j'ai hate de voir le resultat tcho
De retour
lolo77
Messagepar lolo77 » lun. mai 09, 2011 09:48
et bien je suis super déçut car cela ne fonctionne pas comme je l'espérai mais je pense que c'est parce que mes essieux avant sont plus raprocher que ceux de chez scaleart.(Y A T'IL DES MODELISTES SCALEART PARMIS NOUS??? POUR ME DONNER A L'AXE LA MESURE ENTRE LES DEUX ESSIEUX AVANT CAR MOI J'AI TOUT JUSTE 110mm).
il me reste encore une solution c'est de prendre le MSA 10 de robbe-futaba et de l'adapter pour mes essieux. la commande est passer y'a plus qu'a attendre.
le kits scaleart, je l'essaierai sur un autre camion apres avoir reçut mes renseignements.
a bientot pour d'autres aventures.
lolo77
Messagepar lolo77 » jeu. mai 12, 2011 01:53
salut a tous,
j'ai ranger un peu mes jouets de grand collectionneur et j'ai retrouver une boite avec une remorque et des accessoires de garage de la marque shelby marquer en bleu sur fond beige mais c'est du 1-18eme.
pas grave, j'ai recuperer la batterie, un demareur avec les cosses, un compresseur a air + le tuyot, une caisse a outils, 2 rampes pour voiture et 4 chandelles aussi pour voiture de plus j'ai ajouter du cable fin enroulé et un cric, ca habille bien l'arrière du camion ca fait tout de suite moins vide, en plus j'ai apporter des marquages en papier et lettres d'imprimante qui seront réaliser en adhesif dans quelques temps.
pour les photos, va falloir attendre un p'ti peu car j'ai preter mon appareil a un ami.
lolo77.
Retourner vers « Les camions wedico »
Qui est en ligne
