Volvo FH16 Verkerk "OCEAN RACE" par JL71
JL71
Numéro de département : 71
A remercié : 18 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Volvo FH16 Verkerk "OCEAN RACE" par JL71
Messagepar JL71 » ven. mai 01, 2020 11:46
Salut Paul,
Bizarre la position du marche pieds sur ta photo, on dirai que la face avant est inclinée vers l'arrière ??
Sur la cabine il y a des pièces pour les passages de roues que tu n'a pas encore posé et si tu n'a pas encore collé ta cabine ça ne dois pas être évident de tout positionner.
Le perçage de la calandre est bien utile pour enlever les pièces noires.
Lors du montage à blanc je me suis fait piégé et quand j'ai voulu enlever la face avant du châssis j'ai bien galéré pour les sortir sans les abîmées.
Mes pièces sont imprimées avec une Ender 3 Pro Créality et sur les photos elles sont brutes d'impression mais en 0,1mm.
Tu a pu fixer ton bloc moteur facilement ? ou en est tu dans le montage de ton Volvo ? ?
a+ Jacques
pmuller
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar pmuller » dim. mai 03, 2020 14:35
Le miens n'as pas bouger depuis ce post...
viewtopic.php?f=85&t=31668
Pour le pare choc, il est assemblé en buté sur le châssis, et le marche pieds touche seulement d'un coté, par contre quand je vérifie avec une équerre, il est bien droit...
Cependant je viens de voir que tes cales pour les marches pieds sont biseauté, et effectivement la je suis d'accord sur ce que tu dis, les marches pieds ne vont pas assez vers l’extérieur, et ont trop de jeu entre eux même et le pare choc.
Pour le moteur, j'ai du y passer un bon 1/4 d'heure pour le mettre, mais j'ai réussi, j'ai bien galérer sur l'assemblage du réservoir d'AD-Blue aussi...
Je te remercie pour les infos sur l’imprimante, effectivement comme ça sur les photos, on ne vois pas les stries d'impression
Les filaments et les épaisseurs de couche changent beaucoup, exemble, à gauche un filament chinois en 0.15mm et à droite un Arianeplast en 0.1mm
Pour avoir un ordre d'idée, ils font environ 6.5cm de longueur
Avant que tu demande, c'est une imprimante artisanale que j'ai assemblé moi même sur la base de la prusia I3 repris par MAKERFR pour faire une imprimante accessible, mais à l'heure actuelle, elle reviens plus cher que 80% des imprimantes du marché grand publique, mais à l'avantage d'être totalement open source
A+ Paul :up:
JL71
Messagepar JL71 » jeu. mai 21, 2020 16:55
Salut, ;)
Le montage à blanc du Volvo est presque terminé. :banane:
Ces derniers temps ont été consacrés à l'étude et à la préparation de l'équipement RC et au remplacement du moteur par un moteur brushless.
L'ensemble propulseur est constitué d'un moteur brushless sensored 17,5T 2200 kv couplé au réducteur planétaire 19/1 du kit.
Il sera piloté par un contrôleur programmable TORO TS160 compact et alimenté en 7,2V par 2 éléments Liion 4250mAh 20A qui seront placés dans le réservoir droit.
La platine RC avec l'USM RC2, un récepteur 4 voies FrSky et le HP 50mm
( il reste à installer un porte fusible pour la protection 1A de l'USM )
Les câblages sont à faire et l'USM sera raccordé en SBUS ce qui limite le nombre de liaisons.
à bientôt pour la suite
JL71
A été remercié : 12 fois
Messagepar MATOU 73 » jeu. mai 21, 2020 20:25
Hello
Whaouuuuu ca avance bien ce Volvo :D il va être magnifique!!!! :up: il va être même plus beau que le mien!!!!! :respect:
Amitiés
Une benne carson (en cours de restauration)
Une Goldhofer (en cours de restauration)
Et a échelle:1
grhum1383
Numéro de département : 13
A remercié : 168 fois
A été remercié : 179 fois
Messagepar grhum1383 » jeu. mai 21, 2020 21:28
Toujours très propre, comme à ton habitude :up: :up:
Tu n auras besoin que de 4 voies?
les idées sont la, les finances beaucoup moins :siffle: :siffle:
JL71
Messagepar JL71 » dim. mai 24, 2020 17:55
Merci pour vos messages. ;)
le récepteur RX4R est très petit 18x17x7 et c'est pour cela que je l'ai choisi.
( 4 voies en sortie PWM, port SBUS de 1 à16 voies et Smart Port pour la télémétrie )
J'utilise seulement 2 voies sur les sorties PWM, 1 pour la direction et 1 pour le contrôleur du moteur.
Les autres commandes sont en mode SBUS pour les fonctions de l'USM-RC2.
- schémas des liaisons pour le Volvo FH16
Avis de recherche
Pour pouvoir réaliser la sortie du catalyseur je recherche une photo mais ne trouve rien sur internet.
Si quelqu'un à sous la main un Volvo FH16 grandeur :siffle:
Le modèle Verkerk est une très belle maquette et c'est un petit détail qui lui manque. :(
Bonne soirée
Jacques
JL71
Messagepar JL71 » ven. juin 26, 2020 18:22
Bonjour à tous, ;)
un peu de nouvelle pour maintenir le post actif.
Après le remplacement du moteur par un moteur brushless et la mise en place du contrôleur c'est au tour de l'implantation de la batterie dans le grand réservoir à carburant gauche.
Création et impression d'un boîtier rigide pour les deux éléments Li Ion 3,6v 4250mAh, sortie par connecteur XT30
( 3 pôles en ligne pour le cordon de charge avec prise d'équilibrage )
, protection par un fusible 12,5A interne.
Le positionnement du boîtier à l'intérieur du réservoir utilise les supports prévus d'origine dans le kit pour un accu Nimh classique,
seul la position du support avant a été reculé.
L’étape suivante sera le câblage des éléments de la propulsion ( moteur /contrôleur / platine radio ),
programmation de la radio et tests pour voir si mes calculs pour avoir une vitesse réaliste sont bons.
À bientôt
JL71
phiphi29
A été remercié : 11 fois
Messagepar phiphi29 » sam. juin 27, 2020 09:27
Salut Jacques ,
Sympa les pièces et l'emplacement de la batterie.
Pour le dessous du FH16 , je vais voir , je pense trouver ça avec un ami
qui doit envoyer le sien en déco('je te donne pas de date :siffle: :siffle: , je te tiens
au courant) si tu avais demandé ça il y a une semaine je pouvais faire les photos car il en avait
un préparation :siffle:
Phiphi29
heureux d'être parmi vous
dédette22
A été remercié : 4 fois
Messagepar dédette22 » sam. juin 27, 2020 14:51
Bonjour Jacques,
Phiphi ira la semaine prochaine faire des photos car il y en a un qui va faire poser
un décor .
Nous te tiendrons au courant;
Bises
Dédette et Phiphi
barzabouque = steven DIEU
JL71
Messagepar JL71 » lun. juin 29, 2020 22:02
Coucou Dédette, ;)
Super si Phiphi peu m'avoir une ou deux photos de la sortie du catalyseur d'un Volvo FH16. :up:
L'impression 3D et vraiment l'outil idéal à notre passion, elle permet la création de pièces pour être le plus proche possible du modèle réel.
Il suffi de prendre sont temps, ne pas craindre à passer quelques heures, voir à recommencer pour avoir la pièce souhaitée.
Mais quelle satisfaction lorsque l'on y arrive.
La chose la plus difficile pour moi sera la peinture et là aussi la patience sera de rigueur.
Amitié à tous les deux.
Jacques
Retourner vers « Les autres camions »
Qui est en ligne
