Echelle de pompier en conversion
- jason-7601
- Numéro de département : 76
- A été remercié : 1 fois
Étant passionné de camion de pompier,
Je voudrais reconvertir une échelle de pompier ( un jouet ) en 100 % modelisme, c'est a dire de vrai accu avec un porté . . .
Voila la base
Il fait 52 cm de long, 14 cm de larg et 18 cm de haut ( 80 cm avec l'échelle déplié haut max, longueur de l'échelle déplié au max 70 cm )
Il y a 5 fonction :
-Accéléré / Reculé
-Tourné
-Monté l'échelle
-Pivoté l'échelle
-Déplié l'échelle
Voila l'intérieur de l'engin.
Mon but :
-Une direction avec un servo. Mettre un Servo de 10 kg.
Pour le faire avancé, je garde le moteur d'origine (je ne veut pas en faire une bête de course) Je met juste un controleur brushed.
Pour l'échelle :
j'ai pensé gardé les moteur et mettre des petit controleur brushed ( avec marche avant / marche arrière ) pour faire descendre monté l'échelle, déplié / replié et pivoté de droite / gauche. Bien sur mettre un controleur pour chaque fonction.
Je voudrais bien faire un truc, je m'explique en gros faire un lance a eau en haut de l'échelle. Avec un réservoir d'eau, comme tuyau de la durite de refroidissement de offshore rc de 4 mm, pour la pompe je pensé a une pompe de offshore rc thermique qui sert pour aspiré l'eau. Après faut que je regarde si sa fait assez de pression pour monté jusque haut et propulsé l'eau assez loin.
Je garde aussi les lumières, il faudrait juste un système pour les faire clignoté.
Et j'aimerai mettre un 2 ton de pompier de france. Si vous savez comment faire je prend.
Pour l'alimentation, je partirai sur une ou 2 lipo 2S en parallèles après faut voir l'ampérage pour l'autonomie.
Et en radio je pensé prendre une 8 ou 9 Voies.
2 Voies pour avancé reculé et tourné, en gros un joystick pour avancé tourné ...
2 Voies pour l'échelle, une pour pivoté et une pour levé l'echelle.
1 Voie pour déplié l'échelle, il faudrait avoir 3 positions, pas on/off.
1 voie pour la lance ( alimentation de la pompe a eau) on peut prend on/off pour cette voie.
1 voie pour les gyro.
1 voie pour le son.
La radio sera un Hobbyking.
J'ai juste un question vos camion, il font combien de larg au niveau de la cabine ?
Voila si vous avez des question. Je me ferai plaisir de vous repondre
Jason
Voila la base
Il y a 5 fonction :
-Accéléré / Reculé
-Tourné
-Monté l'échelle
-Pivoté l'échelle
-Déplié l'échelle
Mon but :
Pour l'échelle :
1 voie pour le son.
Jason
Modifié en dernier par jason-7601 le 02 juin 2011, 21:46, modifié 1 fois.
Tant qu'il y aura des vies à sauver, il y aura des Sapeurs Pompiers.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: Echelle de pompier en conversion
beau projet.
Pour les rampes tu as ça si tu veux : http://stores.ebay.fr/Bushkill-Cards-an ... 34.c0.m322
- jason-7601
Oui j'ai regardé mais il faudrait juste des truc comme sa :
Car je voudrais par la suite remplacé la cabine que j'ai actuellement par un cabine de scania pour faire plus français
Et je vous savoir si c'est possible, bon j'ai regardé la largeur , la cabine fait 18.5 cm ( enfin les mesures que j'ai trouvé ) donc sa devrait le faire.
Donc es qu'il est possible d'assemblé la cabine + pare choc + ( les truc qui entoure la roue avant ). sans le chassis ?
Merci d'avance
Jason
Merci d'avance
Jason
- marc type R
pas mal ton projet félicitation tape sur google gyro 1/14 et tu regarde électhi
Scania 470
King hauleur
linde h40
Porte engin bruder
pôle traileur
Bull
King hauleur
linde h40
Porte engin bruder
pôle traileur
Bull
- jason-7601
J'ai regardé savait vous comment il fait ?
Je vais lui envoyé une message, pour savoir comment il fait, car cela m'intéresse bien.
Jason
Edit: Bon j'ai vu son site, j'ai vu les gyro bleu, il son super mais il sont cher Donc sa sera pour plus tard.
J'ai regardé sur le site "pistenking" les 2 fdp compris 74 € Cher aussi. Donc sa va attendre.
Je vais faire la conversion et après je m'attaquerai au gyro et phare.
Demain je dé os l'engin, et je met des photos.
Je commence a faire la liste de si qu'il faut que j'achète.
Jason
- Misterskiper
- Numéro de département : 60
alors je pense que refaire un chassis soi-meme serais judicieux, du moins je pense
et puis pense d'abord les fonctions, l'ésthétique viendra après
il faut que tu fasse marcher le camion avec ces fonctions
sinon si ca marche pas, ca servira a rien des mettre des gyro par exemple
les première fonctions doivent d'abord etre avancé et reculer
puis pour l'échelle c'est pivoter, levé, étendre
je pense que la pompe d'eau n'est pas obligatoire, mais ca améliore le réalisme donc met la
bon courage pour ce projet
- jason-7601
Pour le châssis, c'est un bon idée mais je n'est jamais fait de camion, et puis je ne c'est pas comment et avec quoi allongé mon chassis ?
Car c'est vrai que sa peut être un bonne idée sa fera 30 fois plus réaliste et français
Pour faire les fonctions d'abord et l'esthétique, je suis d'accord.
Je vais recherché un sujet ou le châssis est bien modifié.
Merci de vos réponse
Jason
Jason
- jason-7601
J'ai vu le post détaillé sur le montage d'un Scania R620, qui est très bien d'ailleurs.
Ma première question, es la même base de montage que le R470 ?
Pour mon cas le quel est le mieux ? 4x2 ou 6x2 ?
Après j'ai vu qu'il fallait 2 servo, un pour la direction et un pour la boite de vitesse, quel poussé préconisé vous ? Et que l'on est obligé de monté la boite de vitesse ? ( peut on monté le camion sans ? )
Pour le controleur de Vitesse et on obligé de prendre un tamiya ? quel ampérage a t il ? ( 20 / 30 A ... )
Après je cherche des personne aillant fait un châssis rallongé, Comment avez vous fait et avez quoi ? ( matériel et matière ? ) Et si vous avez un photo.
Merci d'avance de vos reponse
Jason
Jason
- toto 40
- Numéro de département : 40
Attention
Je pense que les gyros elechti seront dix fois trop gros !!! Deja que sur les 1/14 c'est juste alors sur du 1/24 ? c'est trop gros
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
- jason-7601
Je pence en prendre des Ø 9 mm merci du conseil.toto 40 a écrit :Attention
Bon pour châssis de scania je pense que je vais me faire la main sur mon jouet et si tout marche, je pense après passé le cap du vrai camion de modelisme
Jason
- davy
- Numéro de département : 26
d'un coté je comprend ton envie de radiocommander ce camion...mais d'un autre coté je me demande si c'est bien rentable ... je crois que quitte à investir, parts directement sur une base tamiya . ce sera plus long et difficile coté budjet mais au final tu auras un super camion .
si tu regardes bien il te faut une radio , un servo pour la direction , un variateur pour la transmision et de quoi piloter les fonctions de l'échelle . tu va très vite dépasser le prix du camion au départ ...et ça restera un jouet avec une taille différente des autres camions .
en plus tu parles déjà de finir dans du vrai modélisme ... alors sautes l'étape transformation de jouet et fonces directement vers ton rêve !
si tes moyens sont limités ... tu prends ton temps . en attendant d'avoir le camion tu réfléchis à tout ce que tu voudrais avoir et comment le réaliser sans trop dépenser .sur un camion de pompier y a de quoi réfléchir .
- jason-7601
Après se que je vais investir dans mon "jouet", tout les controleur pour l'échelle je vais les remettre dans le tamiya pareil pour le controleur pour avance / reculé pareil, après le servo de direction il me faudrait poussé de vos camion pour que je regarde quesque je peut prendre comme servo.
Après pour l'esthétique son / led . . . je le mettrai une fois que j'ai le tamiya.
Voila
Jason
Es que quel aurai une liste avec a peu prés tout se qu'il faut pour équipé un camion ?
Merci d'avance
Jason
Voila
Jason
Merci d'avance
Jason
Modifié en dernier par jason-7601 le 04 juin 2011, 23:01, modifié 1 fois.
- jason-7601
Bug de ma part
- Misterskiper
regarde moi, je compte investir dans du tamiya direct, d'ailleurs je bosse pour ca
et le probleme c'est que si l'échélle du camion (les notres sont au 1/14) est plus petites que les notres ca va pas le faire
et la tu aura moins de réalisme
je pense que tu devrais partir sur base tamiya, puis tu rallonge ton chassis et après tu fait ce qu'il ya à faire pour obtenir ton camion. tu peut bien aussi faire des trucs artisanaux comme ca tu economise pour d'autre choses plus importantes
