Mercedes Arocs 3348 Tribenne Lesu 6x6
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 321 fois
A été remercié : 170 fois
Messagepar MAILLOY » dim. oct. 27, 2019 07:18
Salut à tous,
C'est parti pour un nouveau montage. La base est celle du porteur tribenne de chez Lesu.
Equipement de série :
- boite 3 vitesses avec boite de transfert central
- ponts avec blocage de différentiel
- Tribenne acier avec commande par servo
- Chassis tout alu
- kit son
- kit lumiere
pas d'huile dans le réservoir, pas de batterie et pas de cabine
La cabine utilisé sera celle de Tamiya Arocs 3348/3363
J'ai fait ma petite configuration sur le site de Mercedes :
Pour une camion, le plus simple est de le présenter en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=qp5JheHSqKQ
Pour la couleur, vous l'aurez deviné : Rouge
A bientôt
La technologie au service de la passion
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 15 fois
Re: Mercedes Arocs 3348 Tribenne Lesu 6x6
Messagepar Jipé » dim. oct. 27, 2019 12:17
vraiment sympa ce kit
je me pose une question es ce que les cotés lève assez pour benner ?
MAILLOY
Messagepar MAILLOY » dim. oct. 27, 2019 13:34
Jipé a écrit :vraiment sympa ce kit
oui, vraiment sympa. Mais comme à mon habitude, je démonte tout et fait mon inspection perso. Alors la position des fins de course est réglable, et donc on vas pouvoir faire en sorte que sa benne un peu plus sur les cotés. :up:
lrz76
A remercié : 21 fois
A été remercié : 53 fois
Messagepar lrz76 » lun. oct. 28, 2019 15:12
Salut, un beau projet en route
Vu que tu parles de quelques soucis sur l'hydraulique et de nouveaux vérins j'en profite pour exposer mon problème sur mon scania afin de savoir si c'est le même soucis
Lorsque je monte ou descend la benne le vérin fonctionne par accoups
MAILLOY
Messagepar MAILLOY » lun. oct. 28, 2019 16:17
lrz76 a écrit :Salut, un beau projet en route
Salut, oui malheureusement, je crois que c'est un problème récurrent. Comme me l'a conseillé CC38150, on peux l'huilé l'extérieur du vérin, le problème est atténué mais pas résolu. Mais si le problème est dû au vérin lui même, chez les concurrents le vérin est 4 fois plus cher au minimum.
MAILLOY
Messagepar MAILLOY » jeu. oct. 31, 2019 16:11
les travaux de peinture ont commencé :
- démontage
- sablage
- nettoyage
- apprêt
- léger ponçage
- peinture
- vernis
Le gain de temps de préparation des pièces en faisant du sablage est juste bluffant, l'activé ponçage pénible est un mauvais souvenir :banane:
Place au photo :
Le travail est long mais le résultat sympa, sa motive pour la longue suite :bave:
MAILLOY
Messagepar MAILLOY » ven. nov. 01, 2019 12:54
La suite de la peinture avec la mise en couleur de la benne : bi-color
A bientôt :up:
ENGUE
A remercié : 4 fois
A été remercié : 3 fois
Messagepar ENGUE » ven. nov. 01, 2019 14:06
Salut Mailloy,
Très très belles peinture. Tu as les références de ton rouge et de ton blanc de la benne ?
je les trouve très réalistes.
Superbe.
Jlp76
Numéro de département : 76
A été remercié : 8 fois
Messagepar Jlp76 » sam. févr. 08, 2020 16:33
Désolé, je prends le sujet en marche. Le fonctionnement par à coups d'un vérin peut venir du fait que le torique du piston n'a pas le jeu convenable dans sa gorge, j'ai déjà donné ! Vous pouvez vérifier ces cotes avec les tableaux de montage sur le site de Simrit, par exemple.
Retourner vers « Les autres camions »
Qui est en ligne
