dodge van des années 70
- vincent team
- Numéro de département : 14
- A été remercié : 14 fois
Re: dodge van des années 70
bonsoir a tous !
merci pour vos commentaires !
mon chassis est donc trop court de 27mm,j ai donc pas le choix,il faut que je scie
et quand on a envie de scier ....
ensuite découpe de 3 morceaux de carte plastique noire...
Mise en place "a blanc" avant collage definitif
Les jours seront comblés aprés collage avec d autres morceaux ajustés au fur et a mesure !
je pense utiliser de la cyano ou de l araldite,si vous avez d autres suggestions sur les colles elles sont les bienvenues
a bientot
a bientot
- davy
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 1 fois
pour les colles...je laisse parler les pros.
moi j'utiliserai des boulons et des écrous ...
- vincent team
j avais pas pensé a utiliser des vis + ecrous !
ça me permettrais un éventuel démontage futur au cas ou..
Je vais par contre abandonner la cyano car trop "cassante" a mon gout et pas trop le temps pour les ajustages !
je prend tout juste ton sujet.... et superbe boulo, magnifique
pour les colles cyano, il en existe plusieurs sorte pour tout les types de matériaux (et je parle pas des cyanos de grande surface , mais bien de cyano industriel )
je te mais un lien, ça peut toujours servir
http://www.fareprodirect.com
- vincent team
merci pour le compliment j ai vu ce que tu fait,et j ai encore un peu de boulot pour y parvenir.
pour ton lien,je le garde de coté,ça peut toujours servir !
j'ai finalement utilisé cyano et epoxy rapide ce sui fait que le rallongement du chassis est terminé,il y aura un peu de finition avant d y appliquer une couche de noir mat,mais il y a encore du travail dessus avec le système de fixation de la carrosserie auquel je n ai pas encore réfléchit,seule chose de sure il n y aura pas de trous et de goupilles
j avais un soucis avec un triangle dont l extrémité était cassée,j ai donc utilisé de la pâte epoxy et un bout de corde a piano pour solidifier le tout
ensuite un bout de tube enroulé de quelques tours de scotch d'emballage qui sert de démoulant sert a empecher que l epoxy ne rebouche le trou ou viens se loger la fusée
application de la pate puis après durcissement j ai pu mettre le tout en forme
voila pour l instant,a bientot pour la suite..
voila un sujet qui me parle grandement !!!!
http://vanpassion.forums-actifs.net/forum
une partie de ma collection au 1/1
en tout cas superbe boulot
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Génial ton boulot , puis grâce à toi j'ai trouvé une combine pour réparer une vielle tamiya qui traine dans mon placard.
- vincent team
salutsteeve a écrit :voila un sujet qui me parle grandement !!!!
une préférence pour la gamme GM
je vais m inscrire sur ton blog,ce sera surement une bonne source d inspiration !
merci ! si en plus je peux rendre service,c est top !fredejuan a écrit :Génial ton boulot , puis grâce à toi j'ai trouvé une combine pour réparer une vielle tamiya qui traine dans mon placard.
je m attaque a la fixation de la carrosserie,pour l avant j ai fait ceci
tout ceci est "brut" la finition suivra..
pour l arrière ce sera des fixations invisible type "abc hobby"..
a suivre.........
pas forcément pour les GM j'ai aussi 4 dodge et pas de souci pour mon fofo
- vincent team
vincent team a écrit :cool,tu as un van pour chaque jour de la semaine !!
même plus j'en ai 11 actuellement on peux dire que je les collectionne
- vincent team
tu dois avoir un grand garage pour abriter tout ce petit monde !!
suite du projet..
Avant la 1ere couche d’apprêt je me suis fabriqué des rétros,qui bien sur ne seront mis en place qu'au dernier moment..
les prochaines photos concerneront la mise en peinture,il faut maintenant que je me decide a choisir la teinte...
suite du projet..
- vincent team
'tite video avant un démontage en règle pour peinture..
la prochaine fois que vous le verrez il sera quasi fini..
- vincent team
salut a tous
pas tout a fait fini mais a part quelques petites finitions voila a quoi il ressemblera..
