[1/16] Locotracteur industriel voie très étroite LGB
Bartste
A remercié : 40 fois
A été remercié : 150 fois
Re: [1/16] Locotracteur industriel voie très étroite LGB
Messagepar Bartste » mer. août 22, 2018 7:43 am
Bon c'est parti ! J'ai retrouvé un récepteur X4R au fond d'une boite hier après-midi, le temps de le flasher EUlbt, de brancher le bazzard, mon petit train était radio commandé...
En 12V il va clairement bien trop vite, en 7.4V c'est déjà mieux... J'aimerai que mon fils puisse le piloter sans ce mette au tas à la première courbe...
https://youtu.be/azm6uU4itl8
Voila les premiers essais, le module son n'était pas configuré, j'ai des petits soucis avec le câble de config.
Au niveau de la radio, j'ai tout mis sur ma Horus, mais c'est pas top pour mon fiston, donc je pense que je vais faire une radio dédier au train, une Frsky à 4 voies ca serait suffisant :lol:
A mes premiers tests, je remarque surtout que le train démarre un peu sec... jusqu'a 30% de gaz il ne bouge pas puis décolle à 32%, en fin d'après midi quand il était déjà un peu "rodé" et avec quelques wagons, ca va déjà mieux.
Peut-être que le vario "thor" n'est pas idéal non plus, un servonaut MF8 serait bien plus souple :up:
La batterie est un lipo 7.4V, 4000mAh, j'ai un courant de 600-700mA en pointe, soit plus de 6h d'autonomie en fonctionnement...
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 79 fois
A été remercié : 64 fois
Messagepar lolorc » mer. août 22, 2018 8:28 am
aussi tôt dit, aussi tôt fait !! nickel !
Superbike47
A remercié : 42 fois
A été remercié : 32 fois
Messagepar Superbike47 » mer. août 22, 2018 9:58 am
Wouawww effectivement ça avance vite.
Bravo bartste
Tracteur agricole (home-made)
LeRentier78
A remercié : 95 fois
A été remercié : 48 fois
Messagepar LeRentier78 » jeu. août 23, 2018 12:03 pm
Peut-être essayer de jouer sur la démultiplication du moteur dans la mesure du possible.
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
Bartste
Messagepar Bartste » jeu. août 23, 2018 10:14 pm
Ca n'est malheureusement pas possible car il n'y a qu'un étage de vis sans fin en prise directe depuis le moteur. Du coups pas moyen de modifier...
Mais en 7.4V avec encore une limitation de course sur la radio ca donne quelque chose de pas mal...
J'ai pu tester sur un petit circuit intérieur avec les rails reçu ce matin, c'est top !
Au passage, j'ai démonter une vieille radio Carson 2.4Ghz pour faire une petite télécommande dédier au train. Comme ca mon fils peu l'utiliser...
Le manche avant/arrière, un switch pour les lampes et un bouton poussoir pour le klaxon. Faut encore que j'y fasse un beau sticker pour la face avant.
J'ai fais un petit stock de rails, une partie sera installé à la mains, le reste du réseau sera installé plus tard par les machines.
Ca prends forme :up:
Superbike47
Messagepar Superbike47 » jeu. août 23, 2018 10:22 pm
Wouaw vraiment top! Puis ça chaume pas... les rails déjà installer, la télécommande faites. Bref ça va vite !
Félicitations
stephd
A remercié : 383 fois
A été remercié : 77 fois
Messagepar stephd » ven. août 24, 2018 8:46 am
super ça Bartste! :up: :up:
Dans la mienne, j'ai repris la motorisation de la loco Playmobil.
le vario est un petit vario premier prix avec fonction AV frein AR.
alimenté en 7,2 les accus sont dans la machine, comme dit plus haut ca fait + de poids
la télécommande une basic a volant 2 voies, le volant sert de pour l'avance.
et oui les rails en 45mm sont bien adapté, et représentatif des voies étroites à notre échelle.
Pour les rails j'utilise des rail playmbil en plastique, simple a installer lors des expo, résistant
ça fonctionne très bien. de plus avec l'impression 3D j'ai reproduit les mécanismes d’encliquetage, et sur les conseils de JPG réaliser des rails à partir de plat de 8-10 mm x 2 mm qui fonctionnent très bien, certes moins réaliste, mais pour pas trop cher, efficace, et après décoration pas perceptible.
BIMA 4400
A remercié : 11 fois
A été remercié : 8 fois
Messagepar BIMA 4400 » sam. août 25, 2018 9:52 am
Cool ton installation, le tunnel et sa voie ferrée mènent sûrement directement à l'atelier ;)
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Messagepar Jipé » jeu. sept. 06, 2018 1:34 pm
super ! le rêve !
Auxis7021
Numéro de département : 70
A été remercié : 1 fois
Messagepar Auxis7021 » dim. sept. 09, 2018 2:47 pm
Magnifique :bave:
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Messagepar MCD » mer. sept. 19, 2018 8:38 pm
superbe comme d'habitude, cela me fait rever, yannis à un train playmobil, je vais peu etyre le piquer ,
Bartste
Messagepar Bartste » jeu. sept. 20, 2018 7:37 am
Merci à tous !
Je suis passé sur un vieil accu de camion 7.2V NiCd, ca rentre tout juste dans le capot et ca ajoute pas mal de poids c'est bien pour la traction ! Au niveau tension c'est largement suffisant, on verra avec plus de wagon si ca gène.
Qui est en ligne
