construction d une maquette de cribleur et de broyeur
manitou22
Message par manitou22 »
Bonjour
J aimerai votre avis sur une construction que j aimerais faire.
Ce serai un cribleur doppstadt ou komptech et un broyeur doppstadt ou komptech
j aimerai savoir si c est possible d après vous de le réaliser a l échelle 1/32
merci de vos reponse
rampa
Re: construction d une maquette de cribleur et de broyeur
Message par rampa »
tout est toujours possible de faire, mais au 1/32 c'est petit et les pièces plus dur a faire, pour quoi pas au 1/14 (déjà que cela n'est pas toujours facile)
george
manitou22
Bonjour
Disons que je prefererai la faire a l echelle 1/32 parce que je n ai pas la place pour du 1/14 chez moi
mais c est bien ce que je pensais que je ne pourrais pas la faire a l echelle 1/32
mais pour faire un broyeur il faudrait quelle type de moteur pour entrainer et avoir au moins la puissance necessairepour faire du broyeur.
Je pense que pour le cribleur c est beaucoup plus facile
-- Lun Jan 11, 2016 9:44 pm --
je pense plutot faire quelque chose de fonctionnel plutot que l esthetique
je voudrais juste une carrosserie des roue et quelque chose de fonctionnel niveau moteur
rampa
Message par rampa »
pour faire un broyeur, j'ai déjà vu pour les pièces, mais il y en a qui seront trop dur a fabriquer, comme les 2 plaques de broyage et sur tous l'axe excentrique, avec mon tour, je ne saurait pas le faire, je n'ai pas de mord 4 dents !!.
Pour le moteur, il te faut un très puisent et pas trop rapide.
C'est pour cette raison que j'ai opté pour un tamiseur a rouleau (plus facile a faire).
george
manitou22
Bonjour
j y est pense pour le broyeur
pour le moteur on peut mettre quelque chose de gros parce que l on a de la place a l arrière
pour les dents avec un seul axe de broyage qui de plus, est plus facile a faire tourner
tu prend quoi pour les bandes de sortis
rampa
Message par rampa »
pour les bandes de sortie, j'ai mis de la bâche de "fond d'étant" de 1,5mm, mais ne pas coller, cela ne ce colle pas, il faut les coudre et cela va très bien.
Pour les plaque du broyeur, tu devrais consulter les "youtub", il y a de très beau model.
George
manitou22
quelle plaque de broyeur
je vois pas de quoi tu veux parler
pour les moteur des bandes de sorties tu as pris quoi ??
merci de tes reponses
rampa
Message par rampa »
cribleur a trommel
http://www.bing.com/videos/search?q=cri ... ORM=VRDGAR
Il y a aussi le cribleur a tamis
Concasseur a plaques
http://www.bing.com/videos/search?q=con ... ORM=VRDGAR
Sur "youtub" tu peut en voir d'autre model
george
manitou22
mais disons que je vais plutot faire du broyage de vegetaux
donc je pense avoir besoins de moins de puissance pour le broyeur et pour le cribleur ya enormemment de marque est de modele
comme le crible a etoile ou a trommel mais je pense faire plus du crible a trommel
rampa
Message par rampa »
ou bien tu peut aussi faire un vibrent, regarde sur le forum, il y a une personne qui vient d'en finir un
george
manitou22
slt
désolé pour l absence
j en ai discute avec ma prof de techno et le probleme va etre que les engrenages en plastique vont prendre assez cher
et le deuxieme est que je ne sais pas si je met un rouleau ou deux pour le broyeur (dent de broyage fin j espere que tu vois de quoi je parle)
rampa
Message par rampa »
des engrenage en plastique ne vont pas tenir, il les faut en métal dur, en plus, ce ne sont pas des engrenage qu'il te faut mais une fabrication a 6 dents sur un axe hexagonal pour ne pas qu'il tourne dessus.
http://www.bing.com/videos/search?q=bro ... ORM=VRDGAR
Moi aussi cela fait longtemps que je voulais m'en faire un pour les "plastique ménagé" au 1/10, mais je n'arrive pas a fabriquer les dents coupeuse
george
manitou22
je sais pour les engrenages
pense tu que je peut rmplacer les engrenages du moteur qui sont en plastique vers du metal
ou de faire un systeme de chaine comme ya sur ta video
apres pour les dents ya different modele que les broyeurs ont
komptech crambo: https://www.youtube.com/watch?v=Y1tj2TDDWvc
koptech terminator: https://www.youtube.com/watch?v=cZ2HDhKnNOc
doppstadt 3060: https://www.youtube.com/watch?v=_mkeAWgIA1I
et chacun ont des dents differentes
tu pense que c est laquelle la plus efficace
manitou22
et la plus facile a reproduire
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
par contre attention, il faut un moteur très très très coupleux car a la moindre dureté il va bloquer, donc une réduction énorme mais garder une vitesse de rotation importante
j’ai travaillé dans le recyclage de bois, avec 2 broyeur, un pour déchiqueté le bois, broyeur a marteaux ( marteaux droit avec le bout garni de tungsten), avec bol rotatif et quand ça bloque, l'embrayage prend un sacré coup, il faut beaucoup d'inertie et ne pas oublier qu'il y a des grille calibreuse dessous (sur les 2 tiers du diamètre du tambour)
et l'on avait un broyeur a compost, broyeur a marteaux (embout en pointe), pareil beaucoup d'inertie nécessaire pour éviter le blocage, avec 2 ameneur et un tapis roulant
je pense qu'a notre échelle, ça soit très dur a réalisé, peut être s'orienté vers le système des rabot électrique sur batterie, a voir....
