Dodge challenger 70
Dodge challenger 70
Messagepar le fou de rc » jeu. avr. 22, 2010 10:02 pm
voila j'ai un kit de la marque revell d'une dodge challenger 70 1/24 qui traine depuis 6 mois sur une étagere et je me suis dit que j'allais la mettre rc.
Par contre j'aurait 2 3 petite question a vous poser
Est ce qu'il me faut un variateur special car j'ai peur qu'un normal soit trop gros :wow: :wow: en existe t'il pour du 1/24 ????
Est ce que se moteur va pour un tel projet (j'aimerez faire de la vitesse avec cette voiture mais aussi quel soient sympoa au style)? ????
http://cgi.ebay.fr/H205-EMAX-HL2215-450 ... 255a24a865
Que penssez vous du projet ?? :banane: :banane:
place au photos
a++++simon
en mode bad :/
yochyoch
Re: Dodge challenger 70
Messagepar yochyoch » ven. avr. 23, 2010 12:16 am
Hello: tu veut adapter cette maquette sur un châssis déjà RC, ou rendre rc le châssis de la maquette.
Dans le deuxième cas cela me paraît bien difficile, pour rendre un maquette RC qui n'a ni suspension, ni différentiel ni support pour adapter un moteur, bref cela me parait bien dure. Souvent les adaptation se font de cette façon: on prend la carrosserie et on adapta la carro sur un châssis qui roule déjà: mini-z ou châssis audley qui sont des châssis au 1/24.
Je te parle en connaissance de cause: j'ai moi même adapter des carro comme Le Camion GMC de Barracuda et General LEE sur un châssis mini-z (si tu connais). En gros on prend que la carro plus le capot et par choque du kit de la maquette et on l'adapte sur le châssis roulant.
Sinon honnêtement je ne sais pas comment tu peut rendre le châssis maquette roulant, surtout si tu veut faire de la vitesse avec et donc il faut des suspension au minimum et un différentiel.
Sinon ton moteur en lien et bien trop gros et trop puissant pour cette échelle, il te faudrais partir sur un moteur type mini-z.
Voilà, mon but n'est surtout pas de te décourager, mais de te dire que rendre un châssis maquette RC performant niveau vitesse et tenue de route ne va pas être facile.
Si tu veux plus de renseignement n'hésite pas, bon courage.
Yoch!
Messagepar le fou de rc » ven. avr. 23, 2010 9:20 am
Alors je pensse partir sur une base d'un chassie autoconstruit en carteplastique et profilé plastruc.
Ensuite ne t'encete pas j'ai l'habitude des projet dificile et j'aime ça faire des truc peu commun j'a manie aussi le carte plastique super bien. J'ai déjà quelques projet au conteur un scania r620 1/32 de slot autoconstruit pas top car premiére vrai realisation mais paqs mal pour un début a 14 ans viewtopic.php?f=85&t=8308
Ensuite un kart 1/32 de slot que je tgrouve superbe a mon avi personnelle viewtopic.php?f=86&t=8692&start=15 réalisé en a peine 4 jours
et maintenant mon prefére en cour un renault magnum 1/14 rc viewtopic.php?f=190&t=8471
a+++++simon
en mode bad :/
Messagepar le fou de rc » ven. avr. 23, 2010 1:21 pm
voila je viens de faire des petite photos j'ai deux choix de jante possible don je vous mets les deux j'ai aussi choisie le capots que j'allais mettre.
J'ai aussi une qestion est ce que vous pensez que cette ensemble moteur+variateur serat bon pour le projet
http://cgi.ebay.com/EZRUN-COMBO-A3-12T- ... 3efed520db
place au photos
et maintenant le capot
a+++simon
en mode bad :/
Jojo
Numéro de département : 88
Messagepar Jojo » ven. avr. 23, 2010 5:42 pm
ça va être dur , mais c'est un beau projet. :up:
Image Camions-RC.FR Image
yochyoch
Messagepar yochyoch » ven. avr. 23, 2010 6:10 pm
Hello: pour moi sans hésiter le look des jantes de la 2eme photo.
Sinon pour l'ensemble vario+moteur, même remarque, cela va être bien trop gros et trop puissant à mon avis. Un 1/18 marche très très fort avec ce type de config, alors un chassis plastique va pa resiter longtemps, trop d'effort.
Il te faudrais partir sur du plus "tranquille". :vantard: :vantard:
Bonne continuation.
Yoch.
yochyoch
Messagepar yochyoch » ven. avr. 23, 2010 6:15 pm
D'après tes post, je vois que tu manipule bien la carte plastique et les chassis slot.
Moi je prendrais un moteur et une transmission slot pour mouvoir ce projet, ce serait dommage de tout cassé au premier run.
Messagepar le fou de rc » ven. avr. 23, 2010 7:17 pm
pour la chassie il serat trés epais fixer au boulon a la carroserie
connais tu des accus petit capable de rentrer pour du 1/24 car je ne trouve pas au faut t'il que je fasse un boitier avec des piles ???
ensuite oun je peut trouver un varaiteur au 1/24 ????
mon moteur de slot n'a pas les prise pour brancher sur le variateur ???peu ton les acheter ???
a++++simon
en mode bad :/
yochyoch
Messagepar yochyoch » ven. avr. 23, 2010 7:59 pm
Pour tes accus, a part un pack 4.8v ou 4 accu aaa qui est pareil, je ne vois pas ce que tu peut utiliser d'autre.
A la limite un pack lipo 2s, mais se ne sera que du 3.7v.
Pour le variateur, il faut regarder du coté des 1/18 ou 1/16 type traxxas slash pour voir ce que tu peut trouver.
Pour ce qui ai du moteur: les prises je ne sais pas si tu peux les trouver à part, mais au pire cela ce fabrique.
Messagepar le fou de rc » ven. avr. 23, 2010 8:40 pm
merci de ta réponse mais je peut trouver un pack de 4accus aaa car je ne trouve car mon espace est plutot petit
a++++simon
en mode bad :/
yochyoch
Messagepar yochyoch » ven. avr. 23, 2010 10:00 pm
le fou de rc a écrit :salut
a++++simon
Tu cherceh un pack en 4.8v??? J'ai pas trop compris.
Regrde sur ebay: http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=4.8v+ni ... t=0&bkBtn=
surfindani
Messagepar surfindani » ven. avr. 23, 2010 11:28 pm
salut simon
pour les variateur il en existe de très petits Image
va voir là par exemple :
http://www.fechtner-modellbau.de/shop/index.html
pour les accus, en lipo tu peux trouver "très" petit:
http://www.shop.kkpmo.com/index.php/cat ... 6567c30333
les moteur de mini z devraient être pas mal (je suis d'accord avec yoch...plus puissant , ça durera pas longtemps
mais c'est un projet d'envergure!!!n'oublie pas qu'il te faudra faire une direction, des suspension, un pont avec son différentiel......mais c'est possible!! certain le font sur du 1/87 (ho)
va voir là aussi tu pourras surement trouver ton bonheur:
yochyoch
Messagepar yochyoch » sam. avr. 24, 2010 12:47 am
Oui d'accord avec toi pour tout les éléments, sauf l'accu lipo qui est plutot destiné comme tu le dis au 1/87, car avec 70 mah seulement, même avec un moteur stock de mini-z l'autonomie ne sera pas au rdv.
Pour résumé, tout est une histoire de compromis: budjet, perf, place.
Bonne continuation.
Messagepar le fou de rc » sam. avr. 24, 2010 9:29 am
il faut que je pensse a combien de budjet car je viens de finir de prevoir le budjet du magnum il va me falloir au moi encore 120 euros minimum. Sachant que j'ai déja depensé au moins 100 euros et que a 14 ans on ne trouve pas 120 euros comme ça auresement j'ai encore une 40aine de coté.
je pensse commencer les travaux pendant les grande vacance j'usqu'a las-bas ça serat montage de la carro ect..mais pas de travaux délectronique sauf si j'ai les fonds
je pensse en arivant la faire un budjet avec tous ce qu'il y aurat a acheter
pour la direction je suis au courant
pour la suspension j'ai une idée je vous ferait des photos dans l'aprés-midi je pensse prendre des suspensions de 4*4 1/32 de slot de chez ninco
par contre pour faire un pont avec son difgérenciel cela serat un peu dur au debut je pnssait faire ça par pigon :wow:
a+++simon
en mode bad :/
Jojo
Messagepar Jojo » sam. avr. 24, 2010 11:54 am
Si tu as besoins de conseil le peux que je peux te donner demande moi. :up:
Qui est en ligne
