qu'utilises-tu comme module de telemetrie pour le niveau?
Pour ce qui est de la solution de lapin29, j'utilise le meme genre de solution sur la charrue, a savoir un arduino nano et un gyro. Le code est la: viewtopic.php?f=260&t=30661&start=15#p482705
Si tu me dis ce que tu as comme module sur ton arduino, ce que tu veux comme remontee d'info (telemetrie et/ou action sur des servos, varios), je peux t'ecrire le morceau de code qui va bien.
[1/14] Rigitrac SKH 120
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/14] Rigitrac SKH 120
J'utilise un GY-952 avec sortie analogique du niveau et lecture de la valeur analogique avec un voltmètre, soit le A2 avec le voltmètre de Aloft hobbies, soit avec un convertisseur UART frsky sur les port A3 ou A4.
C'est ce que j'ai fais pour la mini grue Maeda.
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
L'arduino n'apportera rien de plus dans ce cas, l'analogique sera plus fiable.
- Bartste
Je vois surtout l'intérêt de l'arduino pour avoir la régulation directement sur le modèle et éviter de passer par la radio. Surtout que arduino offre plus de possibilité en terme de régulation de positon je pense... La ou Open tx est quand même limité.
Dès que j'aurais reçu mon convertisseur UART et tiré une ligne de télémetrie entre la lame et le tracteur je pourrais faire des essais... J'ai bien envie de tester aussi avec un gyro AVCS, mais je ne sais pas comment il se comporte verticalement.
