[MERCEDES SK 4x2] Mercedes-Benz camion école
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Hello,
voici l'histoire d'une réalisation basée sur la récupération de pièces existantes et d'un budget volontairement limité.
Ayant récupéré d'occasion un tracteur Mercedes-Benz en moyen état, j'ai entrepris de le remettre sur la route. La peinture d'origine, vert-métal, sera décapée et remplacée par une jolie couleur jaune.
C'était avant que je rencontre Konst
Voici les images du véhicule
Rien de bien particulier au niveau de la réalisation, juste quelques détails pour arranger la finition, chassis peint en rouge foncé MB, éclairage avec le kit Tamiya (ancien modèle) auquel j'ai aouté un feux de recul, branché sur la marche AR, via un relais et une diode Zenner.
Un petit camion sympa qui ne m'a pas coûté trop cher.
Pour la peinture, je vous recommande la gamme ci-dessous qui va super bien pour nos modèles.
Arrivé ici, il me fallait une remorque, mais je ne voulais pas investir dans un achat trop dispendieux, donc j'ai bricolé avec les moyens du bord.
Alors, pour une remorque pas chère, il vous faut:
- un vieux chassis de camion Bruder
- deux conteneurs Bruder (il existe 3 modèles différents)
- un jeu de jambes Tamiya manuelles
- des profilés alu
- de la patience
et vous obtenez ça
Les conteneurs Bruder sont tout prêt, il suffit de les assembler et de les peindre. Les bâches sont ici constituée d'une toile cirée pour nappe, achetée en grande surface et sur laquelle j'ai enlevé la partie feutrée pour obtenir une feuille de plastique fine recto-verso.
Les décos sont réalisées en film autocollants de couleurs, trouvés au même endroit.
Les conteneurs sont fixés au chassis avec des tenons plastiques, fournis également par Bruder avec ses conteneurs.
Le chassis est réalisé avec des profilés en alu (ALFER) boulonnés entre eux ou, selon les cas, collés.
Les essieux et la roue de secours proviennent d'un vieux camion Bruder.
La roue de secours est une des roues AV séparée de son axe.
Les essieux AR sont simplement la partie AR du camion, découpée au plus près du premier essieu.
Vue des roues Bruder de profil
Vue des roues Bruder de dessous
J'ai d'abord roulé avec les essieux libres, sans suspension et ça marche. Mais la remorque est un peu "avachie" sur ses roues. Alors j'ai confectionné sur le deuxième essieu des lames de ressort avec des lames de scie reliées entre-elles et solidaires d'un point de pivot entre les essieux. Ca fonctionne parfaitement et la remorque passe bien les seuils, sans problème.
Pour les ailes, ne voulant pas dépenser plus que de mesure, j'ai acheté un tube en PVC pour la plomberie, coupé une tranche de largeur égale à celle des ailes, découpé dans cette tranche 4 quarts de cercle et reliés entre eux avec de la carte plastique, 2 quarts par coté. Coût: env 2.- Frs
Un accu est solidaire de la remorque pour l'alimentation de l'éclairage.
Accu situé Ã l'AR
Il est caché par une plaque aimantée
On peut voir sur cette photo la roue de secours et les barres anti-encastrement réalisées avec les fameux profilés ALFER
Vue de profil
L'avant, avec les plaques striées WEDICO (hé oui, ça m'arrive !)
Les coffres AR vu de près
Fermés et ouverts
Partie AR, les feux viennent de chez Robbe
Encore quelques vues générales
Vue de coté, bâche ouverte, ridelles fermées
Et ridelles ouvertes
AR, portes fermées
Et ouvertes
Un ensemble sympathique et bon marché. Qui peut être mis à disposition de ceux qui veulent essayer notre hobby, lors de rencontres ou d'expos, et sans grand risque. La commande des jambes de remorque est manuelle ainsi que celle de détellage. Donc aucun risque de fausse manoeuvre à craindre.
J'espère vous avoir convaincu de la qualité des produits Bruder pour la réalisation de votre future remorque bâchée/conteneur/bétaillère.
A bientôt et bonne route
- des profilés alu
- de la patience
et vous obtenez ça
Accu situé Ã l'AR
Vue de profil
Fermés et ouverts
AR, portes fermées
Et ouvertes
- ALAIN54
- Numéro de département : 54
- A été remercié : 4 fois
Bravo.
Une question est ce que les containers Bruder ne sont pas moins larges que le camion Tamiya et que cela ne jure pas sur la largeur de l'ensemble,j'ai ce problème quand j'attelle ma semi Robbe derrière mon Volvo Tamiya.La semi robbe est vraiment plus petite.
Enfin les grandes vacances.
- lafontaine
Les conteneurs Bruders sont parfaits.
Je n'ai pas mesuré au mm, mais visuellement cela ne choque pas du tout.
Hé hé, j'ai trouvé les cotes:
Longueur 350 mm
Largeur 175 mm
Hauteur 175 mm
C'est plutôt la longueur, un peu courte, qui pourrait choquer les puristes, mais c'est avant tout pour le plaisir que j'ai fait cette remorque et non pour reproduire au rivet près, un modèle original existant.
A pire, si on achète un conteneur Bruder et qu'il ne convient pas, on peut toujours l'utiliser comme boîte à rangement.
A la prochaine.
Longueur 350 mm
Largeur 175 mm
Hauteur 175 mm
A la prochaine.
Modifié en dernier par lafontaine le 14 févr. 2006, 11:35, modifié 1 fois.
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 24 fois
j'ai aussi ce leger probleme avec ma citerne robbe.ALAIN54 a écrit :,j'ai ce problème quand j'attelle ma semi Robbe derrière mon Volvo Tamiya.La semi robbe est vraiment plus petite.
Pour moi c'est moin embettant puisqu'il n'est pas rare de voir des citerne plus etroites et avec un leger rack vers l'arriere. Par contre pour le container c'est moin evident.
As tu deja essayé de monter des trains de remorque tamiya pour rehausser l'arriere? je me demande si ca ne passe pas sans rien faire sur les emplacement de lames d'origine.
- Wapata
c'est franchement chouette...
tu as mis combien de temps pour la réalisation ?
tu étudie un projet avant de te lancer ou tu part juste avec l'idée générale en tête ?
sinon, petite question: ça existe en réel des containers sans fonds ? (et à ridelles...)
marrant... ta remorque ressemble à une que j'aimerais réaliser....
(tu achète ou ton matos ? via le net ?)
bravo !
bravo !
- lafontaine
Je pars souvent avec une idée qui se modifie en cours de route, mais globalement, c'est au feeling que cela se passe.Wapata a écrit :tu étudie un projet avant de te lancer ou tu part juste avec l'idée générale en tête ?
Pour l'approvisionnement, si je ne trouve pas en grande surface ce que je cherche, je m'adresse à mon revendeur spécialisé.
En suisse le représentant Bruder est également celui de Roco (trains HO).
Mon détaillant travaillant avec ce dernier, il n'est pas difficile de commander la marchandise.
En France, il faut voir avec l'importateur suivant :
Universal Hobbies
12, rue du Cap vert
F - 21800 Quetigny
France
Tel.: +33 3 80320300
Fax: +33 3 80320309
E-mail:
u.hobbies@uhobbies.com
En espèrant que celui-ci fasse bien son travail.
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 1 fois
th
mr lafontaine bravo
je suis toujours attirré quand je voie nouveau message mr lafontaine , et a chaque fois je ne suis pas dessus ... superbe encore une fois .
et de plus pour petit budget..
[AT]++ thierry 77
[AT]++ thierry 77
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
tout simplement géniale!!!!
je suis toujours épaté car vous parlez d'un petit budget pour avoir un tel resultat.moi ca me depasse!!lol
bravo encore!!!
bravo encore!!!
- lafontaine
Il est curieux Wapata, il veux tout savoir ! :o
Le temps imparti pour la construction :
environ 4-5 mois (j'ai construit 2 remorques identique en parallèle)
Les conteneurs:
sans fonds existent depuis que je les ai inventés
Non sérieusement, là on est d'accord, inconnu au bataillon
a ridelles, on en à vu et je cherche des preuves. Dès que j'ai une photo
je la mets sur le site.
Les conteneurs:
- marc type R
Re: Mercedes-Benz camion école
pas mal la remorque vive bruder
Scania 470
King hauleur
linde h40
Porte engin bruder
pôle traileur
Bull
King hauleur
linde h40
Porte engin bruder
pôle traileur
Bull
- seb64500
- Numéro de département : 64
STOPP marc type R, il ne faux pas detterer les vieux topics. T'a meme battu S r730 T
