reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'une radio Radio Tubonix 2.4 Ghz en six voie et je ne sait pas du tout comment la faire fonctionnr avec mon scania merci de m'aider... :depite: bonne journée!!
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: reglage Radio Tubonix 2.4 Ghz
salut mat
quel est le probleme ??
laurent58
Numéro de département : 58
A remercié : 9 fois
A été remercié : 2 fois
Message par laurent58 »
matlaclass28 a écrit :bonjour a tous j'ai fait l'acquisition d'une radio Radio Tubonix 2.4 Ghz en six voie et je ne sait pas du tout comment la faire fonctionnr avec mon scania merci de m'aider... :depite: bonne journée!!
salut,
tu dois la parametrer avec le logiciel fournit avec depuis un pc ;)
une fois parametrée, çà devrait rouler ;)
matlaclass28
ok merci et pour les parametre il faut rentrer quoi exactement sachant que j'ai le mfu
laurent58
A remercié : 9 fois
de memoire, je ne m'en souviens plus car j'ai revendu cette radio a un ami
mais je penses qu'il faut regarder les sens de servos et les courses de ceux ci
sauvegarder et envoyer dans a radio
test et dis nous ;)
matlaclass28
jvai essayer mai je ne m'y connai pa tro en 2.4 ghz
laurent58
A remercié : 9 fois
matlaclass28 a écrit :jvai essayer mai je ne m'y connai pa tro en 2.4 ghz
tu sais le 2.4g c'est juste le mode de transmission ;)
pour les reglages, faut tester ;) ;)
matlaclass28
ok merci et sur le recepteur jai un fil pour aller a la baterie j'imagine ou se branche t'il? merci
laurent58
A remercié : 9 fois
matlaclass28 a écrit :ok merci et sur le recepteur jai un fil pour aller a la baterie j'imagine ou se branche t'il? merci
tu peux faire une photo, j'ai plus le recepteur en tete !
matlaclass28
voici les photos je pense qu'il faut juste bien les brancher mais ou?
et faire une bonne config
voici mon recepteur
Uploaded with ImageShack.us
laurent58
A remercié : 9 fois
re
pour le recepteur, il est compose de 2 parties comme le montre ta photo.
cela sert a la fonction "diversité" dans la reception en 2.4g
Sinon le petit cable noir avec des prises type servos, si tu regardes bien, c'est juste un "strap".
il sert a faite le "binding" ou appairage entre le recepteur et l'emetteur
sur ton recepteur, tu a juste a monter ton vario et tes servo et ça devrait rouler ;)
l'alimentation du recepteur se fera par le bec du vario
garg
A remercié : 8 fois
A été remercié : 13 fois
Message par garg »
salut,
j'ai acheter la meme il y a pas longtemps,
impossible de faire reconnaitre le récepteur et l'émetteur, elle est toujours dans sa boite depuis son achat
chariot opérationnel,
chris54
Message par chris54 »
perso, j'utilise une version 4 voies pour l'unimog de mon fils, mais perso sur un camion avec MFU je crois qu'elle n'est pas idéale.
mais aucun probleme pour l'appairage par contre
rouch.thierry
Message par rouch.thierry »
bonjour , si ça intérresse quelqu'un j'ai 2 recepteurs 6 voies.
matlaclass28
de l'aide svp rien a faire !!
Retourner vers « Autres marques »
