bonjour
si google a bien traduit il s'agit d'un module qui permet entre autre d'allumer des feux sur une sortie, sur une seconde sortie allumé aussi des feux et sur une troisième faire des appels de phares.
est ce qu'il existe un autre module qui fait la même chose?
http://www.servonaut.de/Produkte/Licht/ ... d_ml4.html
son mode d'emploi: http://www.servonaut.de/MMneu.pdf
module MM4
- Scania R730 Topline
Re: module MM4
C'est un module sans mémoire il me semble, c'est ce que Youri a utilisé our ses suspensions pneumatiques, donc tu peux commander autre chose que des lumières !
Re: module MM4
Je cite, Youri dans son tpoic de suspension.Youri a écrit :1 module électronique avec 2 voies sans mémoire. Mois j'ai prit le Servonaut MM4
Ce doit être un module qui commande quelque chose, mais sans mémoire, je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas ON OFF, à chaque fois que tu appuye ça doit faire ON. En gros pour des lumières, quand tu appuye ça allume, mais quand tu relache ça sétend. Enfin je suppose !
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: module MM4
non justement d'après ce que j'ai pu lire il y a 3 a mémoires et une 4ieme soit a mémoire soit sans.
