depanneuse sprinter
- Numéro de département : 67
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: depanneuse sprinter
un petit deterage
nan sans blague y a des news
voila sa que sa devrais donné
le chassis
la propultion
et la direction
voilà reste plus qu a fixer le moteur et acheter et installer toute l electronique
le chassis
la propultion
et la direction
A+ Paul
- le fou de rc
- A été remercié : 1 fois
- marlou33
- Numéro de département : 33
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 11 fois
Oula, moteur direct raccordé a la transmission sans reducteur ?! tu veut drifter ?
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
et bien tu vois tu as trouvé une solution "economique "
par contre je ne pige pas bien ou le servo de la direction ?
- toto 40
- Numéro de département : 40
+1marlou33 a écrit :Oula, moteur direct raccordé a la transmission sans reducteur ?! tu veut drifter ?
Sinon beau boulot Pourrai tu faire un photo de roue que tu a utilisé ? Je trouve qu'elles lui vont bien
mercile fou de rc a écrit :sympa tous ça
non merci pour le driftmarlou33 a écrit :Oula, moteur direct raccordé a la transmission sans reducteur ?! tu veut drifter ?
le servo n est pas encore installer (vu que j en ai pas) mais tu verra des que j aurai l electroniquethierry 78 a écrit :et bien tu vois tu as trouvé une solution "economique "
oui je te la ferai la toftoto 40 a écrit :+1marlou33 a écrit :Oula, moteur direct raccordé a la transmission sans reducteur ?! tu veut drifter ?
d ailleur j ai oblier la photo de profil
A+ Paul
- toto 40
Dommage que sur la roue avant tu es ces "trucs" à l'interieur
- marlou33
un moteur sa tourne hyper vite, alors si tu laisse comme sa lors de la premiere mise en marche tu risque que soit ton axe du moteur tourne dans le vide ou s'il est bien fixé, defoncer tes pignon au niveau de ton pont car sa tournera mega vite !
ok mais t en a un bon ?marlou33 a écrit :un moteur sa tourne hyper vite, alors si tu laisse comme sa lors de la premiere mise en marche tu risque que soit ton axe du moteur tourne dans le vide ou s'il est bien fixé, defoncer tes pignon au niveau de ton pont car sa tournera mega vite !
merci, de quel trucs tu parle ?toto 40 a écrit :Dommage que sur la roue avant tu es ces "trucs" à l'interieur
voila les photos des roues (largeur 2cm, diametre de la jantes 3.7cm, diametre du pneu 6.3cm) c est des roues legos
voilà les cache avant monter
A+ Paul
et vire les cache moyeux avant c'est laid et pas realiste puisque c'est un 4x2 et pas 4x4
- toto 40
Je te parle des trous dans la jante
+1 titi
Merci pour les photos
+1 titi
- fredejuan
- chb
- A été remercié : 3 fois
ça a bien avancer chapeau
d'accord avec les auteres il te faut un reducteur et ne pas mettre tes caches sur les roues elle sont sympa
elle commence a resemble a quelque chose cette depanneuyse plateau j'adore
courage tu tien le bon bout
