Extincteur 1/14
A été remercié : 1 fois
Re: Extincteur 1/14
zV-Ouranos-Vz a écrit :Y a plus qu'à éssayer. :up:
salut
le seul inconvenient c'est le prix du balsa autrement c'est un bois trés souple et trés leger on peut meme le travailler au cutter :up:
a++simon
en mode bad :/
chris
Numéro de département : 10
Re: Extincteur 1/14
Message par chris »
salut moi je pense prendre des tige d'aluminium diametre 10 pour les extincteurs de mon scania
mai sinon l'idee de la pile reste tres bon et sa coule pas du jour au lendemain
:up: :up:
bricodx
Numéro de département : 51
Re: Extincteur 1/14
Message par bricodx »
Salut
du 10mm au 1/14 ça fait du 14cm en réelle, ce sera suffisant pour fabriquer un extincteur de 6Kgs (modèle pour cabine), mais ce sera trop petit pour un extincteur 9Kgs (modèle fixé sur les carrosseries) pour lequel il faut prévoir du 14mm (pour 20cms en réelle environ)
voici un corps d'extincteur taillé vite fait dans un rond d'alu de 10mm :
mais c'est trop petit et juste adapté à un extincteur 6Kgs
n'ayant plus de rond de 15mm je peux pas faire un essai
Jojo
Numéro de département : 88
Re: Extincteur 1/14
Message par Jojo »
ça rend super , plus qu'à mettre en peinture :up:
Image Camions-RC.FR Image
A remercié : 106 fois
A été remercié : 156 fois
Re: Extincteur 1/14
bricodx a écrit :Salut
mignon tout plein tu devrais les rajouter a ton catalogue
bricodx
Re: Extincteur 1/14
Je dois recevoir d'ici peu des barres d'alu en plus gros diamètre car là il me reste que du 10mm et en dessous. Donc à ce moment là je referai un petit usinage avec des dimensions plus réaliste.
en attendant, je vais essayer de trouver comment fabriquer la tête de l'extincteur.
Re: Extincteur 1/14
bricodx a écrit : en attendant, je vais essayer de trouver comment fabriquer la tête de l'extincteur.
petit moulage en resine ou coulé en plomb ??
bricodx
Re: Extincteur 1/14
oui j'ai fait des tests, mais malheureusement la pièce est tellement petite que j'ai toujours des bulles. Enfin le résultat est pas convaincant pour l'instant
Jojo
Re: Extincteur 1/14
Message par Jojo »
Tient nous au courant :up:
bricodx
Re: Extincteur 1/14
oui pas de problème, si je trouve une solution je ferai une petite publication ;)
en faite, le problème n'est pas de faire une tête, car en y passant du temps, on peut fabriquer une pièce sympa. Le problème est plutôt quand on veut en obtenir plusieurs, car s'il faut passer 4 heures pour chaque têtes d'extincteurs .......
donc là je cherche à faire une tête facile à reproduire, mais aussi assez joli.
il faudrait trouver une bonne idée comme ta pile, c'est simple, économique, super rapide à faire.......
Jojo
Re: Extincteur 1/14
Message par Jojo »
J'UP le sujet car je compte en refaire de mieux finies que je posterai ici.
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: Extincteur 1/14
ha bin c'est gentil pour lui :siffle:
fait plutôt un nouveau sujet ;)
