Où est la voie 5 sur MC12 Graupner, utilisation PS4
sylvain67
Message par sylvain67 »
salut
j'ai donc recu mon Ps4 a et et je les branché sur un recepteur de synthèse sur la voie 5 mais ma radio ne prend que les 4 premiere que faire ? sa fait 4h que je cherche et j'ai relu le mode d'emploi si quelqu'un a une idée en tout cas il suffit que je mette le ps4a sur la voie 4 et sa fonctione mais du coup servo de direction qui ce retrouve sur la voie 5 ne marche plus :x :x
sylvain
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
Re: Probleme MC 12
Tu as des inters/potar branchés sur tes voies 5/6/7 ??
sylvain67
Re: Probleme MC 12
non rien ma radio et origine rien en plus le recepteur et un 6voie au lieu d'un 7 d'origine sa change quelque chose ?
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Probleme MC 12
Message par mecatron37 »
c'est très simple sur les MC12 quand tu les ouvres tu as 3 connecteurs pour la voie 5 6 et 7.
Il te suffit de brancher un inter 3 position dessus.
perso j'utilise ma 5 eme voie pour mes gyro.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
sylvain67
Re: Probleme MC 12
j'ai pas suivi là normalement c'est une 7 voie sans modif non ? pourquoi mettre un inter dessus on peut pas le faire avec les voie proportionelle ?
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
easycure
Numéro de département : 31
A remercié : 19 fois
A été remercié : 42 fois
Re: Probleme MC 12
Message par easycure »
oui c'est une 7 voies, mais, réfléchis 2 secondes au fonctionnement d'une radio:
le manche de gauche utilise 2 voies et "contrôle" donc 2 voies de ton récepteur
le manche de droite utilise 2 autres voies et "contrôle" donc 2 autres voies de ton récepteur
il t'en reste donc 3
mais...
comment les contrôles tu si tu n'as ni interr, ni potar, ni autre mécanisme de contrôle sur ta radio ?
il faut donc nécessairement un interr ou un potar ou autre que tu assigneras à la voie 5 ou 6 ou 7 et qui te permettra d'envoyer des signaux à ton récepteur via cette voie.
see ya'
easycure
sylvain67
Re: Probleme MC 12
oui je viens de regardé sur tecnimodel c'est obliger de mettre un 3 position un 2 suffit pas ?
mais si j'ai bien compris quand mon inter et sur on je trouve ma voie 5 sur mes manches ?
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
mecatron37
A remercié : 7 fois
Re: Probleme MC 12
sylvain67 a écrit :oui je viens de regardé sur tecnimodel mais on trouve ou les interr pour la radio il n'a rien sur sont site c'est obliger de mettre un 3 position un 2 suffit pas ?
Non l'inter c'est ta 5eme voie.
Donc si tu prends un 2 positions tu aura soit une position maxi soit un mini.
Si tu prend un 3 positions tu aura soit une position maxi soit un neutre soit un mini.
Mais tu peux mettre aussi un potentiometre et la tu aura comme un manche.
sylvain67
Re: Probleme MC 12
mais dans le cas ou j'ai un ps4a sur la 5em voie comment je fait ?
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
A été remercié : 6 fois
Re: Probleme MC 12
Salut Sylvain :D
Bon alors c'est simple comme dit Easycure il te faud soit un potard soit un inter!! :siffle:
Moi pour maFC-16 boat and truck elle est prévu pour une 8 voies :siffle: donc j'ai 4 voies par les manches (1/2/3/4) et pour les voies 5/6/7/8 j'ai le choix soit par curseur lineaire qui sont livré avec mais non monter (c'est a dire proportionnel comme avec les manches) :siffle: soit par inter 3 positions chose que j'ai fais pour commander le levage de ma benne!!! :siffle:
En espérant avoir etait claire dans mes éxplications!!!! :D
sylvain67
Re: Probleme MC 12
oui et non sur mon ps4a avec une voie j'ai 4 fonction et moi je veut comprendre comment avec un inter 3 position tu active 4 fonction ?!?!
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
mecatron37
A remercié : 7 fois
Re: Probleme MC 12
dixit le site de tecnimodel
Module CTI PS4a
Module de commutation pour 4 fonctions on / off
Intensité max par sortie: 4A
Les quatre sorties sont commandées ainsi:
Manche brièvement à gauche : sortie A1 = on/off
Manche longtemps à gauche : sortie A2 = on / off
Manche brièvement à droite : sortie A3 = on/off
Manche longtemps à droite : sortie A4 = on / off
(Brièvement = moins de 1 seconde)
Dans l'émetteur, aucun changement n'est nécessaire !
Notice en français
donc si sur ta 5eme voie il te faut imperativement un inter 3 posistions (ou potar mais ca sera moins pratique).
ensuite tu met des coups bref ou long pour activé tes sorties de PS4A
sylvain67
Re: Probleme MC 12
d'accord j'ai compris maintenant merci a tous ;)
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
Re: Probleme MC 12
mecatron37 a écrit :dixit le site de tecnimodel
Module CTI PS4a
Notice en français
Hello mecatron :D
Et si par hazard et que ca exsiste pourquoi il ne metterais pas un inter trois positions a impultions c'est a dire off au millieux et on dans un sens ou l'autre avec retour au millieux (off) automatique (c'est a dire des qu'il lache l'inter)!!!
En éspérant avoir etait claire!!
mecatron37
A remercié : 7 fois
Re: Probleme MC 12
MATOU 73 a écrit : Hello mecatron :D
oui en fait c'est ce que j'avais en tete mais je ne l'ai pas dis.
Effectivement un inter 3 position momentané c'est le top pour ce genre d'appli.
Retourner vers « Graupner / Jr »
