WEDICO benne ENFIN UNE BENNE DE CHEZ WEDICO, (pour changer).
- lolo77
- Numéro de département : 77
- A été remercié : 11 fois
bonjour a tous,
comme le titre l'indique, voici le montage d'une benne wedico.
donc après commande au près d'un fournisseur allemand, qui vend a un prix defiant toute concurence (en boite neuve) il fut l'attente de mon colis, qui apres une semaine de délai, surprise le facteur qui sonne a la porte. voici le colis.
apres debalage de celui-ci:
ouverture des boites juste pour la curiosité, (mouais, enfin presque, on est tout de même comme nos gamins,a noêl, on est presser d'ouvrir nos cadeaux).
alors le chassis est noir au lieu d'etre rouge comme on vous le prèsente dans le catalogue wedico , et c'est mieux, et la benne est blanche et avec des pièces en alu, je l'aurai préférer toute alu, mais je ne vais pas faire le dificile l'ensemble benne + chassis en boite neuve mais d'anciènne référence,(d'ou le chassis en noir) m'ai revenu avec les frais de ports compris a 300€. même pas le prix de base de la benne seule chez wedico ou tecnimodel.
pour ce qui est du montage, rien de bien compliqué, on se passe meme des indications écrites en allemand et en anglais, car bien evidement il n'y a pas de traduction en français a ce demmander si on est pas plus intelligent qu'eux, car juste un éclater nous suffis pour monter l'ensemble
Modifié en dernier par lolo77 le 17 mai 2012, 10:12, modifié 1 fois.
- erwan
- Numéro de département : 29
- A été remercié : 1 fois
Re: ENFIN UNE BENNE DE CHEZ WEDICO, (pour changer).
encore d'autre photo
quel systeme de levage vas tu mettre dessus
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
- lolo77
salut erwan
pour le levage, ce sera certainement celui de toutes les bennes wedico, hydrolique a l'avant de la benne, car au depart je voulais installer celui de carson mais il y a pas mal de modifs a faire et j' ai un boitier a piles a l'emplacement du systeme de levage carson pour fournir en elec tout le matos y compris l'éclairage qui viendra par la suite.
- camion
J'adore t benne
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Remorque plateau
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
bjr bon choit de benne mais pour l hydraulique je te conseile pas de mettre celle hydraulique d origine mais genre rc bruder mon gamin mickael a fait la modif et sa va bien si tu veut des conseil de peut demander mais il est chabris 4jour donc voilas si sa peut t aider on est la on a la meme et elle va bien si tu veux des photo envoye mp bien toi le papa mickpat patrick
c est trop cool le camions RC
y a rien de meilleur qu' un MAN
- erwan
ah ok laurent moi j'ai la meme pris a TITI
je suis partis sur le systeme carson c'est sur pas mal de transformation mais bon
c'est le plaisir aussi
bon courage pour la suite
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
- lolo77
oui biensur, pour ma part j'ai plein de choses a faire, et des que je m'étale sur la table madame rale en me disant de ranger mon foutoir, donc pour ce qui est de transformer quelque chose, c'est raté. et si je doit faire ca en 10mn chrono, ce n'est pas la peine de commencer. mais si tu as des photos a me presenter pour voir ta modif, je suis tout de meme preneur.
tu roule aussi avec un wedico ou est-elle accrocher derriere un tam?
lolo77.
lolo77.
- erwan
je te ferais sa avec plaisir pour se qui est du tracteur c'est des tam
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
- lolo77
et tu n'as pas une trop grosse difference entre une remorque wedico et un tracteur tam?
- erwan
salut laurent tiens voila 2 photos de la wédico derriere le man pour le montage je te ferais d'autre photos sur la modif pour le systeme de levage
Camion- RC .BZH
BZH
BZH
- Numéro de département : 22
très belle cette benne
- lolo77
salut les amis,
merci pour tous vos commentaires et toutes vos expériences sur la benne wedico, au moins je vais avoir le choix sur le levage de celle-ci.
re prenons la ou je me suis arreter pour le montage du chassis.
j'ai trouver un systeme de mouvement pendulaire pour les essieux du chassis benne, (voir photos),
une autre une fois installer:
le systeme est bien penser, mais comme j'avais acheter aussi des parre boue pour double essieux au couleur du chassis, donc noir, c'est soit l'un, soit l'autre, donc j'ai opter pour les garde boue:
et donc une fois les deux monter sur le chassis:
étape suivante, positionnement des béquilles (je n'ai pas de photos des béquilles en pièces car je n'ai pas penser a en faire une):
les bequilles seront manuelles
montage du boiter accu et protège platine electrique avec le passage de l'inter et de la prise de chargement,
installation sur le dessus du chassis:
vue sous le chassis, avec la plaque de protection de la platine electrique des feux et des accessoires electriques pour le fonctionnement de la benne:
-- Dim Mai 20, 2012 9:51 am --
on continu pour le montage du chassis: (en fait c'est la fin)
j'ai retrouver des engolivers en alu pour cacher les roues en plastiques chromée, c'est plus jolis, mais quans elles seront polie elles seront plus jolies encore.
voila pour le chassis, le montage de la benne sera pour le week end prochain.
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
pas mal cette benne, je la découvre à traves ton tu to
- lolo77
merci pour vos encouragements,
donc retour sur le montage de celle ci.
apres ouvertures de la boite, il n'y a pas grand chose a faire niveau montage, il m'a fallu 1heure 30 en prenant bien mon temps
rien que le fait d'en parler et hop c'est monter les cotés d'une seule pièce par coté, le fond et la partie avant.
la porte arrière est celle qui m'a donner le plus de mal(environs 10mn de reflection) , voir photos
mise en place de la porte arrière de la benne avec fermeture a levier
porte ouverte avec benne levée:
benne fixé sur le chassis:
quelques essais avec plusieur camions different:
benne levée avec le bus de mon fils en attendent le verin hydraulique ou un leve benne electrique
et la avec un camion a 2 essieux
ca passe juste entre les bequilles de la remorque et le pare choc du camion 2 essieux:
ca y est livraison de la benne sur la porte char
ca y est, première livraison de pomme de terre et d'oignons, pour la cuisine de madame:
poids de la benne vide avec le chassis sans le systeme de levage et l'éclairage:
- lolo77
Re: WEDICO benne ENFIN UNE BENNE DE CHEZ WEDICO, (pour changer).
salut a tous,
j'ai acheter un leve benne qui se monte plus facilement sur du 1-14eme que sur du 1-16eme, mais apres quelques modif et plusieurs essais, ca fonctionne.
le produit acheter sur eBay:
