attache de remorque Tamiya - Cheville ouvrière
Gribouille
Numéro de département : 57
Goupille de remorque
Message par Gribouille »
Salut à toutes et tous,
Je voudrais savoir si une personne du fofo pourrait me donner les dimensions de la goupille d'attelage des remorques pour atteler une remorque Bruder à un Knight.
Je n'en ai jamais vu de visu et je ne sais donc pas la reproduire correctement.
Merci d'avance.
[AT] plus
david
Message par david »
je ne peux pas te donner les dimensions maintenant car je n'ai pas la remorque sous la main.
Par contre j'avais fabriqué un ptit dispositif équivalent avec une simple vis de 5mm et un profilé en alu.
Ca fonctionne très bien (attelage et détachement aussi faciles qu"avec le vrai crochet).
Gribouille
Merci beaucoup David,
Comme ça j'ai une idée du matériau à utiliser...
Bonne route
quadjeep
Message par quadjeep »
voilà comment j'ai fait la mienne:
En espérant t'avoir rendu service.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
Gribouille
Merci beaucoup Quadjeep, je garde précieusement ce plan dans mes archives.
J'ai réussi à m'en procurer une grâce à Alain54 (je te remercie encore Alain)
Je n'ai plus qu'à faire le montage et ça sera parti pour un tour de roue :banana: (et je vais d'ailleurs pouvoir bosser mes manoeuvres)
Merci encore à vous tous :up:
Les photos sont pour bientôt............
chris54
Message par chris54 »
voici les dimensions de l'attache de remorque pour les camions tamiya
Wapata
Message par Wapata »
Merci infiniment pour cette image !
c'était l'info qu'il manquait au forum, c'est une bonne chose qu'elle soit enfin présente !
je peut mettre la photo sur un serveur personnel (donc un lien plus permanent en théorie que imageshack) en redondance si on veux.
david
Message par david »
merci pour ces infos!
@wapata: normalement Img Shack fournit un hébergement illimité dans le temps :wink:
How long will my uploaded images be available?
Your images will only be deleted if they do not adhere to our Terms of Service. Otherwise, your images will be available forever.
Wapata
sauf si elles ne sont pas vues durant trente jour d'affiler, ou bien si elles sont trop vues, ou bien d'autres trucs encore...
bien qu'il arrive souvent que les miniatures restent...
on se rend bien compte de tout ca lorsque l'on rêvasse sur le forum... pleins de photos sont mortes...
FORGETTE
A été remercié : 5 fois
Re: attache de remorque Tamiya
Message par FORGETTE »
chris54 a écrit :voici les dimensions de l'attache de remorque pour les camions tamiya
merci pour ton post qui m'a été indiqué par wapata :up: :up:
Christian
FORGETTE
Re: ou trouver?
suite à une question de jo 54
...j'ai fabriqué la * * * * de ma remorque avec un insert acier M 5 et c'est tout bon....Image
tu trouves ça en quincaillerie ....si tu choisis cette formule et que tu as des problemes ,tu me mets un MP et je t'en enverrai un ...... :up:
pour la plaque ,tu la fabriques avec un bout de tole alu .de 2mm d'épaisseur.
Christian
robindesbois 60
Message par robindesbois 60 »
voici une astuce pour fabrique une attache remorque ,
au dimension de celle des tamiya; prendre un gros rivet pope le fixe dans le mandrin d une vise devise
pour reduir la collerette sup,avec une lime et la fraisee pour la vise de fixation;puis coupe a la bonne longeur
A VOS RIVET pas cher!! :vantard:
A été remercié : 1 fois
merci pour ce détérrage, car, c'est instructif!!!! :up: :up: :up:
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
Re: attache de remorque Tamiya - Cheville ouvrière
Message par GRIOTTE86 »
Bonsoir,
Désolé de ressortir un vieux post :siffle: mais arrive pas à lire les cottes pour la fabrication cheville ouvriére, :depite: et de plus dans le cas d'une modife Bruder(1/16) qu'el choix entre Tamiya(1/14) ou Wedico,(1/16)pense pas compatible entre les deux? ) :up:
lepetitchauffeur
Comme ça c'est mieux ?
Retourner vers « Mécanique »
