[FORD AEROMAX 6x6] max benne
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: max benne
C'est vrai qu'il traîne un peu ce sujet...
Serais tu atteints de titiophite aiguë ???
- chb
- Been thanked : 4 times
Re: max benne
j'avais po vu la questionznorgohyde a écrit :
Salutation
pour la turnigy j'ai lu je ne sais plus ou![]()
Que pour utiliser les trois positions il fallait flasher la radio ensuite tu peux faire ce que tu veux avec les inters et autres potards
oui y'a de grande chance qu'un coup flasher on face ce que l'on veux avec les boutons
moi elle est pas flasher mais j'avais trouver pour mettre lea boite sur le bouton 3p enfin c'est plutot du magouillage tres chiant a realisé je l'avais explique comment faire sur un sujet je ne sais plus ou
dans mon cas je bloque mes boites en premiere je m'emmerde po
- chb
Re: max benne
mouarf l'hopital qui ce fou de la charitéfredejuan a écrit :C'est vrai qu'il traîne un peu ce sujet...
ben non mais j'attend la benne de chez modellbox qui n'est toujours pas parti pour avoir les cotes et savoir si je rallonge ou pas le chassis
là tout ce qui est du chassis il est roulant ca c'est fait là je cojite pour faire le premier levage de la benne et là c'est pas gagné j'ai pas trop de place pour pouvoir passer 2 systemes de levage
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
Re: max benne
c'est aussi ce que je vais fairechb a écrit :j'avais po vu la questionznorgohyde a écrit :
Salutation
-- Ven Jan 25, 2013 3:33 pm --
pour la turnigy voici un site avion ou il explique pour les aero freins a voir si ça fonctionne sur la boite
ou encore un peu de lecture
http://www.rcnet.com/demande-aide-f38/i ... -t673.html
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=4401.15
http://www.modelisme.com/forum/helico-m ... -naza.html
- chb
Re: max benne
merci zorg j'etudie ca ce soir ;-)znorgohyde a écrit :c'est aussi ce que je vais fairechb a écrit :j'avais po vu la questionznorgohyde a écrit :
Salutation
pour la turnigy voici un site avion ou il explique pour les aero freins a voir si ça fonctionne sur la boiteici
ou encore un peu de lecture![]()
znorgohyde
Re: max benne
moi c'est zNorg...
- chb
Re: max benne
moi c'est zNorg...![]()
mais je ne t'en veux pas j'ai eu pire comme abréviation ^^
- chb
Re: max benne
alors bilan de la journee
moteur et boite de transfert fixees
j'ai recuperé aussi un peu d'amortisseurs mais forcement avec ce pont y'en a moins qu'a l'origine
fabrication d'une piece pour le systeme de levage du faux chassis en gros c'est un petit chariot qui roule entre les longerons du camion
montage à l'arrache pour voir si j'ai bon
evidement j'ai bon enfin je crois
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: max benne
ca me parait leger en diam' ta tige fileté,
enfin on verra a montaigu
- chb
Re: max benne
oh c'est une tige de 6mm ca me paraissait bien moi au pire j'ai de quoi passer a 8mm au cas ouJipé a écrit :ca me parait leger en diam' ta tige fileté,
- Jipé
Re: max benne
faut testerchb a écrit :oh c'est une tige de 6mm ca me paraissait bien moi au pire j'ai de quoi passer a 8mm au cas ouJipé a écrit :ca me parait leger en diam' ta tige fileté,
- davy
- Numéro de département : 26
Re: max benne
tu l'as avancé la boite ou c'est sa position normal sur le ford ?
- chb
Re: max benne
Oui la boite de vitesse a ete avancee pour qu'on ne la vois pas a l'arrière de la cabine puis rehaussepour evite l'achat d'un cardandavy a écrit :tu l'as avancé la boite ou c'est sa position normal sur le ford ?
- nismo400r
Re: max benne
Alors avec cette astuce ca marche mais que avec 2 vitessesznorgohyde a écrit :c'est aussi ce que je vais fairechb a écrit :j'avais po vu la questionznorgohyde a écrit :
Salutation
Je vais voir pour le flashage car j'aimerais bien me servir des trois vitesse. Genre tres tres lent / tres lent / lent car c'est pô des fusées nos camatar non plus
