Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Message par Jipé »
Oui c'est clair !!
super boulot !!
il est pas mal aussi ton site seb, les joystick sont beaucoup plus petit
sebgrenoble
Message par sebgrenoble »
J'ai mis les deux manche en pre commande. Je vous dirais ce qu'il en ai une fois recu courant octobre.
Ca peux permettre de rajouter des boutons sur les manches sans trop de modification.
je vois que se sujet n'avance plus beaucoup...
pourtant il me semblait que plusieurs d'entre vous avait acheté les joystick :siffle:
guepard8
Message par guepard8 »
Sur ma télécommande FX 20 j'ai le même problème que vous. Le 100% des voies correspond à environ 60% de la course des joysticks rotatifs. Cela provient certainement de la valeur différente du potentiomètre. Personnellement je ne trouve pas très pratique d'avoir uniquement 60% de la course des joysticks rotatifs et il faut aussi voire comment réagit la télécommande à long terme. C’est pour cela que j’ai préféré opter pour l’achat d’une télécommande brixlcontrol.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Guépard, j'ai aussi une FX20, si tu as le dernier soft 5,0, tu as une procédure de calibrage des joysticks qui doit te permettre de régler ton problème.
merci de ton retour guepard :up:
moi ça ne me choque pas trop, je suis rarement en fin de course sur les manches, les rotatifs je ne les utilisent pas encore.
Mais comme dis lerentier, avec un menu calibrage (qui n'est pas sorti sur la fx30 :x ) ça doit pouvoir se corriger.
le budget pour la brixl n'est quand même pas le même que pour une fx20 modifié, ça freine pas mal quand même.
En même temps, une bonne radio c'est important :up:
et les autres, vous en êtes ou... :?: :siffle:
LeRentier78
Lapin29, à l'usage es-tu satisfait de ta modification, as-tu attribué des fonctions au poussoir supérieur et à la partie rotative des joystiks?
alors pour rappel, je n'ai pas câblé les poussoirs, je n'en ai pas l'utilité.
pour les rotatifs, j'ai juste fais des tests, je n'en ai pas encore l'utilité.
je pense faire une remorque à grumes avec des vérins cti, là ça me servira surement.
par contre les joysticks, j'ai pu les tester avant le démontage du xerion. Les ressorts de retour sont assez dur, mais ça n'est pas désagréable. les retours au neutre se passe bien, sans effet 'ressort' comme les joystick d'origine.
Pour moi ça le fait, maintenant, le fait de mettre des petits connecteurs sur les fils me permettrais facilement de revenir en arrière :up:
LeRentier78
Les fonctions rotatives des joysticks sont elles proportionnelles ou des commutateurs tout ou rien?
Has thanked : 120 times
les rotatifs sont proportionnels
je confirme :up:
jean-françois
Message par jean-françois »
Lui aussi il aime bien sa radiocommande :lol
http://www.youtube.com/watch?v=JTuPV244w0A
Dernière modification par jean-françois le 11 oct. 2013, 16:12, modifié 4 fois.
ta video ne marche pas jean francois :depite:
jean-françois
C'est ok pour le lien :D
LeRentier78
J'ai déjà vu ce genre de télécommande notamment avec les camions qui vident les containers à verre, ils ont souvent de ce type de télécommande pour manipuler leur grue hydraulique.
