[WEDICO-MAN] Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
- Scania007
- Numéro de département : 1
- A remercié : 65 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Man F90 - Projet Tracteur Lourd FRIDERICI
Merci Laurent pour ton com, la suite arrive bientôt.
Concernant les vérins, j'ai conçu le système avec les vérins à l'extérieur (une petite erreur de conception), en plus ils ne rentrent pas dans les tubes alors le problème se règle tout seul.
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- lapin29
- Numéro de département : 56
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
le projet continue comme il à commencé : au top
hâte de voir la suite
- Numéro de département : 14
je viens de m'envoyer tout le sujet et j'ai qu'une chose à dire: TOPISSIME !
- Scania007
Merci à tous pour vos coms.
La suite.
Passage des durites hydraulique dans les extensions.
J'ai aussi raccourci le toit de la benne de lestage.
Mise en peinture de la grue Leimbach (orange).
Mise en peinture des petites pièces (noir).
A + Scania007
La suite.
A + Scania007
- lapin29
- lep'tit nouveau
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 16 fois
- Scania007
Encore un grand merci à tous pour vos coms, la suite arribe bientôt mais en attendant je vais essayer de vous présenter la remorque dans la bonne section.
A + Scania007
La suite du montage.
Fabrication de faux enrouleurs de câble pour les extensions et la grue.
Petit problème avec la peinture, j'ai fait la peinture des vérins et grosse galère la peinture s'en va, ça fait des bulles ou la peinture part, surement à cause de l'huile. A refaire
J'ai aussi récupérer une batterie chez un ami.
Acheter un chargeur de batterie.
Quelques raccords et des joints pour l'hydraulique.
Je me suis aussi décider à refaire ma benne de lestage qui était bi-ton, jaune / gris. Je la refait toute grise une bonne fois pour toute (ponçage, décapage, etc.).
La suite au prochain numéro.
A + Scania007
A + Scania007
A + Scania007
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
C'est bon, j'suis abonnéScania007 a écrit :La suite au prochain numéro.
Bon alors t'en es où de la peinture des vérins ?
- Scania007
Salut Pat,Patjabix a écrit :C'est bon, j'suis abonné
C'est cool de te voir par ici, concernant les vérins c'est pas encore tout à fait réglé. C'est actuellement mon + gros souci, j'ai du mal à faire tenir la peinture avec l’huile qui sort des vérins, le reste pas de problème.
A + Scania007
- Scania007
Salut à tous,
Suite du montage du camion.
Achat de feux AR Scale-Art chez Pat.
Peinture de la benne de lestage.
Modification des supports des feux AR.
Montage de la benne.
Essai sur le camion, au top.
Pose de colliers sur les durites hydraulique des extensions, pas facile à voir sur la photo.
A + Scania007
A + Scania007
- lapin29
super boulot
décidément tout passe à la fraiseuse avec toi
- Scania007
Le souci c'est que les pièces arrivent la plupart du temps avec des petits défauts, alors je les corrigent. Maniac moi ?lapin29 a écrit :super boulot
A + Scania007
- lep'tit nouveau
C'est magnifique, tu devrais venir en suisse sur une expo t'aurais du succès..
